在淡季切断煤气炉和空调的断路器电源?
RandyK9|发布一般的问题在
我住在纽约的布法罗,那里夏天炎热,冬天寒冷。因此,一旦冬天在4月或5月到来,我就不会在11月1日之前开炉子。空调也一样。11月1日之后,我最早要到5月才需要空调。这是个好主意吗?整个冬天,我都切断了游泳池插座的断路器电源。切断强制空气炉或强制空气交流电6个月有什么问题吗?它会节省电力或有其他好处或坏处吗?
问候,
兰迪
    比尔WICHERS||# 1
    你的空调与你的炉空气处理器是分开的吗,还是你只是要求关闭室外压缩机机组的电源?大多数住宅的强制空气HVAC系统使用相同的空气处理程序来冷却和加热,所以你通常不能季节性地关闭室内机。
    在淡季关闭室外压缩机通常不是问题,但除非你有压缩机加热器,否则不太可能为你节省任何东西。
    尼克·基南||#2
    除非你有一个带指示灯的古董,否则它们不会使用任何备用能源。如果你担心它们会无意间跑开(比如在凉爽的夜晚),关掉恒温器。
    有些锅炉即使在不需要加热的情况下也会将锅炉保持在最低温度。夏天是否应该关掉电视是一个有争议的话题。我把我的关掉,但有些人认为冷却到室温的热冲击降低了锅炉的寿命。
  3. joshdurston||# 3
    一些交流压缩机有加热器,我会在你打开它之前至少通电几个小时,特别是在凉爽的天气。如果可以避免,你不希望液体制冷剂击中压缩机。
    就我个人而言,我会季节性地关闭设备的连接,并且一直这样做,没有任何意想不到的后果。我在断线处,而不是断路器处。我尽量不让我的断路器超过我必须的次数。
      比尔WICHERS||# 4
      乔什,在很多情况下,你最好循环使用断路器而不是断开连接,特别是如果你的“断开”是老式的拉出保险丝座。熔断器块中的叶片型触点,以及一些断开开关,很可能比典型断路器中的触点更容易磨损,而典型断路器的内部触点更像继电器中的触点。
      实际上,建议每年至少使用一次循环断路器,尽管几乎没有人真的这么做。
  4. walta100||# 5
    关闭系统室内部分的断路器将为你在加热和冷却季节之间的几个月节省很少的电力,在我看来不值得努力。
    关闭交流机组室外部分的断路器有时可以通过关闭压缩机中的加热器节省50-200瓦。如果你这样做,知道加热器是有原因的,你必须小心当你重新启动系统。在我看来,除非断路器已经开了至少24小时,否则你不应该操作交流电。有加热器是因为系统中的制冷剂会以液体的形式移动到系统中最冷的点。如果压缩机恰好在最冷的地方,压缩机打开。压缩机可能会收集液体,并试图压缩液体,因为它是不可能压缩液体,压缩机很可能会损坏,如果这种情况发生。
    Walta
    1. RandyK9||# 6
      这是很好的建议,沃尔塔。我不知道这件事。如果交流机组断路器/加热器关闭,因此冻结2-3个月是否有危险?(我们这里的1月到2月非常冷(这两个月气温在20度以下),如果这里冬天不好的话。另外,我的数学正确吗?
      13美分每千瓦时x 200瓦= 26美元
        比尔WICHERS||# 7
        200瓦是0.2千瓦,所以每小时运行0.2千瓦。按每千瓦时13美分计算,相当于每月18.72美元。
        这种制冷剂在冬季温度下不会凝固。唯一的问题是,如果压缩机试图运行,而压缩机中存在液体制冷剂,您有损坏压缩机的风险。你可以避免这个问题,让机组预热一段时间,然后在冷却季节开始使用它。
        1. RandyK9||# 8
          这是有意义的。谢谢你!
          阿尔卑斯山脉托斯||# 9
          我只在热泵上见过压缩机加热器。标准空调里面什么都没有。它们也没有电子设备,关闭时也不耗电。
          更现代的逆变器基础的单位有更多的电子,是那些可以有相当多的待机使用,这些有时是值得关闭。
  5. brad_rh||# 10
    仅供参考。我的3吨Am Std热泵在5月21日关闭前,仍然每天使用约700 Wh的压缩机加热器。它甚至在白天也在运行,当时可能是60年代。
