覆盖地下室天花板裸露的玻璃纤维保温材料
克里斯•西蒙斯|发布一般的问题在
我的新房子有一个没有暖气的地下室(通常比居住空间小5-8度),在天花板的工字梁之间有裸露的玻璃纤维隔热层。混凝土墙没有隔热。
我不打算“完成”地下室,但想把一些运动设备放在那里,并担心吸入FG纤维可能会对健康造成威胁。我正在寻找方法来掩盖暴露的FG,而不需要安装吊顶或干墙。
我本想把特卫强钉在横梁上,但我更希望天花板上不要到处都是特卫强的标志。也考虑过非织造聚丙烯、FSK(箔纸/牛皮纸)。、普通铝箔。如果有谁能解决这个相对常见的问题,我将不胜感激。一个问题(有多重要??)是创建一个2个蒸汽屏障“夹层与牛皮纸对底层和铝箔对地下室之间的FG绝缘。
考虑到小的温度梯度,我不确定这是否重要,特别是因为我没有看到天花板覆盖特别“紧”。
我也在考虑用暴露的Dow Thermax隔热裸露的混凝土墙,但正在等待我当地的建筑检查员的批准,他们需要确认Thermax符合国家IBC/IRC规范。我知道其他人也用过这种材料。(在马萨诸塞州)获得地方批准有问题吗??
非常感谢所有的输入。
克里斯
  1. 维多||#1
    如果地下室在冬天连续几周都不低于40华氏度(在通风良好的房子里,空调空气的露点大约是40华氏度),你根本不用担心箔面或FSK的非常低的蒸汽渗透。
    如果你地下室越来越冷,要么答:泄漏大量的空气和/或B:没有基础绝缘,这两个是fix-able,,并将其固定,特别是如果有炉和导管或锅炉和管道,即使你不打算完成地下室。只需将地下室墙壁保温,就能将温度提高几度,降低整个地下室的发霉风险。
    如果你是那种不顾一切的担心它的人,使用一个穿孔的镀铝织物类型的辐射屏障可以运行大约5个perms(类似于石膏板上的乳胶漆),而且穿孔足够小,可以过滤掉玻璃纤维。
  2. 克里斯•西蒙斯||#2
    谢谢,号
    房子是紧密的LEED和“不加热”地下室只有大约8度的居住空间。
    所以会考虑使用FSK或明矾。箔。来掩护FG。
    克里斯
  3. 安德鲁·C||#3
    这只是一个意见,但从长远来看,玻璃纤维球棒没有什么好处。因为从隔热的角度来看,它们似乎并没有起到什么作用,所以我就把玻璃纤维去掉了。特别是如果你打算绝缘墙壁,这应该会在舒适度和空气质量上有显著的不同。
    我总是发现,在某些时候,“封闭”的地下室天花板会成为一件麻烦事,比如当我想要安装一条电缆、安装一个插座、设置一个击球网、为家庭健身房安装一个滑轮系统等等。有容易进入地板搁栅和地板的下面是不错的。
  4. 维多||#4
    如果一楼是地板辐射采暖,则需要搁栅隔热层,但使用最小代码R15+基础墙和R8板,实际上没什么用。
    我的中央ma基础墙是绝缘的,平板不是,托梁也不是,除了一个~250'辐射地板区域。锅炉和HW供暖在地下室,一楼68-72层,无论室外温度如何,它都不会低于~65华氏度。如果我在所有托梁之间进行保温,地下室的温度会下降几度,但如果石板是保温的,温度会升高几度。
    马丁Holladay||#5
    克里斯,
    我想给你的建议投上一票你要把地下室的墙壁保温并把地下室天花板上的玻璃纤维球棒拆掉。
    有关详细信息,请参见如何绝缘地下室的墙.
  6. 查理•沙利文||#6
    如果你担心呼吸到玻璃纤维,我认为把它们取下来的过程会比把它们留在上面盖上更容易暴露在空气中。我喜欢穿孔辐射屏障材料的想法,因为它实际上是少数几个辐射屏障发挥作用的地方之一。但你也可以使用特卫强,标志朝上,或者买不用于建筑目的的纯白色特卫强。http://www.materialconcepts.com/store/products/60-x-10-yard-tyvek-1443r
    我总是感到有点惊讶,因为代码不要求在地下室天花板上安装干墙来防火,所以我在考虑在我的小杂物间安装吊顶,这是我地下室唯一未完成的区域。我很好奇其他人会怎么想。
  7. 安德鲁·C||# 7
    查理——你不觉得如果你把自己包起来(口罩、手套、一次性油漆服),然后一口气把绝缘材料拿掉,会比长时间每天在地下室里没有保护措施的情况下接触到更少吗?
    我不确定吊顶是否增加了防火措施。除此之外,我还没见过多少看起来不错的吊顶。我宁愿把地下室的天花板喷成黑色或白色,类似于商业/餐厅空间。(在通常没有足够照明的地下室里,可能是全白的。)你的0.02美元可能有所不同。
