爬行空间绝缘问题
Danielbuntic.|发布建设代码问题上
嗨,希望有人可以提供帮助。
我有1978年的房子,一个完成的地下室,我有一个小部分,这是爬行空间的小部分,冬季爬行空间上方的楼层很冷,很冷。它在地板下有蹩脚的纤维蝙蝠,只是挂着,是小鼠超高速公路。
我删除了所有旧的绝缘。
2.用泡沫板(常规XPS粉红色)绝缘缘托孔将覆盖CI Max Polyiso以满足代码。显然粉红色必须覆盖,但不是CI MAX / DOW Thermax。
3.使用2“Polyiso Boards Fire Rated计划。我只能找到约翰斯维尔CI Max或Dow Thermax。两者都不容易找到,幸运的我住在一个地铁区域,所以我能够找到小Qty x 10披肩4×8与一些家庭建筑公司,而不是家庭仓库特殊订单3托盘,这是9k $。
4.所有人都将覆盖15密耳多衬垫并正确密封/封装
我的问题是,可以安装泡沫板触摸地面或者我需要在底部留下差距,我在某些州理解你需要一个白蚁差距3“或更多。
我与当地建筑部门(不是非常友好的人)检查,无法获得直接答案。他们说他们去了,
2018年国际节能码和2018年国际住宅守则
我试着检查那些参考资料,但我找不到任何关于白蚁屏障间隙和地面间隙的东西。这是一张美国白蚁地图,它会告诉你哪个地区有什么白蚁等等。
所以我需要一点差距,我需要泡沫板的地面清关,或者可以安装触摸地面。还有15mil Poly衬里,您可以在墙壁上的波多电板上安装到墙壁上吗?
我的爬行空间墙大约有45英尺高,爬行空间的入口是穿过地下室的。我住在利伯蒂维尔(芝加哥郊区)
我附加了一张专业公司的专业公司,在地面接触和无白蚁间隙中安装这些公司。我相信他们在北爱荷华州的北部,作为芝加哥的北方气候相同。
任何帮助都将不胜感激。
    达娜·迪斯特||#1
    >“我的问题是,可以安装泡沫板可以安装触摸地面,或者我需要在底部留下一个差距,我在某些州理解你需要一个白蚁差距3”或更多的州。“
    白蚁问题是您当地的视察员回答。
    将聚苯乙烯与土壤接触,但不是多异氰化物,这是很好的,这会随着时间的推移芯吸水。虽然,半英寸的差距是大量的毛细血管中断。
    如果地面蒸汽屏障圈延伸到基础墙壁上,延伸几英寸(脚是好的),并且夹在墙壁 - 泡沫和基础之间,那么让Polyiso在蒸汽屏障上休息,只是不是裸露的土壤。
  2. Danielbuntic.||#2
    完美,谢谢你的帮助,这很快
