空气密封屋顶改造
纳撒尼尔五月|发布绿色建筑技术在
我们在修复和翻新萨默维尔,马萨诸塞州100岁的木结构教堂的开始阶段。
我们正在考虑大幅改善能源性能的方案,包括升级外部外壳、检修和/或更换机械系统。这将是一个漫长的过程,可能超过10年。但是,我们需要立即更换屋顶。我们将拆除现有的沥青瓦片屋顶,并安装新的沥青瓦片屋顶。屋顶工人提出了格蕾丝三挠合成衬垫。
大多数屋顶的是不通气的倾斜式屋顶大教堂天花板(其中有意义它是一个教堂!!)与主轴线的任一侧上的清楚的故事。这个屋顶是目前非绝缘。屋顶结构为1x板护套上规格材(约2×10)。已经有一些考虑安装保温(这将兼作空气阻隔)在之前新屋面屋顶平台,但我们还没有准备好与此进行,我们需要立即更换屋顶所以默认为从内部的某个绝缘屋顶在接下来的一年或两年。预料此种使用的发泡剂具有低闭孔喷涂泡沫GWP将可在2013年中期...到那个时候,我们将有可能准备移除旧的腐朽的石膏和木从内部车床天花板,喷封闭几英寸下面用棉絮或纤维素屋顶板和填充空腔的下侧单元泡沫。
有没有在探索使用合成屋顶垫层作为空气阻隔潜在的任何一点?如果是这样的话?胶带?怎么样在这种情况下的垫层的渗透?是否有这样有意义吗?
    纳撒尼尔,
    首先,大多数合成屋面衬垫不能用于未通风的屋面组件。制造商要求这种类型的屋顶衬垫安装在通风阁楼或通风大教堂天花板上。如果你认为你可能从下面安装泡沫喷雾,那么你应该安装沥青毡衬垫,而不是Grace Tri-Flex。
    其次,你错过了一个25年左右才会出现的黄金机会。现在是时候在你的屋顶上安装一层坚硬的泡沫了。问屋顶工人一层钉基(硬质泡沫加OSB)的价格——越厚越好。
    记住,你的建议喷涂泡沫不会通过椽解决热桥。
  2. 纳撒尼尔五月||#2
    马丁 - 谢谢。我很欣赏你强调的机会!该nailbase是有道理的,但我要检查增加的重量。我们具有一个由工程师审查现有的结构,但是,所以我要去追求那些没有提出任何更改。
    关于衬垫的问题-透气性合成材料不适合在无排气装置上使用吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    纳撒尼尔,
    是的,你可以使用像Cosella-Dörken Delta-Foxx这样的透气性合成衬垫,但它比沥青毡的成本要高得多。你绝对不会想要使用Grace Tri-Flex,它的蒸汽渗透率只有0.04。
  4. Stephen边缘||#4
    纳撒尼尔。你有没有考虑捆扎泡沫板,并采用钢屋面在捆扎?钢铁是轻,坚固和便宜。
    我和马丁。如果可以,千万不要错过这个机会。但如果你必须现在完成,我理解。
    我刚在通风的屋顶上用了钢丝垫。你不能在没有通风的屋顶上使用,因为烫发很低。
    史蒂夫在沃尔瑟姆
  5. 纳撒尼尔五月||#5
    马丁 - 您怎么不通气的大教堂天花板的想法组件,其中我们安装nailbase在现有的1X板护套,然后直接沥青最重要的是带状疱疹?然后下山的路,我们从绝缘内部的椽之间的空腔。我刚开始研究不同nailbase选项,包括热值,空气屏障,和安装方法。很多考虑...
  6. 纳撒尼尔五月||#6
    在没有真正的调查的情况下,人们对钢铁有一些内部思考,认为它的成本太高。你能告诉我你用的是什么吗?
    马丁·霍洛拉||#7
    Nathanial,
    听起来你愿意考虑我的建议。我推荐它的原因是我认为这是一个好主意。
    马丁·霍洛拉||#8
    纳撒尼尔,
    亨特面板使得在各种R值的通风nailbase。如果你愿意,你可以订购R-25或R-28板。以下是一些链接:
    http://hpanels.com/images/stories/pdfs/lit_prod_color/english/Cool-Vent.pdf
    http://hpanels.com/images/stories/pdfs/lit_prod_color/english/Cool-Vent-II.pdf
  9. Stephen边缘||#9
    我用简单的corrogated镀铝锌,你可以从家得宝获得。你可能想一起去画长寿。我发现我的从Craigslist上的批发家伙拉科尼亚NH。他有一辆卡车,将其切割成您的长度和可以出货。但是,你必须支付燃料surchage我猜。因为你会买一大堆,你可以把它给家得宝竞价房间定价。
    也许能弄到些便宜的泡沫板。我想它们是本地的。伍斯特。
    http://www.insulationdepot.com/
    这里有一些屋顶供应商。
    http://everlastroofing.com/(基于缅因州)
    http://www.abcmetalroofing.com/
    如果你的屋顶工人没有使用钢材的经验,他可能会向你收取与沥青相同的费用。如果是这样,就继续前进。闪光可能是棘手的第一个定时器,如果屋顶不是方形的,你将需要一些终端帽等。
    马丁可能有更多的建议,我也肯定比我更有钢铁经验。
  10. 纳撒尼尔五月||#10
    Martin -屋顶的结构很复杂,包括山墙末端的护墙等,所以对我来说,使用不通风的组件是有意义的。我最近用zipwall添加了一项功能。我心目中的理想是带有一英寸硬泡沫的zipwall面板,zipwall有一种产品叫rshething,就是那种,但规格说不适合用于屋顶。亨特有一个不通风的面板与聚iso泡沫-规格似乎建议在安装面板之前,在现有的护套顶部安装一个蒸汽屏障。这对我来说没有意义,如果面板也有一个烫发< 1。试图找到一种钉基型产品,主要作为空气屏障和热断裂,并有一些绝缘价值,所有在一个不通风的组件。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    在MA有几家厂商处理来自于商业楼宇重新屋顶,拆除屋顶再生泡沫。搜索本地豆城Craigslist网站的“刚性绝缘”,你会得到至少一个或两个,也有保温层仓库出在弗雷明汉(insulationdepot.com)的史蒂芬边缘指出。定价是典型的处女库存商品25-35%,并且是每单位-R比原始库存絮垫经常更便宜。
    随着泡沫溢出,你可以气密部从重叠膜产品如冰雪适当照顾到圈和密封边缘外的屋顶平台,然后堆叠中的至少R20(R24是更好,如果你想继续走高比在外观上硬质泡沫,最终代码),此时您可以与内部纤维,使其达到R50。
    如果你使用2 x水垢在外面你的泡沫through-screwed结构甲板24“超频木螺丝24”o.c。(或者使用紧固件和间距)猎人小组的建议您可以挂载的OSB能手甲板和拥有一个完全排放的解决方案。在R50和人们有时跳过通风和通过螺丝的OSB到原来的甲板上没有通风。在这种更温暖、更潮湿的海洋气候下,如果采用不通风的方法,即使在R50的水平上,理论上也会有阻冰的风险,但从经验上看,这种风险相当低,尤其是在屋顶线简单、没有天窗的建筑中。
    过去一年,我在伍斯特(Worcester)为一项深度能源改造提供建议,该改造广泛使用了回收的屋顶泡沫材料,不仅在墙壁上,也在屋顶上,节省了数千美元的预算。屋顶最终与6英寸的iso ~R35在外部,这足以保持屋顶甲板在冬天充足的温暖,即使在~R55-60整体组装平均在屋顶斜坡。钉子是不通风的,复合瓦屋顶。(他们没有接受我所有的建议,嗯?; -))
  12. 纳撒尼尔五月||#12
    Dana -谢谢你的反馈。我在看回收的绝缘路线。我有些担心冰坝的风险,但屋顶很复杂,我更担心通风系统的正确运行(费用是一个很大的挑战)。冷雨和假期可能为我们争取了几个星期的时间来问更多的问题。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    从经验上讲,在这种气候下,我还没见过有R50+屋顶的房子存在冰坝问题。即使在低于r的情况下,冰坝的问题也大大减轻了,只要屋顶甲板上的R10就可以从热破坏椽子上的融化线条纹。屋顶线条越复杂,局部热桥或其他热泄漏的机会就越多,但与有7个突起和9个天窗的家庭不同,教堂建筑的屋顶线条往往非常简单。天窗是另一种造成冰坝的常见热量,但在有100年历史的教堂里并不常见。
    总的R值越高,风险越低,但就冰坝而言,即使是屋顶甲板上的R25泡沫,也已经领先于“典型的”通风和80年代标准的隔热材料。
