结合开孔泡沫与硬质泡沫
史蒂文·邓克尔|发布绿色建筑技术在
你好,
我住在纽约长岛(4a区),有一件斗篷,上面有2×6的椽子海湾,里面充满了开孔泡沫。我的加热/冷却系统是地热的,在膝盖的墙上有管道。我想谈谈椽子的热桥,这在我们上次霜冻期间很明显。我的最终目标是在屋顶甲板上使用硬质泡沫,但一个相对较新的屋顶使得这在近(最少10年)的未来是不切实际的。然而,阁楼仍然是裸露的,这让我想知道我是否可以用一些偏移或垂直2×4的椽子来填充某种透气的蝙蝠绝缘材料(例如玻璃纤维或岩棉)。我的问题是:
1.球拍、开孔泡沫和最终的硬质泡沫能兼容吗?在我看来,我仍然允许任何蒸汽扩散问题干燥到内部,使这不是一个问题。
2.如果这个选择确实可行,你会推荐什么材料的蝙蝠?
3.我应该在蝙蝠和开放式牢房之间留一个气隙吗?
4.最后,如果你不建议使用蝙蝠,只是等待屋顶平台的更换,是否可以在开孔和干墙之间有一个间隙?我需要在角落里为干墙提供钉子,这样就造成了这个缺口。我想我可以凿出一些泡沫的钉子,但这似乎是相当密集的工作,并降低了喷洒泡沫的性能。
我欣赏任何见解!
  1. 维多||#1
    1:是的,它与最终的屋顶甲板泡沫解决方案兼容,但你现在需要一个ii类蒸汽缓凝剂,以避免过多的水分积累在o.c.泡沫在冬季,因为5英寸o.c.泡沫通常只是iii类蒸汽缓凝剂。
    2:高密度R15s-岩棉首选为它的现象良好的防火性,但R15玻璃纤维仍然是一个体面的产品。r15明显比r13或r11更阻气,相当于3磅密度的纤维素。
    3:不需要——纤维应该紧贴泡沫,如果可以的话,不要有缝隙或空隙。
    4:是的,在泡沫和石膏板之间有一个气隙是好的。
    4a:但是你需要在干墙上使用防蒸汽乳液(大约0.5毫秒),或者在泡沫和干墙之间安装智能防蒸汽剂(首选)。(Intello Plus,或确定MemBrain),因为5-6英寸的o.c.泡沫本身太蒸气开。
    4b:如果你添加了蝙蝠,你仍然需要ii类蒸汽缓凝剂或智能蒸汽缓凝剂。
    4c: IRC规定4区屋顶甲板上的R15假定总R49,但它是外部R与总R的比值决定了屋顶甲板的温度,它必须高于冬季室内露点的平均温度。这个比率是R15/R49,约为30%。如果你有20 roc泡沫+ 15 rbatts,你就可以把屋顶甲板上的R15做成这个比例。但是如果内部的总t大于R35,你也需要碰撞外部的R。ii类蒸汽缓速器允许你欺骗(很多),但它仍然是一个更有弹性的组件,如果你遵循(或超过)规定的比例,保持屋顶甲板的温度在冬天足够温暖。
  2. 史蒂文·邓克尔||#2
    谢谢丹娜,非常感谢你的回复。
    我对隔热的大教堂天花板的理解是,任何潜在的湿气问题都应该让它在内部晾干。我在房间里有一个供应和返回,因此进一步减少了一些广泛讨论的问题,在椽子之间的开放式细胞。事实上,我在冬天最大的抱怨就是房子太干了;有时湿度计(虽然位于一楼)读数在十几岁以内。考虑到这一点,你还会推荐蒸汽屏障吗?如果是这样的话,有面层的棉絮隔热是否足够,或者你会选择无面层的玻璃纤维或岩棉,然后是蒸汽屏障?
    我还担心未来可能出现的泡沫三明治,屋顶甲板的薄膜和坚硬的隔热层,顶部和下面的蒸汽屏障。
  3. 维多||#3
    如果你的湿度在十几岁,这是过度渗透或过度(主动或被动)通风率的症状。
    你提到的加湿器意味着你使用的是主动加湿系统,通常只有在通风率非常高的区域4才需要加湿系统。
    即使你主动除湿到阿塔卡马沙漠,蒸汽缓速器仍然是需要的,既符合规范,并整体防潮弹性。主动加湿是室内空气质量问题的一个常见原因,因为墙壁和大教堂天花板的水分和霉菌过多。
    我个人的偏好是岩棉,因为它具有极强的阻燃特性。
