带外部刚性泡沫的通风大教堂屋顶绝缘改装
olivier_g.|发布了绿色建筑技术在
你好,
首先,感谢这里分享的大量信息,真的很有帮助!
介绍:我正在加拿大魁北克(Ashrae Climate Adation 7a)的1966年的房子。
屋顶目前受到冰坝的影响,今年冬天出现了漏水,即使安装了加热电线。木瓦的寿命快要结束了,所以我想趁这个机会在装修内部之前改善隔热并消除这些渗漏。空气密封也是一个重点,因为房子在50 Pa的6.67 ACPH下很容易漏水。在一些区域安装的XPS板普遍缺乏密封,我们已经确定了一些大洞,我们有一个开放的壁炉(尽管有门)。
-一楼的墙壁上覆盖着砖块,砖块的状况很好,如果拆除的话会造成很大的浪费。(见1-First楼层Wall.png).
- 第二和第3层楼设有大教堂天花板(见2-rob insulation.png).在几个地方,屋顶绝缘有点奇怪或安装不佳。以前的所有者显然是“XPS切割和鹅卵石”的粉丝,但没有封入任何东西......因此,我们有大量的空气通过XPS板。在一些地区,水沿着屋顶的内部护套滴下,甚至看到纸板上的一些模具,干墙的背面。- 第2楼和第3层也有2个大山墙(42'底座x 18'高度)覆盖着储铝壁板,仍处于良好状态。这些墙壁的看起来更好地听起来更好地看起来像2“黄色玻璃纤维半刚性板的连续外部护套,纸张面向外侧的纸张显然粘在一起。(见3型瓦布尔.png).关于这部分我也已经问过了//m.etiketa4.com/question/what-is-this-wall-assembly-fiberglass-semi-rigid-board-鞘化.
屋顶坡度为9/12,有喇叭形屋檐,我有4个“普通”天窗+一个大天窗(见图)4-roof overview.png).
计划:
After reading as much as I could on the topic for the past few months, I’m heading toward this plan: – basement: skip for now – 1st floor: increase insulation and airseal as much as we can from the inside. Seal rim joist with spray foam from basement, and check air sealing at junction with 2nd floor. – 2nd and 3rd floors sloped ceiling (roof): add a clean exterior air barrier and insulation to improve performance without sacrificing inside space. (See roof assembly below). Also redo dormer walls at the same time. – 2nd and 3rd floors gable walls: do nothing yet if possible, add exterior layer(s) of EPS later.
屋顶装配:
- 瓦片屋顶(声音默认选项)
-底价(尚未指定)
- OSB或胶合板甲板(或者我应该用当前价格说金:/)
- 2×4或2×3在平面上有1.5″气隙(用螺丝固定在椽子上)
- 2层2-3/8″EPS刚性泡沫交错接缝和胶带=> R20
solitex mento 3000 ou 5000(耐气候/蒸汽开启/气密)
-由3/4″木板(舌槽)制成的旧屋顶护套
- 2×6用岩棉或玻璃纤维填充的椽=> R22
-智能防气层/智能防汽层(允许在必要时烘干到内部)
- 1/2干墙
在我离开的地方,施工代码需要屋顶的R41(或者您可以通过现有的椽子托架实现的最大值),并且显然内部和外部绝缘的比例至少最小为0.3。在外面的R20和R22内,我接近一个(如果你更喜欢的话)的比例为1(或50%的绝缘击打)所以我在上面的限制并在屋顶改装中达到R42看起来像对我的好成就。由于我删除了1/2个insulboard和3/4“气隙,我可以用一个1”的EPS替换它们,并获得额外的R4。
I’d like to do as much work as possible myself because I’m very interested to do it and do it well and also because that helps to reduce the bill I need to be able to do the interior part (rafters to drywall) in multiple steps and not the whole house at the same time for practical reasons.
问题:
1)这是一个有效的情况计划吗?到目前为止,我见过的2个屋顶承包商正在“喷雾泡沫中”。
2)针对上层瞄准这样的改造是有意义的,同时保持第一个没有连续的质量空气屏障和开放的壁炉(虽然有门,但如果有帮助)?
3)我不确定1/2“的Insulboard /纸板是什么(见5-insulboard.jpg),它看起来像一个纸板和一些粘性黑色的东西。在一些地区,它浸水并产生霉菌。我将不得不拆除大教堂天花板上的它,以取代椽湾绝缘,但我不确定山墙,因为我不打算改变这些2×4空腔内的绝缘(玻璃纤维batts)。但我肯定会重做整个干墙,这将是一个很好的机会,以删除或更换这一层。
4)在屋顶顶部的2×6空椽子延期留下现有的气隙是否受到伤害(图纸上的3楼)?绝缘体声音在那里不太糟糕(考虑到外部泡沫的额外R20),除了存储外,我们没有使用这个地板,所以没有任何证明重做干墙/绝缘材料。知道所有通风口都将关闭的风险是什么?
5)自己拆除木瓦、清理旧甲板、添加wrb、硬质泡沫塑料和新的屋顶甲板,这样承包商只需要把新的木瓦放在上面,看起来可行吗?还是我疯了?
非常感谢您读到这一点,并且对于您可以提供的任何帮助!
    奥利弗,
    如果硬式泡沫与透气性相结合,请务必阅读本文(https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffysulation.).注意,它要求至少61%的总r值为刚性泡沫。在r-42的集合中,大约是R-26。
    也……如果再生泡沫是可行的,这将是一个更便宜和更环保的选择。
    但是有那么多的天窗,我想知道闭孔泡沫喷雾器是不是一个更好的选择。让我们看看专家们是怎么想的。
