成本与效益:楼板下保温,第4区?
K T|发布能源效率和耐久性在
在浇铸前查看2″XPS或类似的平板下面。
对于4区,室外加热温度约为17华氏度(99%)和室外冷却温度约为91华氏度(1%),板绝缘的好处是什么?
对于冬天,如果地基在霜冻线以下8-9英尺深,是否有足够的冷通过板使隔热值得?
对于夏季来说,地面温度不是有降温的好处吗?而这一好处可能会随着保温材料的使用而消失。
隔热板的其他好处(防潮?)
地下室将是一个走道,所以我可以看到走道尽头的好处,那里的石板在地面上。建筑商说,标准做法是隔离附近的罢工,但对地板的其他部分不确定。
  1. 卡尔Brumund||#1
    不确定是否能节省取暖费用,但如果你能把地板暖起来,你的脚在冬天会舒服得多。地下室的地板对我来说总是很冷,即使有地毯。除非他们有辐射供暖,那感觉太棒了。
    Zephyr7||#2
    如果是我,你永远不会有第二次机会做这种事。如果你想把成本降到最低,你通常可以在大多数地区找到非常便宜的回收XPS(和EPS)。你也可以在这里使用EPS,但你需要一种更好的等级,它的额定抗压强度通常是XPS。
      Dana多赛特||#3
      “你也可以在这里使用EPS,但你需要一种更好的等级,它的抗压强度通常是XPS。”
      这是一个常见的误解。
      住宅板不要求较高的抗压强度EPS。甚至VIII型屋顶EPS是在3-4“板下。
      唯一需要更高密度EPS的地方是地底,这需要进行工程设计。
      由于XPS会破坏气候,HFC发泡剂泄漏,导致其热性能下降,因此只能保证其90%的标签为R (R9, 2”),当XPS完全耗尽时,最终将降至84% (R8.4, 2”),与相同密度的EPS相同。在大多数市场二型EPS(1.5磅每立方英尺名义密度)成本只有75%认为Rⅱ型XPS(例如Foamular 150),所以2.5”二型的EPS (R10.5)甚至应该低于2”的XPS (R10),并将比XPS,因为它与低强度戊烷的吹,其中大部分逃脱泡沫在工厂里,并且在过去的几十年里有着稳定的表现。
      在第4气候区,最高2英寸的EPS (R8.4)将是在生命周期基础上的成本效应与能源使用减少。如果使用廉价的再生泡沫,更多的EPS是合理的。见本文档表2 p10:
      https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
      在4A区地下室板保温的一个主要值是保持板高于夏季露点温度。如果没有隔热层,平板将从夏季空气中吸收水分,在平板上放置的东西,如地毯、纸板箱等上产生霉菌。在夏季,缺乏隔热板是“地下室发霉气味”的常见来源。只有R3-R4通常就足以缓解这个问题。
      在夏季,冷板“免费”的合理制冷量被机械除湿的要求所克服,以保持地下室气味清新——这在4A区并不是真正的制冷季节优势。它可能在4B区,但它充其量只是一个很小的好处。
        Zephyr7||# 4
        Dana,这是我的理解,类型I EPS不适合在板下使用,但类型II和更好的是(这是我的意思是“更好的成绩”)。我说的对吗?我没看到你提到I型血。
        我希望盒装商店开始携带II型EPS。通常的选择是易碎的类型I, XPS,和一些薄的选择在polyiso。我认为这是大多数DIY人士只习惯于在大多数应用中使用XPS的原因之一。
  3. 拉塞尔•米勒||# 5
    忘记成本效益。二十年后,我自己,六十年后,我爸在第四区建造。额外的舒适是值得你花的每一分钱!!
    我们过去50年的极端温度将显示出我确信的好处。然而,5年的天气/温度图表不会显示出多大的好处。
