好的墙壁填充壁腔?
|发布了一般的问题在
我正在为5月5日建造一个气候区的家庭,均为2月2日12日的平均温度。
我考虑的墙壁装配是2×6,中心的2×6,24英寸,带有2英寸拉链护套。我在气候区中了解到5,图表表明,带有腔的R值为19,外部绝缘材料应至少为7.5。但是在进行计算后,我发现我实际上需要更高的外部绝缘保温值。目前,我正在使用的ZIP R是R9,所以我不能填充到R19的整个腔,而不会导致ZIP R泡沫的内部面下降到露点以下。我所提出的解决方案是将5.5英寸2×6个腔用1英寸闭孔喷雾泡沫填充,有效地将“外部绝缘材料”带到15到15。然后我计划用3.5英寸填充剩余的4.5英寸Roxul Batt。这将绝对将泡沫保持在露点上方,但也会在干墙和罗疹毡之间留出1英寸的空气空间。ROXUL BATT是否会保持防止泡沫,或者需要固定吗?谢谢。我已经添加了一个模拟,以展示我的意思。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Brian Wiley||#1
    有几件事让我震惊了你的问题。第一个只是相对百分比。只要我们在同一页面上,CZ5至少需要27%的绝缘,至少根据本文。//m.etiketa4.com/article/calicating-the-minimum-thicknessness-of-rigid-foam-keathing.
    这意味着R9的Zip-R面板约为32%的墙壁,所以看起来你有没有任何额外的治疗。
    我想知道的另一件事是,如果我们应该以不同的方式思考邮政局?当然它确实为该热断裂提供了连续的绝缘,但是护套位于外面。如果我正确地理解事情,那么当护套夹在绝缘层之间时,这些比率是用于夹在绝缘层之间,因此有没有干燥潜力的冷凝表面的风险。如果是这种情况(并且有人请纠正我,如果不是),那么这些比率就不会在使用ZIP-R面板时适用。
