升级肮脏的地下室
罗伯特威廉姆斯|发布能源效率和耐久性在
你好,
我住在安大略省多伦多北部的1890家家中,并开始了地下室翻新。
房屋拥有瓦砾基础墙壁和泥土地板。一些大规模的床位(24英寸高)放置在周边周围,以支撑墙壁的底部,并将原始地板降低8英寸左右。
地板通常在春季/夏季潮湿,有时潮湿。两次雨水和差的排水沟通过瓦砾墙壁造成严重的水渗透。
该空间将被用作洗衣房、杂物间和储藏室。楼板将是完成的地板(可能是一个环氧涂层)。我强迫空气丙烷加热。我希望空间干燥、健康、清洁、节能。
I’m planning to take Lstiburek’s approach to this type of retrofit outlined on the Building Science site: capillary break at the rim, spray foam on the walls down to the drainage mat running from under the new slab up the walls a bit, interior perimeter drain to a sump, etc.
我对一些事情感到疑惑。
我应该在板块下隔离吗?多少?LSTIBUREK推荐“泡沫浴缸”。
我应该在隔热层下面加砾石吗?(如果没有隔热层,应该加平板)脏地板被压得很硬。
我应该使用什么类型的排水垫/蒸气屏障?如果胶带等,除了泡沫等之外还需要一种吗?
我正遭受着信息过载/分析瘫痪的折磨。
任何意见,将不胜感激。
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    罗伯特,
    您肯定应该在板坯下放置一些刚性保温,我认为R-10是地下室地板的推荐r值。并且,您应该在泡沫上方添加一层多纸张,两者都将有助于将水分迁移通过地板。是关于砾石的是,考虑计划氡气缓解。您可以首先测试氡水平,但您将密封的东西紧密听起来像是这样的,因此可能值得将来需要计划(这是一种实惠的预防措施)。
    您可能会发现这些链接有用:
    //m.etiketa4.com/article/All-about-basements.
    //m.etiketa4.com/article/How-much-会算法 - is-核实
    //m.etiketa4.com/article/All-about-foundations
    //m.etiketa4.com/article/All-about-radon.
    Zephyr7.||#2
    我会确保你的排水系统在砾石底部的完全周围绕过,你将放在板块下面。由于您已经看到了水问题,您绝对需要砾石(将水远离地板),排水(携带水),以及泵(泵将排出水)。密封东西几乎是不可能保留水的东西。提供漏斗更容易提供水的轻松路径。
    如果您的墙壁哭泣,请确保您的周边排水管有一些类型的“排水狭缝”在外线上携带通过墙壁的水,而无需在板上汇集。
    账单
