在地下室覆盖石棉瓷砖
Codefa.|发布一般的问题在
我住在1948年的砖房,地下室。我们正在重新完成地下一半的过程。在去除地毯后,我们发现了(可能)石棉瓷砖。它状况良好,但大多粘附。因此,我们想留下它并覆盖它。我们想知道这是最好的方法。我们对地板选择开放。在墙上,我们计划用刚性泡沫隔离(感谢论坛上的所有详细响应。我已经读过,并学到了很多东西。)但我们陷入了与地板有关的事情。
我的想法是用1“泡沫在地板上隔绝,然后是1/2”普利木头(我们生活在DC,所以这似乎是一个好的r-value?)。然而,头部空间低,每英寸都很重要。所以我们想知道我们是否可以用混凝土平整机覆盖石棉,并避免绝缘地板。来自其他论坛,我的肠道告诉我,我们将具有一个温差问题,可能导致更高的湿度,特别是在夏季。
在论坛中,我没有看到在瓷砖顶部绝缘的指导。我在这里错过了什么?你如何在局势中完成地板?
    阿尔卑斯山脉||#1
    由于纤维在塑料中包装,石棉瓷砖相当良性。大多数情况下,您可以使用最小的保护将其删除。我有机会的时候会把它拿出来。
    如果你不经常使用地下室,最好是松散的lay或点击乙烯基。你可以得到乙烯基较厚的背面,这确实使一个很大的不同的舒适性。
    另一种选择是隔热地板砖,大多数箱式商店都有这种风格。比泡沫+胶合板更容易工作,因为你不需要拧下来。这里的东西是R3,大约1英寸厚,它工作得很好。如果你不关心成品地板的外观,你甚至可以油漆OSB。
    1. Codefa.||#5
      如果有帮助,我们希望将空间为客人和娱乐。
  2. DCContrarian||#2
    在做任何事情之前测试它。这是30块钱:https://asbestostesting.com/他们在几天内转过身来。
    Zephyr7.||#3
    请注意,旧地板上含有石棉的通常是胶水。一定要测试胶水。即使它含有石棉,如果你把它切下来也不难去除,只是不要研磨它,因为那会产生灰尘。吸入石棉是危险的,但接触石棉是危险的,所以你需要采取预防措施,防止产生灰尘——就像你用锯子切割纤维水泥一样。
    我看用地板平整器把它全盖上没有问题。如果你不能去除石棉(“消减”),那么下一个最好的办法就是封装它。只要它不产生任何灰尘,你就很安全。
    账单
  4. Codefa.||#4
    此时,我认为假设我们更喜欢覆盖瓷砖而不是删除它是安全的。那是说,做到这一点的最佳方法是什么?我们正试图选择用混凝土平整器封装,然后封装地板,或地板或其他路线(例如,用泡沫保温,胶合板覆盖,胶合板,然后用地板/一些其他产品,以与绝缘的底层瓷砖相似的东西)。我们的目标是最佳解决方案,而不会增加太多的身高和保护未来的模具生长。谢谢你的想法和帮助。
  5. xtsquintx||#6
    OP,你最终决定了这个吗?我对我的地下室有同样的完全问题,唯一的区别是瓷砖覆盖率约为80%的地板,它似乎处于非常好的条件(即“足够封装封装”)。我确实撕下了两排它,所以我可以让我的新螺柱墙直接粘在混凝土底板上,但它难以删除它们(穿着呼吸器,喷洒大量的水,慢慢地慢慢地)所以我不想删除其余部分。
    我可以找到关于封装的唯一真实信息是使用专有的多步地地板化合物的“专业”解决方案......这似乎过于复杂,昂贵,甚至无法作为一般消费者购买。我只是担心拍下一层常规的自我平整混凝土是一个坏主意。
      Zephyr7.||#7
      只要地板平整器附着在瓷砖上就可以了。密封的目的是防止含有石棉的材料受到干扰和脱落任何灰尘。任何阻挡材料或绑定材料(如胶水)的东西都可以达到这个目的。
      如果您遇到楼层换乘器粘附,我会彻底清洁瓷砖,然后用油基底底漆(如Coverstain)。尽管我从未尝试过,你可能会使用像艾米斯液橡胶防水器这样的东西,而不是食品矫直机。
      账单
      1. xtsquintx||#8
        好的,谢谢你的建议!
