爬行空间-需要建议
沃尔特Gayeski|发布能源效率和耐久性在
气候区5;1900平方。英尺无通风的爬行空间。3英尺。浇注混凝土墙壁和地面。箔面玻璃纤维棉在托梁上的形状不好,安装错误。最近安装了非常大的除湿机。
我应该在哪里隔热?墙壁或地板吗?只能通过2'x2 '舱门进入。
  1. 马克弗雷德里克斯||#1
    沃尔特,假设你想把这里作为一个不通风的地方,你可能会想把旧的玻璃纤维棉拿掉,然后对边缘托梁区域和墙壁进行空气密封和隔离。如果是混凝土地板,也很容易绝缘地板。然而,3'间隙可能会使这个工作相当不舒服。
    Martin Holladay的文章是一个很好的资源,当我封闭和隔离我的爬行空间。你可能会在这篇文章中找到更多的答案:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space
    Dana多赛特||#2
    一个2'x2'的舱口是一个谷仓门相比,我必须爬通过,以隔绝我的爬行空间!(我使用2“x 2’宽回收的XPS预先切割到高度,当以对角线滑过舱口时,它仍然擦伤边缘。)
    马克说的,你能从空气密封和绝缘中获得更多的冲击力,而且几乎不可能对头顶的托梁进行空气密封。如果混凝土板下没有地面蒸汽屏障,在混凝土上放一个是合理的。如果地基和地基之间有窗台垫片,可以将防潮层钉在窗台上,如果没有,则将其沿墙向上12英寸,用管道胶粘剂将边缘密封在混凝土上,然后将泡沫粘在与防潮层重叠的墙壁上。用泡沫罐密封所有泡沫的边缘和接缝,并使用2倍的水珠和TapCons 24" o.c.通过螺钉固定在基础上,作为泡沫的永久机械固定。你可以用膨胀涂料喷涂整个东西,或者添加一定量的绝缘材料,墙板或木材等钉在水垢上作为点火屏障。国际救援委员会规范的法律清单包括:
    1.1.5英寸厚(38毫米)矿物纤维绝缘;
    2.0.25英寸厚(6.4毫米)木结构板;
    3.0.375英寸(9.5毫米)刨花板;
    4.0.25英寸(6.4毫米)硬纸板;
    5.0.375英寸(9.5 mm)石膏板;或
    6.基材厚度为0.016英寸(0.41毫米)的耐腐蚀钢。
    (这是从2006年的IRC中摘录的,但在2009年或2012年的IRC中没有太大变化。)
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
