添加一个混凝土基础门廊
派顿|发布一般的问题在
我们准备在6区新房子的主入口前形成一个3'x7 '的混凝土门廊,并正在阅读/获得关于是否将其附加到房子基础上的矛盾意见…
信息:这栋房子有一块平地,有5英尺深的霜墙,除了那一侧只有10英寸高(因为基岩)。这一侧的底座是2”EPS泡沫,从墙壁延伸3-4’。[请看附呈的草图]
门廊的厚板将建在里面的角落里。它将有一个8×8的柱子(和梁)支持单坡屋顶的悬挑,在这一点上是5英尺。
计划是添加4个钢筋销钉,用钢筋连接它们,并将板倒在额外的2英寸泡沫安装在干净的砾石,法国排水管和基础本身[请看附呈的草图]。
有什么有知识的观点支持或反对那个计划吗?
  1. johngfc||# 1
    我不是结构工程师,所以这篇文章与其说是什么专家建议,不如说是一篇颠簸的文章。我可以说,我们的计划有一个类似的,但实质上更大的混凝土板门廊。我们的工程师指定(1)不连接茎墙,而是混凝土(管)柱,支撑门廊板的房屋一侧,并坐在一个扩展的脚上,(2)相当大的底座用于支撑门廊上方的屋顶。在某种程度上,我们的设计可能是为了适应基础上的外部泡沫,并避免钢筋热桥进入干墙。
    1. 派顿||# 4
      谢谢你的回复。
      房子在哪个区域?
      在浇筑之前,是否也规定了浇筑板的混凝土不能直接接触干壁(为了不粘在一起),方法是在底部插入一条密封泡沫带或毛毡?
    马尔科姆·泰勒||#2
    派顿,
    我将从板中分离出承重柱的支撑,原因如下:
    -你可能会得到不同的和解,或开裂。
    -否则,楼板需要调整尺寸以承受屋顶荷载。
    -柱子的底座应该高于楼板几英寸,以避免潮湿问题。
    如果是我的话,我就会浇筑一个基座和混凝土墩,让楼板不与它或外墙相连,这样以后的任何移动都是无关紧要的。
    1. 派顿||# 3
      马尔科姆,
      你会把垫直接倒在压实的碎石上,还是挖6´左右到基岩(板岩)?
      如果我没理解错的话,它的意思是三种浇筑:桥墩、桥墩和桥墩周围的厚板。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        派顿,
        如果碎石被适当压实,这没有关系。
        我一倒就搭起垫墩。这样板子就可以随时进去了。
        1. 派顿||# 6
          太好了。谢谢你的照片。
          在浇筑楼板之前,你是否更希望楼板的混凝土不直接接触干墙和桥墩(为了不粘在一起),通过插入一圈窗台密封泡沫或毛毡?
          尽管如此,作为第6区,你会在衬垫下面或周围添加刚性泡沫,延长4英尺以减少霜冻穿透吗?对平板也有同样的问题…
            马尔科姆·泰勒||# 7
            派顿,
            就像承重结构的任何部分一样,衬垫需要防止结冰,所以它需要下降到霜冻深度,或在上面有泡沫。
            在没有征得BI同意的情况下,把这些元素放在泡沫上要非常小心。在这里,它不符合代码,需要工程师的参与。大概你们已经解决了主屋板的问题吧?
            在桥墩和板之间断开连接是个好主意。
  3. 派顿||# 8
    马尔科姆
    键的断裂会和墙有关吗?
    在Québec这里没有建筑检查(!)原来的设计(R20绝缘水循环板,4.5英尺的霜墙)被挖掘承包商在东墙上更改为1英尺以上的基础上带翅膀的绝缘;很平常,他说……没有工程师…
    你提到要在上面放泡沫。如果我切断现有的机翼泡沫,把垫安装在压实的碎石上,而不是在泡沫上(见附件示意图),然后添加碎石,并在基础上添加泡沫,作为板的基础,你觉得怎么样?
    谢谢你的建议
    PS:如果它改变了什么,支撑屋顶悬垂的柱子只在冬季需要
      马尔科姆·泰勒||# 9
      派顿,
      听起来是个不错的计划。
      我不会太担心外墙的化学键断裂。在治疗过程中可能会脱落一点。你通常会在那里留下一个小缺口。
      1. 派顿||# 10
        那个小缝隙应该被堵上吗?[还有码头附近的那个]
        垫块和8x8墩(约16 '高)中是否需要钢筋?
          马尔科姆·泰勒||# 11
          派顿,
          我觉得没必要封住发射台的周边。
          在承重墩和支撑墩上需要钢筋。钢筋在平板上不会造成伤害,但不是强制性的。
          1. 派顿||# 12
            你有合适的钢筋结构示意图吗?
            马尔科姆·泰勒||# 13
            派顿,
            我不知道所需要的垫的大小,但我知道从屋顶上的载荷。我使用的一般加固垫是三行每1/2“钢筋,位于2”从混凝土底部。两个1/2“酒吧垂直在码头。
  4. 派顿||# 14
    考虑到地基的法式排水管很近,而且它的深度很低,我应该在小门廊板(及其绝缘泡沫)下面只使用3/4英寸的可过滤的碎石,还是使用一定厚度的压缩性CrusherRuns……?
