GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
剪切和鹅卵石
trojax|发布绿色建筑技术上
我正在用2英寸的阁楼剪切和鹅卵石,阁楼内的温度从之前掉了20-30度,但无处可达。
在炎热的日子里,外面的温度大约是104华氏度,阁楼里面可能是102-104华氏度,房子里面可能是88-90华氏度。我以为在这种天气,85-88F的阁楼里。我的区域是3B,代码调用R5,但我有R13(2英寸polyiso)下面的屋顶覆盖。
问题是什么?有些错过了现货?不够厚?当我接下来安装HVAC机组时,在这种情况下会有问题吗?(计划运行全金属风管,无风管保温)。
    Dana多赛特||# 1
    通过2英寸椽的热桥只有大约R2.4,所以那些延伸椽基本上是散热器翅片加热空间。
    如果它是连续的,它会更好地执行升降型,安装在椽子的侧面而不是切割'。
    如果你在美国气候区3或更低可以提高性能通过填写其余的椽深度与unfaced高密度棉絮(岩棉首选),一个穿孔镀铝织物类型辐射屏障& 1 x4水垢24”超频垂直于椽子。对于4区和更高的区域,需要注意较厚的纤维保温层的露点控制。
    希望有背到脊通风,与polyiso和屋顶甲板之间至少1“的空间(?)。
    Trojax,
    建筑规范需要最少的R-38天花板绝缘,而不是气候区内的吊顶绝缘,而不是R-5,因此您的R-13无处可适用。并且,随着Dana Dorsett正确地指出,将刚性泡沫作为连续层安装刚性泡沫总是最好的,而不是将泡沫切成窄矩形并将泡沫插入框架构件之间。
    在寒冷的气候中,未通风的切割和鹅卵石屋顶组件是危险的,有许多报告存在水分问题。我希望你的屋顶装置有通风装置。有关更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
  3. trojax||# 3
    谢谢Dana和Martin的反馈。戴娜,当你提到要扩建椽,如果我没理解错的话…它是polyiso直接下方的空间(大约剩下3英寸),而不是裸露的木材,对吗?
    屋顶结构复杂,我希望我有足够的空间在那里工作,但我必须在尴尬的位置,大多数时间把木板之间的椽子。我在考虑增加1英寸的封闭细胞下面一些难以达到的部分,并添加岩石羊毛部分,我可以达到,如你的建议。
    岩棉的原因吗?R13牛仔保温是否有效?
    我在考虑用绝缘支架代替1x4毛条。它更容易,因为这是1958年的房子,椽并不总是24”,他们是不规则的。
    在我填满椽子上剩余的空间后,辐射屏障是否绝对需要?
    另一个问题,为什么我选择这个方法,因为有脊通风,但没有底。山脊通风并不真的起作用,并且有覆盖条(1x2)横跨&在椽子之上,在覆盖物之下。所以大概有3/4英寸的空间。
    马丁,我认为大教堂/无通风类型的建筑只需要R5在3区?R-38,如果用传统方法?
    马丁Holladay||#4
    Trojax,
    问:“马丁,我认为大教堂/未通风式施工只需要R-5为3个?R-38如果你以常规方式右转?”
    答:我不确定为什么你对留下这种印象。一些建筑规范允许大教堂天花板的R值减少 - 您可以与您当地的代码执法办公室或建筑办公室进行检查 - 但我从未听说过您提出的那样极端。下面是2012年IECC中的R值的规定图表,表明区域3中的天花板的最小值值是R-38。
    Dana多赛特||# 5
    “延伸椽子”,我的意思是从泡沫突出到阁楼的椽子的量。比泡沫更加导热导热,木材的所有表面积与阁楼空气接触使其成为热交换器,就像翅片散热器一样。
    Rock wool insulation is usually rated as a fire barrier at 3"+, whereas denim insulation is not. If using denim it will need a half-inch gypsum board as a a thermal barrier against ignition, but probably won't if you use rock wool.
    如果椽子的间距是不规则的,你将不得不修剪任何batte隔热完美的适合。如果椽湾太宽,把蝙蝠切成足够长的块,以适应摩擦时,横向安装。
    穿孔辐射屏障(没有光滑的东西,没有气泡包的东西)不是绝对必要的,但限制了进入阁楼空气的易碎纤维的数量,并提供了另一个平均性能的R1左右(仍然子代码)R值。用R15岩棉蝙蝠压缩成3"空间的蝙蝠大约是R13,所以你的总中心腔R仍然是R26,不是R38。RB会把它提高到R27——仍然不够,但至少有些东西。
    如果泡沫和屋顶甲板之间没有1”畅通的空气空间,这是违反规定的,屋顶甲板更容易腐烂。屋顶甲板的屋顶材料是什么?
  6. trojax||#6
    Dana,如果我在裸露的木头(延伸的椽子)上喷上闭孔泡沫呢?这会消除热桥接吗?
    啊,我知道为什么罗旭尔更喜欢。我喜欢牛仔裤的原因是它不会让人发痒,而且我认为整个....的空气质量更好但是,防火屏障的问题……啊!我遇到了麻烦。
    天花板上的R38就像5.5英寸厚的密闭牢房,这里的喷雾泡沫承包商总是提供2英寸厚的,这大概要花8000美元,可能是因为在这里用这种方式给阁楼隔热并不常见。我想知道他们是如何在该国北部的屋顶下使用泡沫实现R40+的?屋顶的材料是沥青瓦。最好的补救方法可能是使用SIP,但屋顶在4年前才被更换,我希望我当时知道SIP。
    Dana多赛特||# 7
    任何东西都不能“消除”热桥接。用一英寸的闭孔泡沫材料将椽子封装起来,可以使热桥的R值增加三倍,但不会减少裸露的表面积。对于每一英寸的椽子长度,您目前有7.5-8平方英寸的内部暴露的椽子表面。如果用一英寸的泡沫包裹,就会变成约11-12平方英寸的表面积。
    填充3“空间与纤维绝缘的空间更便宜,这只留下椽边宽度的1.5-2”仍然暴露在内部。暴露的表面积仅为每次运行长度的椽子约为1.5-2平方英寸,这将发出比11-12平方英寸的封装表面发光。
    它仍然不会将屋顶甲板通风延伸到代码,并且不会将R-Value带到代码。
    拆除切割的鹅卵石泡沫,安装R15纤维与椽底边缘齐平,将给您~1.5-2”的通风空间。然后以连续的方式重新安装2”泡沫,将固体R13放在椽子两端,使热桥的R值达到~R17(没有膨胀的表面积!),而不是当前的~R2.4。如果你计算指向阁楼的箔面(或石膏板的缝隙)的影响,中心空腔R将是R28, R29。为了符合消防规范,在椽子上安装1 × 4的护墙板还是有意义的,在护墙板上安装半英寸的石膏板。
    使其完全达到代码将采取另外1“层的多自,使其共有3英寸的泡沫。在3英寸的Polyiso中,中心腔R将是R19.5泡沫,R15纤维总共R34.5-R35.5,其仍然小于R38,但在它会满足的椽子上的热突破R19.5代码(或几乎满足它,根据U-Factor的屋顶堆叠):
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.4
  8. trojax||#8
    谢谢达娜。看起来我在4个月后没有完成,相反,我打开了另一个绝缘项目:(。我会用牛仔布填补3“,因为我需要跳转到HVAC项目的未来干墙项目的粗暴。.
    我想在房子的一部分询问我的另一个问题......天花板实际上不是干墙,而是它以前的t&g松树。所以我放下了2英寸的Polyiso上面(第1和第4张图片),然后我放一个桅杆以保护Polyiso。
    我直到最近才知道,如果你像我那样给屋顶隔热,你就应该把阁楼地板上的隔热层拆掉。同样在走廊(图3和图5),在1英寸的胶合板下面,我安装了R30牛仔保温材料。
    我将在R26-27左右后,我填满椽,这两件事会导致另一个问题吗?
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    在几乎所有情况下,当在屋顶甲板上绝缘时,在阁楼地板上留下预先存在的绝缘就会很好。在4月4日或更冷/湿润的气候区,这在气候区更为真实。
    阁楼层上的绝缘对r值的代码遵从性没有影响(完全没有影响!),但它仍然在发挥作用。
    在R13 Polyiso下的椽子中添加R13甚至R30(如果它实际适合)会很好。
  10. FrankFulton||#10
    “阁楼上的隔热层对r值的符合性(一点都不重要!)没有影响,但它仍在发挥作用。”
    丹娜,你能从建筑科学的角度,解释一下这是怎么回事吗?地板上的隔热如何影响隔热屋顶的热工性能?谢谢你!
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    爱默生、
    隔热的目的是减缓热流的速度。
    如果你在阁楼地板和倾斜的屋顶上都有隔热层,阁楼地板上的隔热层降低了通过天花板的热流率。在冬天,这意味着阁楼通常会比下面的加热房间更凉爽。
    如果还有沿着倾斜屋顶线的绝缘,则椽子之间的绝缘将降低通过屋顶的热流速率。在冬天,这意味着阁楼通常比户外更温暖。
    根据隔热层的厚度和建筑构件的渗漏程度,你会有不同的温度制度,由此产生的安排。但假设室外温度是20华氏度。有了上面描述的隔热层,你的房子温度可以达到华氏70度,阁楼温度可以达到华氏50度。
    影响这些条件的因素有很多。如果阁楼的空气密封工作是不完善的,室外空气可以通过阁楼,安装在椽子之间的绝缘可能几乎没有价值。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||#12
    由于两个绝缘层之间的开放式阁楼空间容易通过空气,所以它可以是一个大的热旁路。代码仅在房屋的压力边界处计算绝缘层(在这种情况下,屋顶),而不是绝缘的任何内部隔板,因为外部和隔板之间的开放空间可以通过空气电流完全调节或绕过,交换空气充满条件空间。
    但是,如果在完全调节的空间和阁楼之间的天花板是合理的气密,阁楼的地板绝缘仍然提供了一个非常真实的热效益,即使它不能从规范的角度计算。同样的道理也适用于一个没有直接加热的较少使用的房间,这个房间的隔墙与房子的其他部分绝缘——外墙隔热重要,隔墙隔热不重要。
  13. Jon R.||#13.
    只是要小心,不用解决这个问题,半空调的空间往往有湿度问题(露点附近有大量空气)。湿度计是廉价的保险。
    屋顶表面温度比室外温度更具更具影响。即,它在外面可能是104f,但表面可能是120f。
    如果空气流出你的山脊,它会来自哪里(阁楼?)。
