接缝处结露。
约书亚劳埃德|发布GBA专业帮助在
去年我和一个客户一起改造了他们的阁楼。因此,我们采取了一种策略来隔离膝部墙,在阁楼一侧使用2个″金属箔面聚碳酸酯泡沫板,在空腔内使用带有牛皮纸面的R-15胶条,在条件侧使用干墙。
房主刚刚开始密封泡沫板的接缝,注意到泡沫板之间有凝结。今天外面有30度,5a区。所以我试图向客户保证,他之所以看到这种凝结,是因为接缝没有密封,一旦密封,他应该不会有问题。他主要担心的是,一个承包商告诉他,如果铝箔面朝上,泡沫板上会凝结。有什么建议可以让客户放心吗?
  1. Shane C||# 1
    由于暖空气通过接缝与冷空气相遇,冷凝现象发生。我猜这堵墙不是完全密封的,可能是地板下面或者AJ所说的其他缝隙。
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    约书亚,我只知道我不会把你的细节拼凑起来除非找个建筑科学专家来为你的气候和精确的建筑设计出合适的细节。
    你的湿气是从哪里来的,从膝部壁未密封的出口漏出来的内部暖空气?你应该把你的石膏板密封得更好。然后你可以通过扩展耳钉,将它网起来,并密集地包上纤维素,使膝盖壁更深。
    如果你坚持你所拥有的情况,用胶带粘住它并完美地堵住它,如果你可以在它上面添加另一层泡沫,做同样的事情,用胶带粘住并完美地堵住它。不管你有什么,一定要进入房间,填缝并封住所有墙干墙的底部边缘,并封住所有的出口穿孔,等等。
    如果房主正在使用加湿器,他们可能需要少用或根本不用。如果他们没有正常运行安装的浴缸风扇,并在他们使用淋浴后通过定时器开关有足够的时间,那么这就需要解决了。
    使家庭更紧凑,增加了其他必须解决的问题,如果不这样做,就很有可能造成更多的伤害而不是好处。
  3. 约书亚劳埃德||# 3
    肖恩,这是我的猜测因为间隙在1/8到1/4之间。所以冷空气进入这些裂缝,与向外移动的热空气混合并凝结。所以用泡沫填充空隙是阻止这种情况发生的第一步。
  4. 大卫Meiland||#4
    聚碳酸酯泡沫或粘在一起是整体吗?干墙安装好了吗?
  5. 约书亚劳埃德||#5
    干墙用胶带粘好,并涂上第一层底漆。不,聚碳酸酯目前没有发泡和粘在一起。正是这些空隙形成了凝结。
  6. 大卫Meiland||#6
    所以从侧面的阁楼里可以看到冷凝水?你有没有对这房子进行鼓风机门测试,如果有的话,侧阁楼的隔离程度如何?
  7. 约书亚劳埃德||# 7
    是的,在阁楼上可以看到聚碳酸酯碎片之间的空隙中凝结的水汽。这只是一个改造/设计客户。所以没有鼓风机门,这只是设计工作。但我想我最后一次参观这个项目的时候他们只是在膝部的舱口上盖了一块绝缘垫。所以这可能会让很多不必要的水分进入膝盖壁的空间。所以回答你的问题,目前他们并不是很孤立。
  8. 约书亚劳埃德||#8
    顺便说一下,谢谢你,大卫!根据你的问题,我刚想起来,除了没有真正的阁楼舱口,客户一直在油漆和铺设瓷砖。因此,这种活动增加了新主套房的水分水平,从而导致了冷凝。所以我会让他们在工作的时候打开风扇,确保他们堵住缝隙。
  9. draginfly58||# 9
    劳埃德先生,
    我很确定,如果你用聚氨酯填充物密封所有的泡沫,然后用胶带,你的问题就会得到解决。没那么糟。也许还能想出个更好的办法封住门。
    谢谢你!
  10. 大卫Meiland||#10
    工作的最终结果是希望阁楼空间在房子的温度和压力边界之外。它们需要又冷又干。如果它们在很大程度上连接到房子的内部,那么湿度就会迁移到那里,在寒冷的天气里凝结。现在你看到的湿气可能只是从内部的大洞中漏出来,一旦这种情况停止,你需要再次观察,看看发生了什么。我见过一些非常昂贵的房子,阁楼的门是有裂缝的胶合板或干墙板,没有防风雨条或绝缘材料。一块绝缘材料作为阁楼的侧门是毫无价值的。一个典型的面板周围有一些空气泄漏是值得怀疑的,如果你有一个寒冷的空间在它后面。需要有人记得稍后去检查一下,确保视野之外/思想之外没有异味和潮湿。
    我知道你是设计师而不是承包商,但在我看来,很多时候鼓风机门和其他测试工具都是强制性的。如果我是装修房子我将运行一个鼓风机门测试(或多个)确保阁楼很孤立的房子,,我可能会离开数据记录仪的阁楼上一个星期或两个在不同的季节,以确保RH很低和空间都干了。如果你能让客户雇佣懂这些东西、有合适工具的承包商……这样你就不用担心了。
  11. 克里斯·K||#11
    5A区为采暖气候区,水汽屏障应在房间一侧。从你的描述来看,我不清楚这是不是建成的。箔面将作为蒸汽屏障,如果接缝是密封的。在一个正常的墙建造,GWB将是蒸气屏障的房间一侧,它是螺栓和绝缘。约书亚,这就是你要的吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    约书亚说:
    1.箔面泡沫在你的气候在这个位置是OK的。
    2.主要的问题是,安装人员忘记使用罐装喷雾泡沫来密封聚碳酸酯片之间的接缝。也可以使用填缝剂和胶带,但不允许有缝隙。两层交错接缝的聚碳酸酯总比一层要好——但如果你只有一层,你最好注意接缝密封好。
    3.正如几张海报所指出的那样,室内高湿度和干墙层的不良空气屏障可能会加剧这些问题。
  13. 罗伯特·H||#13
    由于水分在接缝处,它告诉你墙壁在漏空气。当它穿过墙壁,从裂缝中出去的时候,空气把它的蒸汽留在了后面。封口,再检查一遍,再封口。
    阁楼的地板是怎样密封的?地板和墙上的空气屏障是连续的吗?地板是隔热的吗?阁楼有通风装置吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    罗伯特•H
    很明显,湿气来自干墙加热的那一面,而不是阁楼那一面。这就是为什么它会在泡沫接缝处凝结——第一个寒冷的地方。
    如果水汽来自寒冷的(阁楼)一侧,那么会有许多其他地方首先发生冷凝。在任何情况下,冷空气都不是很潮湿。
    如果有漏气,很可能是在膝部温暖一侧的干墙,或通过膝部底板的渗透。
  15. 约书亚劳埃德||#15
    今天刚刚确认的是,现在膝部的墙舱口只是一块绝缘垫卡在洞里,房主把家里的相对湿度保持在50-65%之间。所以非常高。
    因此,建议他们泡沫接缝和添加箔胶带,并得到一个适当的隔热舱口与天气剥离。
    回答一下罗伯茨的问题。膝部墙面地板(阁楼地板)有15英寸的纤维素。和膝盖墙斜坡有一个1“空气空间和绝缘挡板被使用,由相同的2“箔面泡沫。所以在完成的地板下面没有绝缘材料,而空洞应该被堵上。
