开孔泡沫喷雾与玻璃纤维墙体保温
马特Rigney|发布一般的问题在
所有人,
提前感谢你的帮助。试着和我的建筑商敲定隔热材料的选择,目前正在讨论开孔喷雾泡沫还是在我的墙壁上安装致密玻璃纤维(BIBS)。阁楼将有条件(2″封闭牢房+ 5.25″开放牢房)。我在第3区最北端(基本上在第3区和第4区之间)。
我的墙组件从外到内将是Hardie->3/8″皮草条作为雨幕/排水平面->1″XPS->拉链护套->2×6框架。
从体现能量的角度,离气潜力和可燃性的角度,我想远离喷雾泡沫,除非有必要。与适当的空气密封的外部外壳(Zip +任何额外的空气密封提供的顶部与泡沫),我需要喷雾泡沫,以实现充分的空气密封?这里的人们通常会选择什么(高密度纤维素不是我们的建造者的选择)?
我希望达到1.5ACH50附近,如果这很重要。
  1. 布莱恩Coplin||# 1
    如果你关心的是蕴含的能量,放弃XPS,除非它是可回收的。如果你没有回收泡沫,使用eps或聚异氰脲酸酯。
    你不需要在屋顶喷泡沫,在cz3://m.etiketa4.com/article/vapor-diffusion-ports
    许多人使用Zip获得了非常好的成功。
    1. 马特Rigney||#2
      好的,所以蒸汽扩散端口是一个选项,除非事实是我不能接近r值,我需要b/c(怪建筑商,怪伐木场,谁知道),他们用2x8而不是计划中要求的2x12的屋顶框架。所以在阁楼上使用玻璃纤维或纤维素只会让我得到~R24。闭室+开室腔填充让我到达屋顶的R35左右(计划要求R-38)。我们也没有在屋顶上使用Zip(不能让建筑商这么做),所以我也倾向于在屋顶上喷洒泡沫,以增加空气密封。
      但是,说回墙。我想我可以放弃XPS……但这周已经在现场安装了。我不太喜欢在低温条件下性能下降的polyiso b/c。我试图让建造者使用Rockwool Comfortboard,但他不同意。他说他能搞到XPS。所以,是的,我关心的是具象化的能量,但有时你必须得到你能得到的。在我看来,如果我们在拉链/外部泡沫上进行空气密封,并确保处理任何渗透,喷雾泡沫不应该需要空气密封的目的,我可以带bib吗?
      1. 布莱恩Coplin||# 4
        如果XPS是在现场购买的,那么我会使用它。如果您使用Zip作为您的空气屏障,没有一个很好的理由在墙壁上使用开放式单元,除非它更便宜。
        在CZ3中,温度对多角异黄酮的影响并不真正相关。性能上的任何损失都是以小时,可能是几天,但不是几个月来衡量的。
        拉链胶带也可以用在胶合板或osb屋顶护套上,将屋顶空气屏障连接到墙壁空气屏障上。CC喷雾泡沫是非常有用的改造和它的低渗透是必要的蒸汽控制。你在气候温暖的地方建了一栋新大楼,所以我看不出用它有什么用处。此外,屋顶上的封闭牢房并不能给你带来多少价值:
        //m.etiketa4.com/article/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-is-a-waste
        屋顶下面的天花板的高度值得关注吗?如果没有,用2x4的边沿交叉捆扎屋顶,在椽下添加R13-15的绒毛。价格不贵,而且有相当可观的热间歇。
        1. 马特Rigney||# 5
          是的,我考虑过在屋顶上做一些东西比如交叉捆扎,在椽板底部放泡沫板等等。都还在桌子上。我至少明白我的选择了。这很大程度上取决于我的建造者是否愿意这么做。
          我不确定我是否同意在我所在的地方,温度对多元镜像的影响可以忽略不计。我说过了,我在CZ3/4的边界。1月和2月的平均气温最低20多华氏度,最高50华氏度左右。据我所知,polyiso的性能在60华氏度左右达到峰值。然后从60华氏度急剧下降到15华氏度(电导率从0.02 W/mK增加到0.07 W/mK……在30华氏度(约为我一年中几个月的正常最低温度)时,电导率为0.05 W/mK。其他来源的数据没有那么糟糕(例如,buildingscience.com说,在25华氏度时,平均r值是4.7)。也许差别不大,但当我最需要绝缘材料的时候,我的绝缘材料却在隆冬失去了15-30%的效果,我不确定自己会作何感想。在我所处的最冷的日子里(每年只有几个个位数的读数),情况会更糟。
          所以我想我是在气候方面的边缘,我觉得多角异构体的温度依赖性是有区别的。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    马特,
    我正在为3/4区构建寻找类似的问题。根据以往的经验,我可以告诉你,额外的外部泡沫增加了相当多的成本和建造过程的复杂性(特别是如果你做的是两层)。
    对于我的新房子,我正在考虑这样的墙堆叠:水泥或复合墙板,Coravent雨帘,Zip R-3(胶带),2x6框架,R-23岩棉或吹制纤维,和密封干墙。成本是一个因素,但我也试图从建筑的角度使事情简单。我知道建造者和他的潜艇对这些材料的大多数都很满意,不应该让我在把它们组装在一起时感到太悲伤。(祈祷)。
    关于空气密封,参见马丁的文章列表在这里://m.etiketa4.com/article/how-to-do-everything.
    (编辑)
    你可以用胶带和填充物实现很多。你应该安排一个鼓风机门测试和空气密封之前,干墙也。
    1. 马特Rigney||# 6
      史蒂夫,
      听起来我们处境相似。你一定在北乔治亚州吧?我在北阿拉巴马州(亨茨维尔都会区)。我建议使用Zip R-3或R-6我的建设者,因为我认为这将是一个更容易的安装。他决定他宁愿分开做泡沫。我并没有真正说服他使用Coravent之类的东西,因为他认为3/8英寸厚的毛条足以在纤维水泥后面形成排水平面(在这个问题上我可能会听从他的意见,除非我听到其他令人信服的说法....有时候你需要把子弹留到另一天)。
      我很想知道你们打算怎么做密封石膏板。干墙背后捻缝?一个垫片(就像节约技术的垫片?)我,像你一样,当然是良心的成本,但我更关心保持安装简单的建设者/潜艇。我在建筑方面的一个启示是,即使按照制造商的说明安装东西通常也是一件困难的事情。例如,我让建造者使用保护技术基梁垫片结合Siga Fentrim F-6胶带密封Zip/基础接口。我认为这将是一个更简单的安装,而不是让他们做一些事情,如在窗台板和基础之间的声学密封胶双珠和液体闪光产品)。Fentrim胶带安装起来很简单。我以前从未使用过它,但在我现在的房子里,在一些木头/煤渣砖上安装我的实验没有任何问题。他们安装好后,我出去发现很多地方显然没有卷好,所以没有粘在一起……这完全违背了我们的初衷。
      所以对我来说,随着我们的构建进行(框架刚刚完成),对我来说更重要的是去正确安装的路线。这和我们在选择暖通空调时遇到的问题是一样的。我可能更喜欢一个无管道的迷你开关,但在与暖通空调安装人员交谈后,我对我们能得到一个好的安装没有信心,所以我们最终选择了一个3吨重的开利无限Greenspeed装置。
      在我看来,如果你想让你的房子建造到我认为大多数人想要的标准(如果我们听到这个论坛上的帖子),我们必须与建筑商密切合作,积极帮助开发适合每个人的解决方案。
      祝你好运!你在这个过程中处于什么位置?
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 7
    马特,
    我们在亚特兰大的北部,正在进行中。我们对重新建造房子犹豫不决(这将是我们的第三个定制住宅),但最终得出的结论是,这是实现我们大部分需求的最佳选择。
    我同意,规范需求很容易,但要完全正确地实现它们就难多了。我也同意在可能的情况下选择简单而不是成本。
    建造者将与似乎知识渊博和愿意容纳一些修改他的惯例。不过我想等合同签订后我们再看看会发生什么。
    在暖通空调方面,合理的设计和安装似乎比系统类型或品牌(在合理范围内)更重要。
    我上次用的是1英寸XPS。如果我可以重新来过(根据我现在所知道的),我会使用EPS或者,如果可以的话,回收泡沫。但我能理解你不想做产品交换。对于建造者来说,这是一笔额外的预算成本。
    Zephyr7||# 8
    polyiso的温度问题并不像一些文章所说的那么严重。在某个时候,我可能会用数据写一篇新文章来支持它,我已经设计了测试平台,但没有时间构建它,尽管我有组件!希望很快。也许在冬天。
    不管怎样,如果你已经有XPS了,我会用它。请注意,如果您使用zip-R,他们的面板使用polyiso。在XPS下使用zip可能有点过分,但它不会造成伤害,zip是一个好产品。对于气密干墙,GBA上有一篇很好的文章,告诉你需要在哪里使用密封胶。我公司用过聚氨酯填充物为密封胶,有的用声学密封胶。声学密封胶是杂乱的工作,并永远保持混乱。聚氨酯填充物是坚韧的,有弹性的,治愈后不那么乱。你需要确保所有的墙壁穿透/开口都用密封石膏板仔细详细说明——这通常意味着要仔细详细说明电气箱。
    你不需要喷雾泡沫。喷雾泡沫对于特定的小众应用(无通风屋顶,边缘托梁,其他一些东西)是伟大的,但很少需要在墙壁上,因为墙壁允许其他空气密封方法达到类似的效果。
