"皱巴巴的家装"还是外面泡沫下的沥青纸?
好奇的乔治|发布能源效率和耐用性在
在"注意差距"的文章里http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-038-mind-the-gap-eh-如果我理解正确的话,当用泡沫覆盖胶合板或OSB护套的墙壁时,Lstiburek建议在泡沫和护套之间使用“褶皱房屋覆盖物”,以便扩散重新分配。沥青纸/建筑毛毡在这种情况下工作吗?
谢谢。
  1. 阿维·艾尔巴兹-西山佳屋||# 1
    褶皱包装的作用是作为排水平面。在这种情况下,沥青纸的效果不如有褶皱的包装纸。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    许多用来粘在家用保鲜膜上的胶带不能粘在帆布纸上。我最近一直在用15磅重的帆布纸盖我的防皱袋,因为这是便宜的保险。在今年的ResNet会议上,我们看到了关于房屋护墙板钉子的影响有多大的数据,这是相当发人深省的。
    我见过一些乳化的问题当雪松和混凝土板在特卫克表面保持水分时。也许更好的词是表面活性剂的问题,无论如何,很容易扔一点毛毡,感觉更安全一点。但我不会漏掉防皱包的。胶带很重要,尤其是在门窗上。
  3. Riversong||# 3
    这是一个“解决方案”产生下一个问题的经典案例——也就是所谓的“意外后果定律”。
    我们已经用完了大部分的化石燃料,把地球变成了一个温室,推动取暖燃料的价格飙升。因此,我们要求(现在的规范要求)更多的绝缘材料,以最小化加热负荷。我们想要更多的r值,但我们想以最快和最简单的方式获得它,所以我们添加了外部泡沫板(错误的一侧蒸汽缓速器),我们通常安装在高度潮湿的OSB护套上。
    然后我们不能把壁板直接放在泡沫上,因为它不能呼吸(我们最好确保墙组件的内部有向内干燥的可能性,即使在加热气候下主要的干燥方向是向外)。因此,我们不得不使用一种皱褶的塑料家用保鲜膜(这是另一种石油化工产品的固有问题,它容易受到天然表面活性剂的影响,并会在背面锁住水分——或者我们不得不使用防雨屏。
    我们也想用房膜作为空气屏障,但胶带不能很好地附着或密封,当我们用数百个壁钉穿透它时,它会泄漏,这就把密封窗户法兰的问题也留给了WRB。雨幕使得创造一个连续的排水平面变得更加困难,因为窗户的法兰是WRB的自豪,这也使得闪光更有问题。
    当然,空气屏障的主要原因是为了防止内部的暖湿空气进入热包膜,所以室内空气屏障是更明智的,但我们可能必须在设计和框架阶段考虑到这一点,因为它不能很好地作为事后考虑,或当涉及多个不同的分包商,没有人从开始到结束协调工作。
    我们已经忘记了,外部护套和覆层越透气,房屋对水分流动的弹性就越强,而且材料越像真正的木材(而不是加工过的木材材料),它的弹性也就越强。我们忘记了古老的瓦层技术允许液体水的重力排水,这使得3'宽的搭接层是最好的WRB,是所有建筑规范的规定标准。
    而且,有了WRB和护套平面上的窗户,就不需要任何类型的胶带,只需要老式的毡垫片,正如AAMA窗户安装方法a所演示的那样。
    一些建筑商甚至会使用昂贵的褶皱包装,并在上面铺上廉价可靠的毛毡,因为他们不相信高科技产品。他们会尝试所有高科技的胶带,尽管在房子的使用寿命中,用胶带连接的接缝不太可能持久可靠,而重力总是可以让水向下排水。
    这世界怎么了?以绿色为目标,却一天比一天更褐!
  4. 约翰赫斯||# 4
    “而且,有了WRB和护套平面上的窗户,就不需要任何类型的胶带,只需要老式的毡垫圈条,正如AAMA窗户安装方法a所演示的那样。”
    罗伯特,你能详细描述一下这个集会吗?谢谢
  5. 感兴趣的旁观者||# 5
    罗伯特,
    你认为一个适当详细的组合WRB和泛闪光等同于你的建议-对那些有嵌入窗口的我们吗?
  6. 布雷特梅奥||# 6
    罗伯特,
    你在过去的文章中推荐过Typar。
    为什么改为毛毡?
    此外,毛毡对外壳和外部饰面材料之间的静水压力没有任何作用。
    你是否同意皱巴巴的家布能提供更好的排水平面?
  7. Riversong||# 7
    罗伯特,
    你在过去的文章中推荐过Typar。
    为什么改为毛毡?
    布雷特·莫耶回答- 11月5日10
    比起特卫克,我更喜欢泰帕,因为它中等的烫发等级要比特卫克极高的烫发等级好得多。5级烫发是向外呼吸所必需的,而更高的烫发WRB会在温暖或阳光充足的天气下允许过多的内向蒸汽扩散。
    但Paul Fissette和其他建筑科学家更喜欢毛毡建筑,不仅因为毛毡是一层用于排水的瓦片,还因为它不会像所有塑料wrb那样将液态水困在背面。随着时间的推移,毛毡将允许液态水扩散,因此向任何方向干燥。
    罗伯特,
    感兴趣的旁观者回答- 11月5日10日
    对于“innie”窗户,泛光闪烁是必要的。虽然现在已经成为规范和AAMA标准的要求,但我认为,只要有良好的排水通道,并且热和结构围护结构由耐用、耐水、透气的材料(如实木和纤维素绝缘材料)制成,“外挂”窗户就没有必要采用pan - flashs。
    当窗户附有砖模或平面外套管时,通常要从下往上安装毛毡垫片,安装在窗台、侧套管和头部套管下。然后,现场的感觉安装搭在衬垫突出的外壳之外。这些垫圈既能在套管和护套之间形成空气和水密封,也能在任何水通过壁板/内饰界面时形成一个重叠的排水通道。
    有了瓦片搭接的WRB,就不需要在每扇门或窗户上面剪掉烦人的WRB盖,然后必须用胶带密封(这通常在压力测试中失败)。
    安装有翅片窗户的公认程序是类似的(尽管现在认为有必要安装嵌缝板和窗台板,但我除外):
    http://pro.milgard.com/_doc/products/installation/pdf/aama-2400-02.pdf
  8. Riversong||# 8
    布雷特,
    我没有回答你最后两个问题。
    壁板和护套之间不应有静水压力。水总是有可能泄漏或由风驱动的湿气,但这正是WRB设计的目的。在这方面,毛毡的效果非常好,除非坚硬的泡沫会打断水分的自然流动。
    在这种情况下,褶皱包装可能是一种改进——但问题不在于毛毡(这仍然是所有其他wrb测量的标准标准),而在于外部泡沫。
    所以,正如我之前解释的那样,昂贵的褶皱包装只是解决了一个不必要的问题。这就是我们今天的构建方式:创造意想不到的结果,然后购买额外的“解决方案”,这几乎总是会产生另一组意想不到的结果。我想它能维持经济的发展(虽然如此),但这似乎不是一种明智的建设方式,当然也不是一种可持续的建设方式。
  9. 布雷特梅奥||# 9
    正如你在过去的帖子中指出的,泡沫板不属于以上级别的应用——在新的建筑中,我完全同意这一点。
    然而,逻辑告诉我,对于某些外部饰面(如硬纸板和木条),饰面材料被紧紧地固定在护套上,排水路径被中断。这就是为什么我在所有的饰面后面都指定了特卫克滤干膜。在雪松、灰泥、石材贴面的后面,我指定了排水包层和另一层毛毡作为粘结断裂。
    我同意毛毡允许双向干燥。它也可以“吸”水分从外壳,这是一件好事。两层毛毡是不错的WRB。感觉只是眼泪容易,有低曝光时间,并很难与闪光/磁带集成。
