爬行空间与泥土地板和喷雾泡沫
Paul Starfieri|发布了能源效率和耐用性在
我的爬行空间被墙壁木和羊皮纸覆盖。在它之上是厨房,因此有厨房管道从来没有冻结。我的花园软管供应线在过去冻结了几次。还有强迫空气管道在那里工作。我带来了许多不同的绝缘体,没有一致性。
我担心从泥土地板上汲取的水分和虫子。有些托梁上有模具。一个绝缘体建议我用R10 2磅喷雾泡沫喷涂污垢地板。这将减少水分。这是额外的300美元的明智之举吗?还是更好地表单?我也建议薄片导致模具。
2.如果我喷洒爬行空间和管道的天花板,我担心管道从管道工作的热量保持温暖,爬行空间和泥土地板上方的地板。这是没有透过的,所以如果我喷出泡沫的爬行空间的天花板会冻结?
我希望天花板绝缘而不是侧壁,因为我想以封闭的电池泡沫的形式添加蒸汽屏障。
3.如果我将泡沫喷洒污垢地板侧壁和爬行空间的天花板,这会产生任何问题,即凝结?
我在布法罗北部的加拿大,所以我想我在6B地区。
加入建设科学专家的领先社区
    保罗,
    我不知道“墙上的木材和羊皮纸”是什么意思。除此之外,我认为我了解你的情况。
    您需要在泥土地板上安装一层重聚乙烯,绝缘爬行空间墙(不是天花板),并尽力降低那里的湿度水平。在泥土地板顶部安装绝缘是可选的,并不像我列出的其他措施那么重要。
    本文解释了必要的步骤:建立一个不经常的爬行空间。
