GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
关于在温和气候下保温和通风的成本/效益有两个问题
科尔比皮尔斯|发布能源效率和耐久性在
大家好;
我正在设计一个房子的早期阶段,并希望在我和建造者之间的几个粘性点上获得一些无偏见的输入。
我们住在4A区,所以我们通常有温和的冬天和温暖的夏天。在该网站上花了一段时间后,我准备倡导全绝缘包装 - 闭孔喷雾泡沫和刚性包装,以最大限度地减少热桥接。我正在和我谈论的建筑师试图谈到这一点,这说是为了牺牲这样的气候并不真正合理。他建议用一英寸左右的闭孔泡沫建议2x6s,然后用粘合剂填充剩余的空间,并用粘合剂填充玻璃纤维,以及超轻的重量屋。他通常不会反对一种较重的绝缘方法,但只是不认为这在该国的这一部分是值得的。
2.不管怎样,我的房子都会很紧。我在这个网站上读了很多关于通风的不同方法。虽然周围有很多高科技设备,我还是想知道我所处的位置和我所需要的东西之间的关系。我们一年中的大部分时间窗户都是开着的,我想这样就能提供很好的通风,还有典型的厨房和浴室排气扇。该公司还提出了几个更便宜的ERV或HRV系统的替代品,即一些最近推出的大容量排气风扇,大部分时间运行。虽然我喜欢这种低技术含量的方法,但在我看来,只有排气风扇(基本上是依靠在窗户不开的情况下,空气从泄漏处被吸进来)有点违背了把房子建得紧凑的目的。另一方面,我的情况真的值得花几千美元在HRV或ERV系统上吗?
我没有必要寻找一个是或不是的答案,但如果有人能提供一个方法来思考这个问题,这将是非常感激的。非常感谢。
    Dana多赛特||#1
    Flash'N'Fill 2X6是IRC 2012下区域4A的Code-min:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    没有吮吸,但这没什么可以写回家的。
    节省泡沫预算的外部,你得到泡沫的全部好处,不搭桥的框架通常是一个更好的花钱方式。在一个2x6 16“o.c.墙的外面使用一英寸的iso,并且使用纤维素空腔填充,成本应该不超过flash'n'填充玻璃纤维(Spider?)的建议,但在考虑热桥后,整个墙的性能约为R20,相比于R14。
    它是足够的外部R露点控制在护套跳过内部蒸汽缓凝剂。
    气密性更容易,但绝不用闪光灯保证,因为它仅通过护套将泄漏与壁腔中的泄漏解决。用(更柔韧)的声学密封剂镶嵌着褶皱,至少以及闪光灯,但螺钉下方的填缝,以及底板和带托梁等都是必要的脱落的一部分主要空气屏障。贴上外部泡沫的接缝,以及搭接和绑扎房屋包装的接缝也非常值得努力。
    如果你的建筑商不熟悉如何做绝缘护套,他可能会定价过高,但成本真的应该是“噪音”。
    螺柱托架中的高腔隔热是一种浪费,因为低r框架的性能如此严重削弱。即使你把一些神奇的绝缘放在墙上,也是一个典型的2x6墙壁的全壁R,典型的2x6墙壁,25%的框架分数只能达到R23,以劣质的牺牲品可以实现的性能水平魔法纤维素腔填充和2“的外部聚裂。湿喷涂纤维素溶液与闪光灯的差异,1”R6 /英寸泡沫和4.5“的R4 /寸1.8LB蜘蛛小于R1(!)。那么,这是什么巴克 - 一个脚泡沫和更高的纤维真正买给你?
    所有的房子都需要通风,即使是漏水的。符合IRC 2012严格规格的房屋(
    科尔比,
    能量现在便宜。您的建筑商可能是正确的 - 在温和的气氛中,能量如此便宜,可能很难证明您的房子的额外绝缘。
    这并不意味着额外的绝缘不是一个好主意。一方面,未来的能源价格可能会升高。
    确定你的气候的唯一方法是在你的房子设计上做一些能源模型。如果你不知道该怎么做,你就得雇一个能源顾问来为你建模。
    每一个严密的房子都需要通风系统。你不需要“大部分时间都在运行的大容量排气风扇”,因为大多数家庭只需要40至60 cfm的通风。这里有更多的信息:设计良好的通风系统。
    在你们的气候条件下,hrv和erv可能并不划算。无论如何你都需要一个,因为它有良好的新鲜空气分布。更多信息:hrv划算吗?
  3. Spencer Burnfield.||#3
    做几个简短的笔记。如果你正在寻找一个低成本的隔热/墙壁升级,你可以在“mooney”墙找到一个(尝试搜索它)。你可以用2X6或2X4来做,然后选择你想要的带子厚度。2x4的加2x3捆扎给你壁厚6",所以你不会失去太多的地板空间,但获得轻松运行的电气和较少的热桥。
    有很多因素进入HRV /通风扇辩论。有良好的通风扇,可以加上新鲜的空气通风口。我知道这个网站上的一些人冠军松下耳语与特定的新鲜空气通风口相结合。我相信有人会详细说明。您房屋和占用行为的布局和大小是要确定您是否要升级到HRV的因素。无论是省钱还是还是另一个好的问题。我曾经常说明是一个好主意......但现在我不太确定在这个网站上的一些辩论后4个海洋或5(我住在华盛顿州)。如果您有一个简单的开放式布局,您可能会更好地使用排气风扇系统。只要我不必支付某人这样做(材料和美国的最佳HRV应该小于或大约2,500美元),我仍然是亲自的。支付某人可能只会将我推入排气扇,但这取决于房屋设计等方面的设计。 So I guess....budget, design, occupancy behavior....
    斯宾塞
