成本比较:喷塑泡沫与EPS泡沫
ryanl75|发布一般的问题在
嗨。我猜这个问题已经被问过很多次了,但我无法搜索q&a。我一直对能源效率很感兴趣,但这个网站真的让我很有动力。我已经建立了一个区域5,28×32,平板在年级的家,真的想去2×6 w/batt或纤维素然后2“ext eps/XP的泡沫。有人有一个球场(每平方英尺)的成本吗?)相比于使用喷雾泡沫的2×6或2×6的成本。这将对我有很大的帮助,所以我可以更好地计划我与建造者的对话。
谢谢!瑞安
  1. 鲍勃·欧文||# 1
    我不熟悉目前的泡沫喷雾的成本,所以我不能回答你的直接问题,但更大的问题是,哪种方法在你的家里更有效。你家里的大量热量是通过“热桥”流失的——热量通过导电材料——比如木头——从内部到外部传播。喷雾泡沫,或任何其他类型的绝缘填充您的螺柱间-有-0-效果消除热桥。而且,墙上的钉钉占整个墙面的20-25%,所以这很重要。聚碳酸酯的R值高于EPS,但两者在壁腔中均优于较高的R值。
  2. ryanl75||#2
    谢谢你的回复。就像你说的,我很想用绝缘来减少热桥接。我和我的建筑商进行了一些非常初步的谈判,预计这条路线的成本会很高。我们有一个报价:在2x6的墙壁(内部)添加2英寸的喷射泡沫,另加3900美元,球场号7000美元+一个2x6的带球棒和2英寸的外部。这些是我原来计划的2x6球棒Only墙的材料和人工费。所以我只是试着通过我的方式通过每条路线的成本,并希望有人可能有一些大概的数字。在我的头脑中,我是否可能支付更多的使用一个构建器谁没有用这种方法之前。从许多gba文章喷雾泡沫通常说是昂贵的,但没有一个很好的参考比较它与其他“相当不错”的方法。感谢您的精彩网站。非常有益的
  3. 鲍勃·欧文||# 3
    在我的地区,2英寸每股收益(R-8)是12.50美元一张。(这是没有表面的白色咖啡杯的东西)虽然我有很多原因不喜欢玻璃纤维,更喜欢密集包装的纤维素或岩棉蝙蝠,玻璃纤维可能会起作用,它相对便宜,组合的R值可能比喷雾泡沫方法更高。我们从商业屋顶供应商那里买的;似乎很难从其他地方找到。我们使用1x3云杉捆扎螺钉通过它的螺柱,和壁板是固定到捆扎。稍微多一些工作,但它很轻,安装起来也很快。因为你会得到最有效的用你的钱使房子密封,使用胶带拉链或渗透亨利剥和粘在护套上。
  4. Andrzej Kobus||#4
    关于喷雾泡沫。请告诉我们一些喷涂泡沫安装不当给人们带来的问题。有一个很好的CBC的视频,但是我找不到。不过我找到了一篇文章。
    https://www.cbc.ca/news/spray-foam-insulation-can-make-some-homes-unlivable-1.2224287
  5. 山姆年代||# 5
    你在哪个州?
