GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
凝结在输送通道在热阁楼
Satinder|发布GBA Pro帮助在
我有我的空调机组的问题。它安装一个衣柜是在同一楼层内,衣柜里的空调间。在制冷季节,设备开始“汗”。有水在供给通道的外面冷凝。供应管道从衣柜里通过屋顶成从他们提供这些楼上的房间阁楼。在阁楼管道被包裹在绝缘。暖通空调技术人员说,这可能是因为在衣柜内的管道不绝缘,当衣柜内的空气接触到冷管道凝结并导致出汗。于是他更换了供应管道离开单位与目前在绝缘的内部管道。这是昂贵的,因为他拆除管道,并用绝缘管代替它们。但是,这并没有解决问题。 I am still getting sweating. Anybody know the answer to that? I am at my wits end.
我还有另一个单元,放在阁楼上,是我房子的另一部分,它也在做同样的事情。在管道系统启动的单元外部有水凝结。为什么会发生这种情况?
请暖通空调专家帮我一下好吗?这些没有安装好吗?是失踪?
  1. 乔恩·R||#1
    > HVAC单元我们的内心深处衣柜..空调间...设备开始“汗”
    一个原因是过度的湿度(在衣柜)。你有没有衡量它?
    1. Satinder||#3
      如果湿度过大,为什么它发生在单位坐在阁楼?暴露于外的热空气。
  2. Satinder||#2
    不我没有。是不应该的AC设备即可在夏季摆脱过多的水分里的?
    1. 乔恩·R||#8
      从某种程度上来说,只是程度不同,几乎所有的AC系统无法做到这一点在某些情况下。所以,衡量它。
      在无条件的阁楼AC管道是一个不同的问题 - 在那里,唯一的解决办法是绝缘(我会使用CC喷涂泡沫)。
    Zephyr7.||#4
    当一个表面的温度低于其周围空气的露点时,就会发生凝结。这意味着你更有可能在炎热的阁楼的管道上看到冷凝,因为你有寒冷的管道在炎热的,通常也是潮湿的,夏季室外空气。
    给你的管道保温是解决这个问题的办法。内部绝缘的管道会有帮助,但并不总是能解决问题。我会用一层保鲜膜或者用硬质泡沫把它们围起来。像Dow Thermax这样的东西,可以暴露在外面,可以很好地工作,而且你不需要太多——3/4英寸左右就足够了。你也可以得到一个坚硬的玻璃纤维产品与一个白色的面,这是为这个目的而做的,通常在商业上使用,但它不会给你一个漂亮的成品外观,如陶氏Thermax做的暴露的东西,如管道运行在壁橱。
    账单
    阿尔卑斯山脉||#5
    如果你有一个体面的数字肉类温度计,从你单位检查出风口温度。有时,如果所述管道或过滤器是限制性的,出口温度可以降得很低,可引起缩合。如果你的出口在低40F范围内,你需要把你的吹风机或提高你的管道,以增加空气流通。
    另一个问题可能是你在你的地方有很多空气泄漏,并且这些空气泄漏发生在你的设备柜里。这绝对是可以与运行阁楼管道的情况。如果你能感觉到热风起草到地方无论从地板或阁楼面积,你需要做一些空气密封和堵塞这些漏洞。
    一旦空气流量和/或空气泄漏问题进行排序,你的空气处理不会出汗。
    1. Satinder||#7
      谢谢阿科什。已经处理了两套房子,我已经构建的,我已经注意到,暖通空调安装都非常粗心,他们没有做适当的工作,但收取胳膊和一条腿。该设备已经变得如此sofisticated,恐怕安装是没有的。
  5. Satinder||#6
    谢谢你比尔。我想知道为什么不按照标准做法包裹供应管道?为什么暖通空调安装人员不从一开始就这样做呢?会有人知道吗?
