剪切和鹅卵石
Rob Henderson|发布一般的问题在
你好,
这是我在此处看到的原始帖子的后续行动:
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/44076/bathroom-ceiling-and-walls
准备开始这个天花板绝缘项目使用“切割和鹅卵石”的方法。我还有几个问题。
1.是使用XPS产品更好,还是使用R-Tech产品更好?
2.我将在缝隙处使用泡沫喷雾,但我们如何连接到屋顶护套的下面呢?
3.您转发的文章提到了煎饼方法,但没有关于的内容。我可以假设这意味着将两个或多个层堆叠在一起以获得所需的厚度(在我的情况下3.5英寸)?如果是这样,你是如何让他们夹在一起的?泡沫应该与椽子的底部齐平吗?
4.我们是否应该在安装泡沫塑料和石膏板之前使用塑料蒸汽屏障。
谢谢你。
  1. 查理沙利文||#1
    对不起,你以前从未有过你的问题。R-Tech是eps泡沫,表面上有一个保护层。它看起来与XPS大致相同。我会推荐它过度XPS,因为它的环境影响较低,但如果您发现当地经销商销售EPS,则可能会更便宜。Martin的文章称,也许eps比其他人更好,因为它会允许一些干燥到内部。这种优势与面向R-Tech脱离。
    附着在屋顶上 - 没有在物品中寻址,主要是墙壁。它的光线足以让喷雾泡沫在侧面将在罚款中握住它 - 你只是需要一种方法将它固定到那时。一个选择将足够紧张,最初没有帮助。另一种方法是用一些临时支撑来支撑它,无论是暂时拧到椽子的木屑还是位于椽子的梯子或一些其他简易方法。如果它在完全干燥之前,也可以使用某种粘合剂,如果它足够粘在完全干燥之前,并且如果它不会损坏泡沫。
    是的,你对煎饼堆的理解是正确的。把它们粘在一起的方法和把它们粘在一起的方法是一样的,不过你可以事先把它们粘在一起,只要在上面加重物,胶水就会凝固。
    将泡沫与椽子齐平,但仅是因为这意味着您已经使用了所有可用于绝缘的空间。
    我不推荐塑料蒸汽屏障,因为XPS或R-Tech已经可以阻挡蒸汽,而EPS可以充分阻挡蒸汽,所以你不需要它。它可以防止任何可能的内部干燥。
    考虑到这只是暂时的,而且这是一个很小的区域,我想我有一个简单的选择,我不会太担心这些,除非我小心地避免XPS,以避免它的全球变暖影响。
  2. Rob Henderson||#2
    所以也许不带保护层的EPS (R-Tech)是最好的选择,因为它更便宜?
    谢谢你的帮助!
  3. 查理沙利文||#3
    大橙色盒子商店龋牙EPS预切的切割和鹅卵石,所以你需要做的就是鹅卵石!(还有堆叠,因为它们不是很厚)
    http://www.homedepot.com/p/Cellofoam-3-4-in-x-1-21-ft-x-4-ft-R-3-Polystyrene-Insulating-Sheathing-6-Pack-150705/205517302
    这是如果你有2x4在16英寸的中心。
  4. Rob Henderson||# 4
    太棒了!谢谢你。
  5. 基思·H||# 5
    作为一个经历过坎坷的人,为什么?除非有什么原因,请购买roxul舒适电池。你可以通过lowes或家得宝pro desk订购各种尺寸的。在我住的地方,架子上有2x4x标称的低价商品。如果您的托梁符合16英寸的标准,安装速度快,r值高,蒸汽开放,绿色防护,防火,不发霉菌或分解像fb,并倾向于使房间安静。
    如果你坚持削减和鹅卵石,我会和eps一起去。更便宜,更环境敏感,几乎与R值高。
    关于在托梁下侧粘贴泡沫板,你们是否要在泡沫上粘贴干墙?暴露的泡沫很可能因为易燃性而违反规则。把泡沫板放在墙钉等上面会使用干墙螺丝(或更长的螺丝)敲打木头变得困难,尤其是在墙角或开窗处。付出的努力可能并不值得,尤其是这种情况是暂时的。
    蒸汽屏障:如果在托盘上使用泡沫板,或者需要一个蒸汽屏障,因为箔面泡沫是非常蒸气的,另一个泡沫和面孔不是非常蒸气的。如果您使用Roxul,您可能希望在潮湿环境中进行VB。SIGA MAJPELL或PROCLIMA INTERLO PLUS既运作井小屋〜$ 0.40 / SF USD。
  6. 维多||#6
    气候越冷,屋顶甲板上的碎石就越危险。如果你可以通风屋顶甲板和只安装2.5英寸之间的椽子,这是非常安全的。当需要重建屋顶并在屋顶甲板上增加更多的绝缘材料时,你必须密封通风口。只要这些通风口能被密封好,你就可以用吹制的纤维填充或者不填充。
    如果计划是最终通过屋顶甲板上方的绝缘无辩论,请勿在内部放置蒸气延迟器,或者您将创造水分陷阱。这也意味着您不想使用XPS或任何与面部的EPS。2.5“XPS小于一侧的半倍数,允许快速干燥。但I型(1LBS密度)或II型(1.5磅密度)EPS仍然超过1倍。它会在泡沫和石膏板之间使用智能蒸汽延迟器(Intellato Plus,Certantefeed Membrain)可以使用。
    使用EPS,你也可以在椽子边缘和石膏之间连续1”的泡沫,这将极大地提高热性能,因为r4型的热断裂超过了r3型的2.5”价值。在3.5英寸时,i型EPS仍然高于1次烫发,而ii型EPS将略低于1次烫发。
    为了保持通风空间,切割1“EPS的条带,在两侧的椽子上安装一个条带,以及使用泡沫板构造粘合剂(在箱子店中发现)之间的另一个中途的中间,使用赢得的溶剂“T攻击泡沫。对于第一个切割的层,你可以用泡沫板粘合剂的粘合剂将其钉在条带上,但是对于后续层脚趾趾在边缘中的几个钉子以将其固定到位时- 食品密封它到位。将泡沫切割约1/2“比椽子之间的空间窄,使得可以一直插入罐子泡沫秸秆,以铺设泡沫的珠子,让它向您扩展全填充和完美的印章。
    如果椽子清洁 - 用湿式冲洗海绵擦洗它们,可以更好地工作。当施加可以泡沫时,泡沫泡沫泡沫/喷雾器,在发泡之前轻轻润湿表面。水是化学反应的一部分,如果表面潮湿,您将获得更高的膨胀和更好的粘合。
    如果你想做一个完整的3" EPS(在层,或一个3"块)与1"排气间隙,这将留下1/2"的泡沫表面的椽边自豪。要热断裂椽边钉在1/3“刚性聚异氰脲酸酯的边缘条(箔面或纤维面-不重要),这提供了约R3的~R3椽,削减热量损失通过椽约一半。
  7. Rob Henderson||#7
    像往常一样,事情很快变得复杂起来。我不能对屋顶平台做任何事情,我们只是想把空间隔离一年左右,直到我们能负担得起更换屋顶,这将意味着拆除这部分房子的整个屋顶,以及在此过程中的所有工作。这个游戏的名字就是廉价和简单……我只是希望我的朋友不要担心冷凝水和水损坏,因为这是在浴室。潮湿潮湿的干墙从天花板上掉下来将是一个问题,并希望避免这种情况。
    我也受时间的限制。我只有两周的时间来装修她的房子,需要安装外墙,在这部分房子(两个衣柜和一个浴室)安装石膏板和其他杂项工作。
    我想用EPS做切割和鹅卵石,安装一个蒸汽屏障,覆盖防霉干墙和用于浴室的优质油漆。这种情况是否暂时不可能出现……最长2年?
  8. 维多||#8
    屋顶平台两年内不会倒塌。用纤维素填充并安装一个内部的智能蒸汽缓凝剂会更便宜、更容易,而且对没有通风的屋顶甲板仍有相当的保护作用。纤维素与屋顶甲板分担水分负担,智能蒸汽缓速器降低总负担,允许快速干燥。
    如果吹纤维素太复杂,小心/痴迷地安装岩棉棒,以完美地适合。然而,与填充纤维素相比,智能蒸汽吸盘在这里变得更加关键。
    省下了买屋顶甲板上的泡沫的钱。
