紧凑型屋顶采用纤维素-最小刚性泡沫塑料
约翰Ranson|发布绿色建筑技术在
我正在考虑一种紧凑的屋顶,在椽子空间中使用密集的纤维素,在覆盖层上使用硬质泡沫。我将在纽约州罗彻斯特市的第五区建房。我的目标是全屋顶的R-60。
2016年纽约代码需要R-49(腔?整个屋顶?)和R-20的硬质泡沫在甲板上在一个紧凑的屋顶。另外,如果室内温度为68华氏度,室外温度为26华氏度(12月至2月的平均温度),护套的温度必须保持在45华氏度以上。我想这将使45%的r值高于牌组。
我假设最坏情况下发生凝结的地方是屋顶的中心,那里的框架最小,r值最高。该区域有16个″中心,框架系数应为0.1。这意味着2×12 rafters给出的r值为35.5到39.5。这意味着在甲板上方增加R-29到R32,以防止冷凝。
看起来有很多泡沫。我在计算中漏了什么吗?
镜头转
    我的文章已经回答了你的问题,结合外部硬泡沫与蓬松绝缘.
    我的计算结果与你的稍有不同。正如我为那篇文章创建的一个表格中所示,在区域5中,你需要在屋顶覆盖层上面以刚性泡沫的形式有41%的屋顶组件的r值。所以你需要大约R-25的硬质泡沫。
    你可以用6英寸的EPS来做。如果你使用的是聚碳酸酯,厚度将取决于你想要多少降低聚碳酸酯的r值,以考虑寒冷的天气性能。如果你假设在寒冷的天气里polyiso的r值是R-4.5每英寸(一个保守的假设),你将需要大约5.5英寸的polyiso。
  2. 约翰Ranson||#2
    谢谢。这是篇很棒的新文章。
    ——约翰。
