GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
缺乏空气运动会导致从封闭的爬行空间发出不愉快的气味吗?
亚瑟麦克尼|Posted inInterior Designon
4月,我们在弗吉尼亚州的一个新的单层,2,000个SF家中搬进来。早期,我们意识到来自我们封闭的爬行空间的不愉快的气味。六个月后,它还没有消失。房子是绝缘良好的(在阁楼和泡沫中的R-60和6英寸壁中的BATT绝缘)它也紧密密封。尚未辩护的不透明的爬行空间是信封的一部分。房子唯一的通风来自卫生间里的窗户和两个松下斑点ERV。由于加热和冷却来自四种富士通小普利,因此爬行空间中没有管道,尽管存在除湿器。我们不知道爬行空间是什么。我们认为这不是来自泡沫喷涂的墙壁。相反,我们认为它必须与爬行空间中的空气运动缺乏有关。 Because we have humid summers, we are reluctant to put exhaust fans in the crawlspace walls. Instead, we are thinking of having an after-the-fact whole house ventilation system installed. European Lumos HRVs sound like a less-expensive alternative, but they are made for thicker walls. We’re looking for suggestions on how to proceed. Art
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    艺术hur. Is the home covered by a builder's warranty? Is the odor mold and mildew or something else?
    关于爬行空间中的气味问题的帖子很常见。这是怎么做的?它有一个混凝土地板(大鼠板)或厚塑料盖吗?是刚性泡沫覆盖的基础墙壁,是覆盖着喷雾泡沫的基础和房屋之间的过渡吗?
    Also... Panasonic does not allow you to install its ERV in baths as ventilators. It voids the warranty because the unit's circuit board will fail will exposed to moisture. You should have your builder relocate the units and install actual bath fans.
    Martin Holladay||#2
    亚瑟,
    Q. "Could a lack of air movement cause a disagreeable odor emanating from a closed crawlspace?"
    答:没有。如果我静脉坐在岩石山上的巨石上,没有风吹呼吸,空气会闻起来很棒。你不需要空气运动来空气味道很好。
    如果你的爬行空间臭,这是因为你的爬行空间是臭。它可以是模具,或被建筑机组人员遗弃的垃圾,或死鼠或一些古怪的建筑物气味。
    建筑代码需要密封的爬行空间来拥有一些空气交换机制,您的建筑师应该知道这一点。如果爬网空间不符合代码要求,构建器是责任 - 并且构建器应解决它。
    您可能希望在爬行空间(例如,在边缘托梁中)安装排气扇,以及上面的地板的格栅,以允许楼上的空气进入爬行空间。本文提供了更多详细信息:建立一个不经常的爬行空间。
  3. 亚瑟麦克尼||#3
    谢谢,史蒂夫。我不知道松下的逆势限制;我会跟进那个。
    The crawl space does not have a rat slab. The vapor barrier is thick, well-installed, and extends up the walls to a termite inspection strip at the top.
    The perimeter foundation walls are sprayed with one-inch closed cell foam and over the foam are fiberglass battens. The transition is spray-foamed too.
    在我们安装Dehumidifier之前,地板托梁是潮湿的,霉菌已经开始出现。这并不让我们感到惊讶,因为我们被告知该地区在建造正在进行中大雨。木头现在干燥,没有更多的霉变似乎正在成长,虽然一些干燥的灰色,粉末残留物留在托梁上。
    There is a builder's warranty and the builder is very responsive.
    达娜·迪斯特||#4
    A small exhaust fan constantly ventilating the crawlspace with conditioned space air should take care of it over time.
    用轻度漂白溶液清洁尘土飞扬的残留物(可能模孢子)可以减少臭味。
    缺乏爬行空间的地板绝缘意味着在夏季,蒸汽屏障将低于通风空气的露点,并且对生长模具具有一些潜力。如果它在预算中,顶部的大鼠平板的预算为一英寸的EPS会降低整体模具潜力。
    A Lunos would be an expensive solution for ventilating just the crawlspace, but would probably be a good idea for the house.
Community
Recent Questions and Replies
