浴室连续排气风扇
FrankFulton|发布一般的问题在
我们最近的能源审计结果表明,我们需要在1952年的Cape(楼下2600英尺,楼上900英尺)增加通风。建议的解决方案是在二楼的中心浴室安装一个连续的浴室风扇。BR有窗户,但没有风扇。
我在GBA上读过几篇有关通风和浴室排气风扇的相关文章。
鉴于我们1952年的房子比较宽松(目前是7330 cfm,我们正在收紧),还有什么理由不“保持简单”,只在二楼的浴室安装马丁推荐的80cfm松下Whisper Green风扇呢?或者,考虑到我们的面积和布局(很长的一层),我们是否应该考虑另一种通风方式?
另外,是通过阁楼和山墙通风更好,还是简单地从浴室墙壁通风更好?
谢谢你!
    马尔科姆·泰勒||#1
    爱默生、
    出于好奇,他们说增加通风的原因是什么?根据房子大小的推荐湿度,这是因为湿度过高,还是……?
  2. FrankFulton||#2
    马尔科姆,
    待定-我已经要求了这个信息。我怀疑空气质量,但房子漏水,所以我不确定。
    可以肯定的是,那里的湿度太大了——例如,我们试图排水的内部喷泉的第一次流出(但一直在滴水!)在地下室,有一个小洪水,和我发现一些潮湿的干墙w霉菌隐藏在纸12英寸的地板,但<10看到。
    马丁Holladay||#3
    爱默生、
    你不会后悔安装一个松下排气风扇。把浴室的墙壁弄得筋疲力尽是一个有效的选择。
    我非常相信常识。这是你的房子,所以你可以随心所欲地操作排气扇。你最好给它设个24小时计时器。如果你不想,就没有理由每天24小时运行风扇。
  4. FrankFulton||# 4
    马丁
    这台风扇会对解决我们的通风问题“大有帮助”吗(不管是什么)?
    谢谢你!
    马丁Holladay||# 5
    爱默生、
    卫生间排风机只要尺寸合适、调试得当,即可满足ASHRAE 62.2(住宅通风标准)规定的通风要求。更多信息:设计良好的通风系统.
    但你提到的“通风问题”令人费解。如果你不能清晰地表达出来,我们就无法帮助你解决它。
  6. 里德鲍德温||#6
    考虑下面描述的开关:https://www.aircycler.com/pages/smartexhaust
    它运行风扇:
    -只要浴室的灯亮着,
    -在灯关闭后的可编程时间,和
    -可编程的每小时最少分钟数。
    与浴室光线相关的运行时间照顾到与淋浴相关的水分。每小时最少的时间负责整个房子的通风。如果您的通风需要改变由于未来的空气密封工作,您可以重新编程运行时。
  7. 罗伯•迈尔斯||#7
    我有2个绿色耳语风扇安装在一个新的离网构建。如果你买传感器的类型,他们将运行在低背景速度(我似乎记得最低40 cfm),速度自动更改所选房间时价值80 cfm占领和风扇在更高的速度设定的时间后退出。它们消耗的能量非常小,在低速下你真的听不到它们(尽管我必须指出,我的听力并没有随着年龄的增长而提高)。
  8. FrankFulton||#8
    谢谢马丁、里德和罗伯。
    能源审计员解释说,他安装风扇只是为了给楼上的浴室通风,目前浴室没有通风口(但有一扇窗户)。
    我们将增加一个风扇来解决浴室的湿气问题(尽管这所房子已经70年没有风扇了!),但我会等到空气密封和绝缘完成后再决定风扇的大小,然后切换。
