用聚和硬质泡沫塑料封装爬行空间
4千赫|发布一般的问题在
你好GBA社区。我是一个房主作为一个GC。我准备封装我的爬行空间,使它在区域5A条件空间。我研究了这里和几个其他地方如何绝缘内部(CMU)爬行空间墙。有的要求在墙上用聚乙烯薄膜,然后用聚碳酸酯硬质泡沫板。另一些人则要求将硬质泡沫板直接贴在墙上。
把两者都加起来的理由是什么?优点和缺点?
在我看来,最简单、最经济的方法是直接将硬质泡沫塑料(2″Atlas energy shield)粘贴到墙壁上,使用粘合剂,并放弃硬质泡沫塑料和墙壁之间的聚膜。
此外,我计划添加2″岩棉舒适板从外部到基础。这两种类型的绝缘在任何一边是兼容的爬行空间墙/边缘托梁?
Michael r .史密斯
  1. 安德鲁·C||#1
    我认为标准的方法是把地板上的隔汽层向上移动一点(比如6到12英寸),然后把硬质泡沫板放在墙上,然后把它移到地板上,越过隔汽层。
    1. 4千赫||#3
      Andrew-谢谢你指出了标准的方法…在阅读了30多篇关于爬行空间封装的文章后,这一点就不那么明显了。
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克尔,
    你的计划会成功的。按照安德鲁的建议,搭聚,并确保胶带和密封泡沫,以防止潮湿的空气,使其进入混凝土。
    安装室外和室内的绝缘材料是一项艰巨的工作。你有没有想过在一个地方使用更多,而跳过另一个地方?
    1. 4千赫||#4
      首先,这个社区/网站非常有价值。我在过去的一年里学到了很多。GBA是我第一个去的地方。
      我希望我下面的回答不会太不连贯。这就是它是如何出现的:)
      在我现有的(新购买的)有2x4墙(和CMU膝部墙)的牧场上,我的计划是在外部添加2英寸的岩棉舒适板,一直到地基。非通风和非绝缘(地板搁栅除外)的爬行空间,在当时,似乎是好的。很干燥。
      然后我开始装修,现在的爬行空间是湿的。在纽约的哈德逊河谷,我们经历了长时间的潮湿天气,多雨,同时还进行了肠道改造。我怀疑地板搁栅中绝缘垫的拆除以及打开了几个星期的爬行空间门是罪魁祸首。但也不完全确定。几天前我安装了一个除湿器(并指示保持门/舱口关闭),情况已经大大改善。
      我隔离这个问题的策略(目前还没有——在老鼠板上加一个排水沟垫/蒸汽屏障)是隔离内墙,让除湿器继续工作。我真的不能再往外走了(在我看来是美学上的),因为它会比上墙更突出。
      我将挖掘下防水,绝缘,周边排水沟等),一旦我开始增加(我推迟到木材价格下降一些)。
      对了,我有个管道式空气源热泵的迷你分流装置。
      谢谢你,任何输入将非常感谢
      迈克
        马尔科姆·泰勒||#8
        迈克,
        一旦这些都完成了,你应该会拥有一个表现更好的房子。
        如果你要挖掘到地基来处理水的问题,添加外部绝缘是有意义的。如果你挖洞的唯一原因是为了增加它,我就会加厚内部的爬行空间绝缘,只在框架墙上添加岩棉。
        1. 4千赫||#10
          马尔科姆,
          谢谢,这就是我的目标——拥有一个表现良好的房子。一楼三面部分低于地面,有三间卧室。我认为我所做的一切都是为了确保一个更舒适和安全的环境。
          迈克
  3. 沃尔特Ahlgrim||#5
    “封装一个狭小空隙”我有一个问题人们读这个词封装和认为狭小空隙是孤立的从他们的家,他们不需要花钱的条件空间和当他们不它变成一个发霉的混乱,他们震惊了。
    你关于如何将你的爬行空间连接到房子的计划和你将爬行空间与外部隔离的计划一样重要。
    Walta
    1. 4千赫||#6
      沃尔特-你能详细说明一下吗?在我看来,“封装”一个爬行空间是将其带到一个“条件”空间的主要成本。对地板或墙壁进行密封或绝缘难道不是正确连接爬行空间和房子的主要策略之一吗?
  4. DCContrarian||# 7
    聚的两个原因:
    首先,如果你需要空气屏障符合一个不规则的表面,你可以覆盖它与聚和胶带到泡沫。
    第二,聚碳酸酯泡沫塑料不应该暴露在液态水中。如果有液态水进入的危险,聚膜保护它。
      Zephyr7||#9
      如果你用的是箔面聚碳酸酯,需要保护的只是纸的边缘不受液态水的侵害——面纸为纸的表面提供了保护。这意味着你真的不需要运行的基础墙的聚,因为箔面聚iso已经可以提供一个蒸汽屏障。你只需要确保把所有东西都录好。
      就我个人而言,我喜欢把聚乙烯一直贴在墙上,然后在上面隔热。我认为这使得密封步骤更简单一些,因为poly是唯一的屏障,也是唯一需要详细说明的东西。一旦聚起来,你可以绝缘,而不用担心空气密封,因为这一步已经完成。为了更简单的施工操作(我发现多边形比多边形更容易细节化),这是一个多材料(多聚)的折衷。
      1. 4千赫||#11
        比尔,
        感谢您的澄清和推荐。材料费和人工费不会多很多,所以我还是走这条路吧。
        迈克
