通过入口门控制渗透
橡树园|发布能源效率和耐久性在
在我堵得要死的小屋里,前门和后门都有令人讨厌的空气渗入。当排气扇打开时,流入增加,负压导致打开/软化连接,允许空气进入。
我很惊讶不能找到很多关于如何密封入口门的信息。我找不到任何锁套或售后门锁密封解决方案,使我相信他们的有效性。
昂贵的标准锁组似乎是由更好的质量材料,但都是相同的机械设计;随着时间的推移,它们会磨损和松动,门与门框不够紧,空气就进来了。而且,没有什么东西能把门的上下角紧紧地固定在门框上。
任何人都有一条关于“压缩”锁的线路,凸轮门栓,这将适合一个入口门。
提前感谢任何想法。
    橡树园,
    如果你不满意随门而来的防风雨条,没有什么能阻止你在门的周边增加额外的防风雨条。天气预报承包商经常这样做。
    这里有两个很好的风雨条产品的来源,用于天气处理承包商:
    http://www.amconservationgroup.com/weatherization.html
    http://www.jrproductsinc.com/shop/pc/Weatherstripping-Thresholds-Door-Sweeps-c23.htm
    如果这类工作对你来说是新的,你可能会有兴趣阅读本文:
    http://www.ianrpubs.unl.edu/epublic/live/g1681/build/g1681.pdf
  2. 橡树园||#2
    我在这个网站上读了足够多的帖子和辩论,看到你在宣扬信封中随机点渗透的好处。我有一种神经官能症,说,封锁所有渗透控制补气的量和位置。所以我想在我的门窗上使用压缩锁,并使用设计好的可控被动进气口。我可能可以得到更好的渗透控制与更好的天气剥离,但我不能达到压缩锁有效的严密性。
    马丁Holladay||#3
    橡树,
    祝你努力减少入口空气的渗入。我对你的努力表示赞赏,并祝你成功。
    我从来没有“宣传过包络中随机点渗透的好处”。你的信封应该尽可能的紧——越紧越好。
  4. 橡树园||#4
    抱歉,但在阅读你的许多帖子和辩论的排气管通风,我知道你认为随机点渗透足够补充空气,所以设计的被动通风是没有必要的。抱歉,在这一点上我误解了你。我还阅读了您关于动力和联锁解决方案的推荐。我昨晚就这个问题发表了一些问题:在一般问题中,只使用排气通风和被动补气解决方案。
    关于你对我关于入口渗透问题的回答;我要求一个参考camming压缩锁拉一个门在额外的紧;补偿门的倾斜度,使门的顶部和底部能够渗透,即使它们在锁的位置紧靠门框。
    我找到了一些,但似乎不是针对住宅门口市场的。
    http://www.southco.com/product/default.aspx?hid=7317
    http://www.camlock.com/English(美国)/ HTML / Compression-locks-products.php
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
