壁腔内的冷凝(区域6)
布兰登希克斯|发布了一般的问题在
我在建造伍德商店的过程中,最近注意到未完成的杂物室的绝缘背后的外部护套上形成一些冷凝(见附图)。The rest of the walls have taped drywall so I’m not worried about those areas but my original plan was to just put unpainted 1/2″ plywood on the walls in this room so I can easily remove them to access electrical, plumbing, etc.
朝向墙壁的外侧是一个覆盖的(未来的筛选)门廊目前只有3/4“砂光胶合板,确实接受了一些吹入的水分。明年夏天的计划是在一些我们最近从收获的树木上碾碎的灰烬中的这种墙壁。
我有两个问题我想征求一些意见:
1)纸张面对的绝缘加上胶合板是合适的蒸气屏障,以防止这种情况从长远来看发生(如果我展开并正确地装订工艺纸)?I can install 6-mil poly over the insulation behind the plywood if absolutely needed but it will prevent me from easily accessing this wall cavity in the future and I sort of expect to need to when I’m working on the porch side of this wall as my wife we will probably want to install some additional lighting, outlets, etc.
1B)如果我在绝缘材料上安装Poly,我需要先拔出绝缘并先干好一切吗?
2)我的原始计划是将钉子直接完成指甲+ PL直接涂抹胶合板,以避免暴露的紧固件,这意味着在这间门面上没有房子包装。再次,这是一个覆盖的门廊,确实接受了一点吹水,但在筛选进入时少。灰烬将被涂漆以其保护,但这是一个错误,而不是添加tyvek?If this were fully exposed I’m a big fan of installing siding over furring strips over house wrap to provide a drainage/drying plane for water that works its way through the siding but I’d like to avoid it here if possible for ease of cladding installation and the detailing around the door.
谢谢。
编辑:我也试图了解为什么水分在某些地区形成的原因,而不是其他领域,并希望征求一些意见。我添加了第三张照片,该照片显示了胶合板关节的位置。我觉得在一些其他地区背后,水分不限于这3个湾,但我没有把一切拉出来尝试并映射它或任何东西。
    迈克尔群岛||#1
    布兰登,在没有内部空气或蒸气控制的冷气候中典型。绝缘体保持护套冷,但允许相对温暖,潮湿的空气到达护套,在那里凝结。你有乙烯基壁板或雨水壁板吗?如果是这样,涂漆的干墙是所有IRC模型代码都需要在内部。(编辑:最高气候区5.)如果您没有雨水屏幕包装,您需要在内部 - 可变渗透膜上的1或2级气旋延迟器,如SIGA Majrex或Pro Clima Intello是一个很好的选择。
  2. Jon R.||#2
    在您的Z6中,胶合板突出的护套和发泄包层,III类蒸汽延迟器(如典型的涂漆干墙)不符合代码。面对牛皮纸的绝缘,但是仅在合理的内侧空气屏障(例如,胶带膜,胶带的干墙,胶带或垫片胶合板)结合时正常工作。
  3. 布兰登希克斯||#3
    谢谢你们。该墙壁的外部是覆盖的筛网门廊,将是非发气的木板壁板。我计划在本用途房间内使用未传递的胶合板在内部,所以听起来像是胶合板下方的1级或2级电影屏障。
    编辑:我查明的图表说,手工面板绝缘有1.0倍级,1/4“胶合板有一个0.7倍。似乎是1/2”胶合板加上工艺绝缘的必要条件有一个2级障碍没有?
    我抬头看着这两个推荐的产品(SIGA Majrex或Pro Clima Intello),它们似乎是欧洲,不易通过大盒子商店来源的。肯定是麦克风的工作吗?
    1. Jon R.||#4
      是的,如果胶带或垫片内侧胶合板,无需任何类型的膜。
      1. 布兰登希克斯||#5
        谢谢jon。我预计需要将来进入这个墙壁,因此我想避免在可能的情况下抓住胶合板关节。有没有办法进入垫片水平胶合板,不会落在螺柱上?什么通常用于垫圈材料?
  4. 布兰登希克斯||#7
    谢谢你。
