内部凝结-在XPS硬质泡沫和框架之间
daleyaj|发布一般的问题在
地下室正在装修。我使用2 " xps泡沫固体浇注混凝土墙和胶带接缝。我也用类似的方式密封混凝土墙的顶部(xps,胶带),并在边缘梁区使用泡沫板和喷雾泡沫。我正在用2×4的框架(底板经过压力处理),然后将安装无纸化墙板(中间没有电池绝缘)。
这是早上,当我继续框我注意到一些凝结在密封胶带的底部,在它与地板的交界处。见附件图片)。我是该担心这个,还是该做些不同的事情?是不是因为里面的空气比外面的更冷,所以一旦我使用石膏薄层就应该解决了?我计划使用一些喷雾泡沫(伟大的东西)在这一小块区域之间的底部板和xps在墙上的小间隙。不确定这样做会有帮助还是有害处?
完成地板,我将放下一个酒窝塑料衬垫产品,然后使用厚的葡萄平板地板。
  1. 乔恩·R||#1
    听起来你需要更好地控制地下室的湿度(比如,测量湿度并运行除湿机)。
    Zephyr7||#2
    我可不会指望那带子能粘在水泥上。胶带通常不能很好地粘在砖石上,特别是在任何一段较长的时间内。
