建筑材料的交叉使用
马克Bartosik|发布绿色建筑技术在
当重新屋顶,我将不得不采取乙烯基壁板从一个屋顶窗,以擦亮墙壁高雪线。当我在做这件事的时候,我打算重新闪一下天窗上的三扇窗户。
在屋顶工作的时候,我将有大约5平方英尺的Grace三伸缩透气膜备用,还有一些Grace Ice & Water或Grace Ultra。
我是否应该使用Grace三flex作为屋顶天窗上的房屋包装材料(例如Tyvek)的替代材料?
我想无论我用什么,我都应该先把柏油纸拿掉。
对于窗口重新闪烁,我可以使用剩余的Grace Ice and Water或Ultra代替Grace Vycor。
Grace triflex: 0.54烫发
特卫强:54烫发
我认为,triflex更强,让我们更少的水通过,但渗透性较差,不经得起紫外线,以及(这不是一个问题)。
我很惊讶的是,triflex的透气性并没有提高。
  1. 马克Bartosik||# 1
    如果我用GAF Deck Guard代替Grace trif flex,就会有16个透气性卷发。
    所以使用GAF的桌面卫士,而不是特卫强或其他房屋包装可能会更好。
    不管怎样,这个问题仍然存在。
    因为柏油纸曾经被用来做墙壁和屋顶,也许这是可以的?
    我的目标是避免浪费材料——这是不环保的,还能省下几美元。
    马克,
    你说格蕾丝三格列克斯是一种“透气膜”,那你就错了。因为它的透气性是0.54烫发,所以它属于Joe Lstiburek所说的“II级蒸气屏障”。它符合所有规范对蒸汽缓凝剂的要求。
    Grace三flex是指定的时候,需要一个屋顶衬垫,不呼吸。例如,对于一些铺有沥青瓦的教堂屋顶来说,内部的太阳能蒸汽驱动可能是个问题。为了阻止内部的太阳蒸汽驱动,你需要一个屋顶衬垫,这不是蒸气渗透。你不能用油毡。解决方案是Grace triflex。
    由于Grace triflex是一种蒸气屏障,它不能替代具有蒸气渗透性的Tyvek。
    迈克·哈德角海恩尼斯主街Guertin||# 3
    Q1 - TriFlex或housewrap:我问过Grace这个问题,他们的回答是“不”。主要是由于非常低的渗透性。从建筑科学的角度来看,答案是“视情况而定”。取决于你的气候,可能从外部泄漏,湿气从内部驱动和墙的结构轮廓。一般来说,如果你使用TriFlex作为室内包装材料,你想要一个能够“干燥”到内部的墙面轮廓,因为通过TriFlex没有太多的干燥潜力。
    旧的焦油纸上有洞,所以你不能再使用它。你可以把它留下,然后用另一张柏油纸覆盖它。
    Q3绝对可以使用冰和水作为闪光胶带:Grace看着我们切割冰和水盾的条作为窗户闪光胶带,并开发了Vycor。
    剩菜的其他用途:
    冰和水盾-如果你还没有计划,你可以在屋顶上运行冰和水盾的条状连接墙(脸颊墙,脸墙)。9。挂在墙上,5到7英寸。屋顶上,或者更多,如果你想的话。将剩余的部分保存下来,在粗糙的V级运行、软管泄漏或你的下一个窗口安装后,用作皮划艇和独木舟的紧急补丁。
    TriFlex -实际上是一个很好的屋顶材料的棚屋。我有一个TriFlex“屋顶”在我的,这是“3年”。还在等剩下的屋顶。2。在铺设甲板或ACQ木材与金属五金之间的隔离膜之前,用TriFlex条制成甲板托梁帽。它可以很好地代替聚或三元乙丙橡胶作为路基基础排水,如下图所示:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/underground-water-barrier-retrofit-6-mil-poly
  4. 马克Bartosik||#4
    那么GAF的甲板装甲呢?
    谢谢你的家伙。我觉得我有点傻,因为我很清楚0.54烫发跟2英寸的XPS差不多,那是一个蒸汽缓速器(II级),我的大脑一定是太累了(我在凌晨3点左右发了这个问题)。
    希望在这次更好地应用我的大脑之后,我将使用GAF的甲板装甲,屋顶的那些部分需要呼吸。这款产品的透气性可达16次(相比之下,特卫强产品的透气性在20 - 54次之间)。
    然而,我仍然会留下6平方英尺的10平方英尺的卷。
    所以我在考虑使用GAF甲板装甲代替特卫强。
    如果我没有收到你的回复,我会给GAF打电话,看看我自己是否能得到一个自信的回复。
    我可能还留下了TPO——已经想到了它的用途——池塘船。
