狭小空隙绝缘的建议
乔纳森·比尔斯|发布能源效益及耐用性在
一个熟人估算了一下她的16英寸x18英寸的爬行空间。虽然我没有亲眼看到,但情况是这样的:
房子在WI, 7600度的天,混凝土砌块基础(没有通风口到外面)和裸露的土壤在爬行空间。然而,土壤在靠近地基的地方被挖得很深,所以土壤向爬行空间的中心倾斜(中间大约2.5英尺高)。强制通风管道穿过爬行空间,通往爬行空间的通道是一扇以前的地下室窗户,它通向地下室。
承包商建议在土壤上放置8 mil聚,并将其密封到地基上(不确定他们计划将聚叠到多高)。然后他们会把泡沫从窗台盒一直喷到土壤里。
业主也询问了绝缘土壤的问题,所以承包商给出了不使用poly的选择,并推出了2个″Thermax(只有在业主付钱给别人平整土壤之后),用胶带封住接缝。他给出的没有poly的原因是在Thermax的底部箔上有冷凝的可能性。Thermax选项的额外费用为1000美元。使用2″Thermax的原因是,如果有人不得不爬过它,所有者担心刚性泡沫破裂。
承包商对使用Thermax选项的好处持怀疑态度(我也是),但我说我会通过这个论坛征求意见。
乔恩
  1. Shane Claflin于||# 1
    铺下聚为蒸气屏障,6“上墙和固定。绝缘底板和轮辋。乳胶漆可以封住导管并将其绝缘。封锁所有进入屋内的管道。
  2. 托尔斯滕·汉森||#2
    乔恩,
    这里的气候比威斯康辛州温和一些,但我们使用你的承包商建议的方法创建的所有有条件的爬行空间都得到了很好的反馈。在我们所做的许多类型的项目中,这些是最直接的积极的客户反应。
    作为最低限度,我们将泡沫向下喷洒,以重叠蒸汽屏障,但如果地板低于地面2英尺(对你来说更深),我们将其水平延伸到垂直距离以外的地方。这可以防止外部的寒冷包裹在脚底下,冷却爬行空间。
    未绝缘的管道将为空间提供一点条件。上面的地板会很暖和。
    绝缘地板可以节省一点能源,但对舒适来说并不是必要的。
  3. Eric Novotny||# 3
    在这种情况下,你不可能使肮脏的地板绝缘。
    要么留下一个通风的爬行空间,并隔离下面的地板或隐蔽到一个有条件的爬行,并供应一些暖通空调空气,并隔离侧墙。
    在这两种选择中的任何一种中,地板都应该被poly覆盖,并密封到墙壁上,同时密封丝带/带板。
    马丁Holladay||#4
    乔纳森,
    我建议按照承包商的建议,不要使用Thermax。绝缘地板几乎没有什么好处,而且无论如何,如果有人不得不进入这个爬行空间进行维护工作,Thermax也不会持续太久。
    如果业主真的想要绝缘的污垢地板,以下是正确的方法:
    1.污垢。
    2.安装一层带穿孔管的碎石,以便将来可能进行氡修复。
    3.在碎石顶部连续水平安装一层IX型EPS或XPS。
    4.在硬质泡沫上安装poly。
    5.在泡沫上安装一块薄的混凝土板(一块老鼠板)。
    这并不便宜,但这是正确的方法。
