将门廊屋顶的木梁连接到墙上
我将在我的船舱西南角建造一个有盖甲板。甲板北侧由一堵16'长的墙封闭,东侧由一堵6'长的墙封闭(覆盖甲板的南侧和西侧保持开放)。屋顶是一个简单的棚屋设计,由小口构成,从甲板南边延伸3英尺,从甲板西边延伸18英寸。在甲板的西南角有一根柱子,支撑着两根木梁,一个跑到西北角,一个跑到东南角(柱子本身会跑到地基梁的顶部)。
我想知道如何将光束的另一端连接到西北和东南角?我读过你不应该通过建筑信封延伸的大梁,所以我想知道在每个外墙角落旁边的帖子是否会更好,然后通过外部绝缘层拧入墙壁上的柱子?通过这种方式,角柱提供必要的支撑,但是与墙壁隔离隔离。
另外,我可以只是把墙衬垫搭配靠近柱子的边缘,以完成墙壁吗?
斯科特,你可以在你描述时将它们作为帆利士建造,或者你可以将它们从墙上拉出一只脚,然后在它们背后运行包层。
所以我很清楚,因为GBA上有几个斯科特威尔士队。您是在尼尔森附近建造小屋的国家的建筑师吗?
是的,但是来自加拿大。
如果额外的柱子被拉出从墙壁(并且因此未连接到墙壁),那么基本上柱仅直接连接到基础梁的结构。柱的顶部将连接到连接到塞皮板门廊屋顶的梁。
此外,如果帖子和脚远离墙壁一样多,则梁将延伸超过柱的顶部1英尺,基本上只是触摸包层。我的担忧是整个装配只能通过夹板和梁进入顶部的顶部固定(其将用螺钉和括号连接到柱顶部)。
将柱子螺栓通过外部绝缘和护套和墙壁拧入墙壁,但如何详细说明,这不会更好吗?
我刚才突然螺栓,因为你建议。不应该有足够的横向载荷来压碎泡沫。然后将坐限放到Pilaster。一些GRK RSS结构螺钉将固定到位,看起来相当不引人注目。
