在地下室天花板上加固/姐妹托梁
吸烟Teff|发布一般的问题上
大家好,
我正在完成费城行屋的地下室,我想知道是否应该在安装任何天花板材料之前为裸露的托梁添加一些加固。
托梁似乎很旧(房子大约有65年的历史),尽管没有破裂,腐烂,崩溃等。只是并不新鲜。一楼没有结构性问题,没有真正的下垂,弹跳,吱吱作响等。托梁每16英寸在中央每16英寸,都在12'宽地下室的两端支撑。
由于木材的年龄,姊妹托梁将是一种预防措施,并且要避免在不久的将来撕下我将要添加的任何材料。加固托梁看起来明智吗?还是不必要的?
另一个问题…
凹槽的末端目前正在搁浅,不允许姊妹托梁有任何额外的空间。如果我添加地下室的宽度并将其拧入,但实际上并没有在任何石头或天花板上静置,它仍然会大大增强现有托梁的强度吗?
感谢您的建议!
  1. 乔尔·辛利(Joel Cheely)||#1
    是的,您将在托梁上增加强度,而不会扩展到轴承点。您甚至可以姐妹只姐妹中间的2/3,并且完成了整个跨度的僵硬。65年的年龄并没有那么老,特别是如果一切都保持干燥和未损坏的话。如果我这样做,我可能会使用指甲枪。
    Zephyr7||#2
    旧木材实际上通常比新材料强,因为旧木材往往浓密。您没有提及现有托梁的大小(除了长度),因此我们不知道它们在12英尺跨度是否还可以。如果您的地板很扎实,而不是弹性,那么您可能还可以。如果您担心的话,姐妹托梁不会受到伤害,并且您不必一路走到目的(尽管我可能会有点结束一点以使其适合它们)。
    如果您姐妹托梁,请在脸上使用一些构造粘合剂(我喜欢PL Premium),将新托梁粘在旧托梁上。用一些螺钉将两者夹在一起以使胶水正确设置。通常,您还可以将两个托梁钉在一起,但是如果您将它们粘合并拧紧在一起,并且新托梁一直延伸到末端并得到支撑。
    您还可以沿旧托梁的底部边缘粘合并钉住2x4“侧向”,以增加强度。这是I光束的DIY版本,但最适合标准尺寸的尺寸木材,因此并不总是在旧木材上工作。这样,您也会放松一些天花板高度。
    账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
