EPDM屋顶下的防水材料?
用户- 6934637|发布了一般的问题在
您好,我计划在从下面的绝​​缘绝缘的未透露的低斜坡上安装EPDM膜。结构护套将是新的。我不喜欢将EPDM直接粘附在护套上的想法,但EPDM似乎与大多数冰/水障碍都不兼容,即一个人通常会在带状疱疹下投入。我担心某些东西会在某个时候戳橡胶的洞,直到发现,这会暴露雨,腐烂和潜在的重新做。所以我试图弄清楚一个解决方案。
到目前为止,我的想法是用通常的冰和水屏障覆盖护套,如Grace,然后添加一层薄的东西,EPDM可以粘附。候选材料似乎是纤维板或Dens-Deck,或者另一层薄胶合板或OSB。但我不确定它们是否真的能承受辐射——我估计在检查屋顶之间可能需要几个月的时间。fiberboard和Dens-Deck的安装指南都说要避免暴露,当天就把它覆盖好。也许另一种可能是Huber的Zip System,但他们的技术人员告诉我,如果应用在OSB结构外壳上,它的等级是EPDM,我打算用胶合板。EPDM可以粘在Polyiso板材上,但我有困难确定到底是什么类型-什么类型的面,以及1/2英寸它有足够的抗压强度,等等。
而且,这层夹在三元乙丙橡胶和冰/水屏障之间的东西,不能真正干。我可以做一个屋檐细节在两层之间有一个流通道,但仅此而已。是的,在最坏的情况下,在EPDM下面额外的这层是为了牺牲,但它很容易修补EPDM,所以我希望这里的基材能经得起天气的考验。
有什么建议吗?
    用户- 6934637,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    这是传统屋顶的工作方式:屋顶层是防水的。当这一层磨损时,或有人不小心穿透屋顶层时,屋顶就会漏水。一旦屋顶漏水,就该修理或更换屋顶了。
    发明了Grace Ice&Water Shield,以防止由于屋檐的冰水坝引起的天花板损坏。它有效,有点。在我看来,除非有需要解决的不寻常情况,否则相信覆盖100%的屋顶护套的屋顶者是误导的。
    试图在屋顶上安装两层防蒸汽层,中间夹一些纤维板之类的东西,会造成一团混乱。一旦这个湿漉漉的三明治最终失败了,不得不清理它的不幸的屋顶工人会诅咒你。
    所有的屋顶最终都会失败——无论是沥青瓦还是三元乙丙橡胶。这是正常的。当它坏了,我们修理它或更换它。不要试图发明一个双层屋顶。相信开发人员对EPDM的详细说明,并在安装细节上遵循制造商的建议。
  2. 彼得L.||#2
    你见过的最长不需要修理的金属屋顶是什么?
    一个屋顶工人告诉我,金属屋顶有50多年的寿命。
    马丁·霍洛拉||#3
    彼得,
    一个未上漆的镀锌金属屋顶在15年后就会开始生锈,但是一个铜的立缝屋顶或不锈钢的立缝屋顶可以持续80年甚至更长时间。
    据报道,一些地区的酸雨正在缩短铜屋顶的寿命。
    马尔科姆泰勒||# 4
    这里最常见的金属屋顶有一个涂漆的漆。在美学上,您可能在30秒左右后有一些变色问题,但屋顶的完整性应该持续50 +。
    大致按寿命排序:
    ——镀锌
    ——Galvalum
    - 工厂涂漆
    - Kynar完成
    - 铜
  5. 彼得L.||# 5
    马尔科姆,
    我的屋顶是Galvalum和工厂漆的。MBCI使它。梯形固定缝与隐藏的扣件。
    马尔科姆泰勒||#6
    彼得德,
    我认为大多数工厂绘制屋顶从一个Gavalum面板开始。这使得它们耐磨耐磨。我在安装这些屋顶时已经注意到了一些奇怪的东西是如果我无意中划伤完成,当我完成并回去触摸它时,他们似乎自我愈合,使得很难找到标记。
  7. 用户- 6934637||#7
    嗨,伙计们,
    我没有看到在哪里检查或重置我的用户名,它最后一次登录时会再次修复它。但谢谢你的回复,马丁。我猜我*我试图实施某种双屋顶。当你经历在屋顶护套下绝缘的麻烦和成本时,如果下次需要重新屋顶,那么它肯定会很好,你不必撕掉护套并重做绝缘和天花板。我同意,屋顶会失败,但我正在寻找次要防守。
    我已经重新阅读了这个论坛的讨论,标题为“Rainscreen屋顶?”。也许这将是一种更好的方法。你怎么看待结构护套,透气膜等透气膜,像GAF甲板盔甲,尿素(只需3/8英寸,阅读LSTIBUREK的“介乎间隙”制品),1/2英寸层或OSB与EPDM粘附在一起?微小的气隙仅在屋檐下打开(筛选),所以它只是排水沟,而不是一个通风口,但它确实避免捕获不可渗透层之间的一层护套。我希望这会限制顶部,外层的屋顶,如果一个人从空气隙中看到任何滴水,那将是检查屋顶的线索。但我不知道是否允许两层护套“呼吸”实际上比试图密封它们更好。
    谢谢。
    对于那些讨论金属的人,有人试过Lock Dry Decking作为一个平屋顶的金属覆盖物吗?看起来能满足我的要求,但价格很贵。http://www.nexaninc.com/products/decking/lockdry-waterproof-decking/how-lockdry-works
    马丁·霍洛拉||#8
    再修一遍,山姆,
    你不会想要一个由剥皮和粘贴、纤维板和三元乙丙橡胶组成的三明治。
    如果你的屋顶不是一个低矮的屋顶 - 如果是,那是一个带有4英寸12英寸的屋顶 - 你可以在紫蛋白上安装金属屋顶,在purlins和上面的屋顶底层(沥青毡)屋顶护套。这种类型的屋顶具有次级层(屋顶底层)以捕获滴水和空气空间,以允许滴落蒸发。
    使用低斜坡(平)屋顶不可能进行这种方法。因此,您应该继续使用EPDM制造商提供的EPDM屋顶的标准详细信息。
