屋顶保温改造
apkeck1985|发布了一般的问题在
We have a 2 story tall-and-skinny with rooftop access in Seattle that needs to be redone for drainage purposes anyways, it’s currently a cold roof (entire thing is 2% tapered trusses starting at 16” H to 12” H filled with batt insulation, vents on both sides are just 2” holes drilled through siding with bug screens) that does okay during hot days but the house is cold during the winter (high electric bills), would it be worth converting to a warm roof? I will be resloping with Type II eps before having a company install PVC and I want to build parapets (which already bring their own problems) for privacy, with that I considered running continuous exterior insulation on the roof but I don’t know if it’s worth it to plug the existing vents. In addition the second floor is full of windows (great for natural light) but none are energy efficient so the house effectively gets too cold with a cold roof but would get too hot in the summer with a warm roof (plus the kitchen and master bath are on the second floor). We are planning on staying in this house for a very long time.
编辑:在Parapets上,共识似乎是将它们包裹在连续的绝缘层中,因此它们是信封的一部分。当整个整体包裹时,这是有道理的,但是在结构不是什么时候有意义?我认为将栏杆作为添加的绝缘作为薄曝光墙自行的绝缘,但似乎可以透露栏杆,而且当你可以发泄栏杆时也可能是有意义的。在冷屋顶上方建造栏杆的问题是一个额外的问题,因为绝缘似乎是在这一点浪费的努力。在理想的世界里,我会密封冷屋檐并包裹整个建筑物,但这可能需要等待。
    Zephyr7.||#1
    屋顶通风口不会让房子在冬天冷。空气泄漏和安装不足或安装不足是在冬季导致房屋在寒冷的原因。在许多方面发泄屋顶组件是稳健性的最佳方式,因为通风往往会阻止许多可能损坏屋顶的湿度问题。
    您有可能泄漏的上层天花板(“阁楼地板”区域),绝缘不足,或者绝缘层都没有安装得很好。去的最佳方法是某种类型的松散(吹)绝缘,纤维素是最推荐的GBA的类型。
    我会先检查那些蝙蝠,看看它们是否正确安装。如果他们不是,或者如果它们太薄,我会考虑将所有人删除,在阁楼地板上进行空气密封项目,然后用吹纤维素的最小级别重新计算。这通常是一个更容易/更便宜的解决方案,在家里的“冬季寒冷”,而不是试图将阁楼转换为条件空间。我假设在阁楼里没有任何机械(管道等),如果你这样做,那就改变了东西。
    您不想插入任何阁楼通风口。如果您有空气泄漏,因为我怀疑您这样做,请将这些通道塞作为第一步可能会导致您的阁楼中的水分和模具问题。
    账单
  2. 约书亚萨林宾||#2
    这听起来像你将在屋顶甲板上放在屋顶甲板上的绝缘层,因为你提到了“与II型EPS”重新振作。您只是做了创建热门屋顶组件的努力工作......我建议使倾斜的EPS的小侧是最小的R-20(代码最小,以防止CZ4C中的凝结)。然后,我会拿出玻璃纤维壁炉,关闭屋顶通风口并用致密的包装纤维素填充椽子。如果有任何并用LED'煎饼灯'和空气紧的电箱等小行星供应等诸如“空气箔”盒等诸如“空气箔”盒子提供的“空气箔”盒等小星球供应,则拍摄天花板的气密并拆除任何可以亮起的吊顶。
  3. User-7853075.||#3
    我是一个商业屋顶主管,所以我会坚持我所知道的评论。
    - 如果可能的话,我建议将栏杆覆盖在连续保温或填充墙壁上。如果您没有通过绝缘体做整个外部,这将提供比只有半绝缘的墙壁更好的热断裂。栏杆的顶部需要木材阻挡,并且通常不允许安装在下方或以上的绝缘。墙顶上的这种阻挡将用于连接边缘金属(应对,滴水边缘,ES1,无论如何)。
    - 制造商为我们提供了基于平均R值的锥形绝缘图,而不是“代码和向上”R值。我在纽约市中心,它是商业屋顶甲板的R-30。这与玻璃纤维面板有5.2英寸的Polyiso,为我们始终使用的东西。确保锥度组件中的最低r值是一个好主意,您的承包商可能会脱离锥形系统的平均值。
