定制家居3A区
hiproofguy|发布能源效率和耐用性在
我正在计划我的定制住宅,我想要一些关于如何使它尽可能高效和耐用的建议。该项目将位于乔治亚州亚特兰大市西南部,靠近阿拉巴马州界。它一年中的大部分时间都是炎热潮湿的,冬天是温和潮湿的。如果没有必要的话,我不想在施工上过度,但我想让这个东西尽可能防水和绝缘。任何关于效率和耐用性的建议都是很好的。我有我正在建造的东西的蓝图,但不在网上。我将包括一张我在这个网站上看到的图片作为代表。它将是方形/金字塔臀部屋顶的现代小屋,完全围绕门廊和步行地下室。房子本身将是32×32,有一个8英尺的环绕门廊。可能没有像这张照片一样的天窗,即使阁楼将有一个12英尺的中心点。 The roof will not change pitch at the porch. The house will be on a slope with the front facing the East and trees surrounding the area.
//m.etiketa4.com/sites/default/files/HipME.jpg
    Dana多赛特||# 1
    请看本文档的表2 p10:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    这些是“整体装配”的R值,包括框架的热桥接、护套和壁板、墙板等的R值。3区需要R20墙。带有典型壁板选项的2x6 /R20墙在~R15“全墙”,但如果有一英寸的连续泡沫护套,它将达到~R20的范围。类似地,一个2x4/R12的墙壁和2英寸的外部泡沫可以让你做到这一点。外部泡沫本身不一定是一个耐候性屏障(WRB),但作为一个次要的WRB。它也是水汽延缓剂,防止夏季湿气进入护套和结构木材,并在冬季保持护套温暖(=干燥)。在这种气候下,即使是一英寸的每股收益也对恢复力有很大帮助。
    尽管简单的山墙使门廊周围的包裹更加复杂,但它比有臀部的金字塔更容易构建,矩形屋顶更容易安装太阳能电池板。通风的山墙屋顶可以用足够深的“能量后跟”桁架,以低成本完成,以适应推荐的R50阁楼隔热,将R50完全延伸到墙的顶板。太阳能正变得越来越便宜,在屋顶的生命周期内,它将成为一种无需思考的投资类型。(格鲁吉亚电力公司还在为未建造的,可能永远不会在沃格特尔建造的核武器收费吗?)现在指定桁架或椽以能够管理太阳能电池板的额外负载比以后分析(或加强)要便宜得多。
    将所有暖通空调设备安装在一个R10绝缘条件的连续地下室或爬行空间区域,比建造一个没有通风的阁楼和推荐的R45整体装配屋顶要便宜得多。由于阁楼地板上没有暖通空调,所以更容易在天花板平面上获得良好的气密性,限制了“堆叠效应”渗透驱动。
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    如果你所说的“完全环绕门廊”是指房子的四面八方,那么你的门廊会比房子多20% !除非你要在外面睡觉和做饭,就像他们在AC之前做的那样,它很可能是一个未充分利用的空间。免维护甲板并不便宜,维护1300平方英尺的甲板可能成为一项全职工作。
    如果你想找到最理想的隔热/窗户水平,可以收回成本?
    试试这个叫BEopt的程序,你可以用你的天气、利率和成本为你的房子建立一个模型。注意这个程序需要大约30个小时来学习和使用。
    https://beopt.nrel.gov/
    确保把所有的管道都放在地下室。
    如果你必须要所有的门廊试着用混凝土尽可能多。
    Walta
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    除了Dana的建议之外,一定要在网站上搜索关于建造“漂亮房子”的文章。
    @Dana。PSC全力调查沃格尔。在可预见的未来,公民们仍会陷入困境。
