门廊混凝土凝结?
ZZ54e3arn5|发布一般的问题在
我们的一些新房子没有台阶入口,门廊混凝土达到了带板的顶部。只有毡纸将混凝土与门廊的木质框架隔开。带的内部与2”刚性泡沫绝缘,用道氏缝隙和裂缝密封。我们在地下室的带板处发现了水分。我认为我们应该在浇筑混凝土之前在房子上安装刚性泡沫。对如何解决目前的问题有什么建议吗?谢谢。
  1. 大卫Meiland||# 1
    你需要移除与边缘托梁接触的混凝土,并创造一个条件,使边缘(a)可以干燥到外部(b)保持干燥。在外面铺上泡沫,然后在上面铺上混凝土,最终很可能会把它腐蚀掉。你需要一个气隙和一个让掉进去的水排走的方法。希望整栋房子都有屋顶。
    杰森,
    你没解释这水泥地板的门廊上是否有屋顶。但无论门廊有没有屋顶,混凝土都很容易受潮;即使是温度的变化也可以让混凝土从室外空气中吸收水分。
    解决这个问题并不容易。最好的解决办法是拿一个混凝土锯,把混凝土切回去,在混凝土和建筑之间制造一个缝隙。理想情况下,间隙将足够宽,以允许您保护带托梁与剥离和粘贴橡胶膜。
  3. Riversong||# 3
    如果带托梁的内部覆盖了泡沫板,你在哪里看到凝结?
    是的,只使用毛毡将高度吸湿的混凝土从木质框架中分离出来是一个错误。毛毡是很好的防雨屏障,但不会造成毛细血管破裂,因为毛毡会吸收水分并将其传递到另一边。
    除非你能把混凝土从房子里拉出来,并安装一个蒸汽屏障材料,也许你能做的最好的是用像PL或Sikaflex这样的优质聚氨酯填塞物密封接头。
    不过,我会把内部的泡沫板拿掉,直到木头干透。如果你不能密封外部连接,那么最好让木材呼吸到内部。
  4. ZZ54e3arn5||# 4
    2.门廊被屋顶覆盖着。
    3.水从泡沫后面滴落下来。
  5. 罗伊·哈蒙||# 5
    杰森,
    这些是门廊,还是露台?
    它们是延伸整个结构的宽度,还是在建筑的角落之前终止?
    最后,水的渗入是沿着整个宽度均匀地出现还是只在特定的位置出现?
  6. ZZ54e3arn5||# 6
    5.这些是门廊,不是露台。一种风格的门廊延伸到前墙的整个宽度,其他门廊从一面墙延伸到另一面墙的外角。似乎渗透是沿着门廊的整个宽度。
  7. Riversong||# 7
    杰森,
    我认为你需要确定你看到的是外面的漏水还是里面的凝结因为冰冷的导电混凝土碰到了木条托梁。
    如果湿度是均匀的,而不是局部的,我怀疑是凝结。你最好检查一下地下室的相对湿度。如果水从泡沫后面漏出来,那么它就不能很好地密封,湿度很容易通过带托梁。
  8. 丹尼·凯利||# 8
    如果门廊被盖住了,我猜那是凝结而不是散水。在这种情况下,泡沫绝缘材料实际上可能会伤害到你——阻止热量到达你的带托梁,使其低于露点。听起来像是高湿度和冷带托梁的组合。降低湿度,提高带托梁的温度,看看情况是否会好转。
    如果不知道地下室/地下室是否通风,你的位置和其他地点的特定信息,很难做出建议。这不是一个很好的长期解决方案,但可能在排除故障时——安装一个除湿器来降低湿度(我们通常尽量避免长期使用,因为它们是如此消耗能源),也许可以去除一半的泡沫,看看一个或两个地方的情况是否改善。
  9. 2 tepuaao2b||# 9
    杰森,
    我觉得罗伯特和丹尼给了你一个很好的开始。如果去除泡沫的测试区域会使情况变干,请告诉我们。
    谢谢你的回答
  10. ZZ54e3arn5||# 10
    除去泡沫确实可以让轮辋托梁干燥。有趣的是,我们的一所房子没有零台阶入口和相同的边托梁绝缘没有任何水分。也许房子旁边较厚的碎石地基是一个因素?我将在进行更多的故障排除和监控后进行更新。谢谢你所有的建议。
  11. ZZ54e3arn5||# 11
    除去绝缘材料后,我们就看不到任何水分了。至于现在,我们不考虑绝缘,继续监测。激光测温仪显示,门廊处未隔热的圈托梁的温度与房子另一处的圈托梁绝缘温度相同。最好不要让门廊的檐托梁保温。
  12. Riversong||# 12
    杰森,
    温度读数是相同的,因为红外温度计测量的是表面温度。边缘托梁的外部应该是绝缘的,以隔绝导电混凝土,保持干燥,并允许干燥到内部。
    考虑到你所拥有的,让它打开,让它向内部干燥,并保持更接近内部温度是明智的解决方案。
