GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
电动交流线圈绕过是否有意义?
Patrick McFarlane.|发布了一般的问题上
我住在3500平方英尺的房子里,有3个故事(包括完成的地下室)。HVAC是天然气强制空气炉,带空调线圈和HRV。目前的设置具有超大型交流单元的症状 - 短周期(例如,3-5分钟),房间/地板之间的温度不均匀,不足的除湿性。管道是所有刚性金属管道,当我们完成地下室时,我们密封了我们可以访问的一切(所有树干线和从中取出)。房子里的所有房间至少有一次回来,尽管我确定他们可能超级泄漏,因为退货使用框架空隙。
我发现,让鼓风机持续开着,大大降低了房间/楼层之间的温度变化,但它有一个副作用,使湿度水平上升了相当多。似乎治愈这将安装某种电动空气旁路,直接通过交流线圈时,恒温器要求冷却但绕过它当只有风机,使线圈上的水分排出而不是被蒸发到空气条件。
有人制作这样的产品吗?安装一个有意义吗?
Our air conditioner seems to be working just fine so I’m looking for lower cost improvements I can make until we have occasion to install a new, properly sized, AC unit or maybe a heat pump and make other weatherization improvements to the house (e.g., improve air sealing and insulation in the attic).
  1. Josh Durston.||# 1
    您可能能够在冷却呼叫后阻挡风扇信号10-15分钟的时间延迟继电器来完成您正在进行的。我不确定线圈需要多长时间排出。
    1. Patrick McFarlane.||#2
      这听起来像是一个非常好的想法......值得一试。
      我怀疑湿度不仅仅来自捕获锅中的水。由于线圈上的所有表面积,它们可能保持湿湿,并且流过它们的任何空气都会蒸发这种水分。根据我的烟片中的菜肴需要的时间,在线圈完全干燥之前可能是小时。
    Zephyr7.||# 3
    我不知道有专门为这种东西设计的旁路阻尼器。你需要一个大的东西来绕过那么多空气,可能接近已经安装了A盘管的管道外壳的大小。足够大的阻尼器通常用于商业建筑的防火阻尼器,但你需要三个和一些管道系统来做一个合适的旁路,以及每一个上的执行器。你可能要花1000多美元来做这些新零件。
    我喜欢乔什的延时中继主意。你可以尝试一个简单的延时继电器,延时范围很长(这个链接上的继电器可以做任何事情,从低于一秒到超过四天):https://www.grainger.com/product/SCHNEIDER-ELECTRIC-Single-Function-Timing-Relay-6CXC3
    这是一个“延迟”继电器,因此在线圈通电后定时器超时后它会关闭接触。链接处的一个从24V AC控制电路运行,如HVAC系统中常用。你需要设置一些东西,以便在冷却周期之后循环模式时,继电器只运行该延迟,所以你不想一直延迟风扇或你要去冻结线圈(或在加热季节有问题)。您可能需要一些其他继电器来完成此操作,但它应该是可行的,而不会太多努力。
    1. Josh Durston.||#4
      大多数AirHandlers /炉子将在加热/冷却呼叫上启动风扇,而不会激励G(风扇)信号。使其安全地阻止统计和恒温器接口之间的G导线。但你想测试这个。
      1. Patrick McFarlane.||#8
        我很确定我的工作就是这样……但我还是要测试一下。
    2. Patrick McFarlane.||#11
      以1000美元+,我必须肯定地思考阻尼器。首先可能更好地获得正确大小的设备,然后看看我是否仍然存在不均匀的温度问题。
      这是你所考虑的设备类型吗?
      https://ductanddampers.com/catalog/duct-dampers/opposate-blade-motorized/power-open-power-close/po-pc-oppost-blade-louver-duct-damper-sku1961
        Zephyr7.||#12
        看起来像我所想到的更轻的版本,并且可能在你的申请中工作。你理想地需要三个(一个线圈的两侧和一个在旁路管道中),但可以用两个(线圈的一侧和一个在旁路管道中的一侧)得到拯救一些钱。你仍然有一个大盒子。
    又名||# 5
    我觉得那没什么用。湿度峰值来自于线圈上的水,如果你等待的话,不会有太多的水流下来。
    由于线圈是高压,因此只需两个阻尼器即可绕过旁路。鼓风机和线圈之间以及鼓风机和旁路管道之间的一个。一个常开一个常闭有线到恒温器的冷却输出。
    你可能可以用弹簧加载阻尼器替换旁路阻尼器,但这将需要一些tweeking(弹簧压力),以确保当空气流过线圈时它不会打开。
    随着更容易的修改,可以尝试减少气流。获取流程有点较低,将增加线圈的潜伏,并增加运行时一点。效率较低,但对舒适更好。只需确保不要将流量减少太多并冻结线圈。
  4. 查理•沙利文||#6
    每个人都认为湿度的增加是由于线圈干燥造成的,我确定这是很大的。但也有可能是回流的渗漏和各种不平衡导致了潮湿的室外空气的渗入。
    考虑到这一点,我喜欢AKOS的想法在您可以在可能的范围内降低风扇速度,因为这也可能降低其推动渗透的金额。
    但最终我正在仔细研究换能力的更好的大小系统,加热泵能力,因此可以下汽油,理想的迷你分裂或甚至是一个笨拙的系统,所以你可以摆脱漏水的管道。
    1. Patrick McFarlane.||#10
      是的,设备升级绝对是长期计划。使用迷你叉或奇尔特里克斯系统,如何将线路连接到室外机?人们通常只是在每个房间的外墙上打洞,然后在房子外面跑吗?...我不太喜欢在我的房子外面有一堆制冷剂管道。我们不打算在短期内做大的室内装修,所以似乎把它们放到外面是唯一的选择。
      我正在考虑恢复气动气雾,以便在升级设备之前降低管道泄漏。希望能够将管道达到可接受的状态。
      1. 查理•沙利文||#14
        气雾是个好主意。我不确定如何与框架空隙导管有效,但值得询问某人,如果这是挑战。
        Miniplits和Chiltrix Hydononic系的一般想法是它们比管道更容易绕过墙壁。随着Hydronic,您不希望它无法冻结。它可以采取一些方案来弄清楚如何在特定的房子里做到这一点,但如果并不总是容易,它应该是可行的。
  5. Jon R.||# 7
    对于更长的运行时间,考虑一个带有更多滞后/死区的恒温器。
    1. Patrick McFarlane.||#9
      我想我可以在我的恒温器上调整它。我有一个霍尼韦尔VisionPro IAQ。它有一个名为“死区”的设置,但似乎与您的建议似乎没有匹配。从手册:“死区指示在自动转换时热量和冷却设置之间允许的最小度数。例如,如果死带设置为3°F并且冷却设定值为75°F最温暖的热量设定值允许为72°F。“
      还有一个名为CPH的设置,它有1到6之间的选项,其中3个是推荐的设置。如果我理解正确,则降低CPH会使AC频繁地循环/关闭。
      并且有一个名为“Temp Control Cool”的设置:“2 =标准,1 =不太侵略性(可能导致Temp underhoot),3 =更具侵略性(可能会导致Temp Sucnshoot)”
      似乎较低的CPH在打开设备之前可以允许更多的下垂,而温度控制是关于一旦温度传感器检测到它在目标位置上,设备关闭的速度。所以设置一个更低的CPH和更积极的温度控制似乎会导致更少的循环。那是正确的吗?...还是只调整其中一种设置?
      1. Jon R.||#13.
        唯一对我来说唯一清楚的是CPH(我每小时假设周期)。尝试降低。
        我在恒温器周围放一个袋子 - 按预期工作。
      2. 查理•沙利文||#15
        我同意Jon - 较低的CPH是减少骑自行车的CPH。我认为侵略性/更具侵略性较少的只是改变了摆动房间它是否在设定点围绕设定点在设定点上方或大多数下面,而不会改变循环量。
        低科技袋的解决方案可能更适合不那么复杂的恒温器。
  6. Patrick McFarlane.||#16
    谢谢大家的帮助。我要试着摆弄一下恒温器,看看是否有帮助……也许风扇的速度也,虽然我有点紧张导致线圈冻结。
    我现在将在Backburner上保持旁路。看起来一个想法可以长期获得优点,但鉴于我可能只是加快移动到更好的HVAC系统,并且如果我维护中央管道系统,请考虑它在同时安装它。
    就像Charlie建议的,mini - splitting或Chiltrix显然可以解决所有舒适度问题,而且效率更高,但我需要思考如何让它在我们的房子里工作,看起来更好。
  7. 沃尔特Ahlgrim.||#17
    如果我没看错你的帖子你的管道系统在你的空调地下室空气密封你的管道对你的湿度问题几乎没有作用。
    几年前我有一个类似的霍尼韦尔统计(完美的气候舒适系统),因为我记得“死区”是为了从加热到冷却时自动改变,你可以调整每小时的周期,以便热和凉爽。如果您愿意为燃料支付,您的恒温器可以通过当前设备在手册中寻找“再热”,为您提供设备的设备,为您提供博物馆级控制,以便您使用当前的设备在手册中寻找“再热”。它将同时操作炉子和交流,以达到您的TEMP和湿度设定点。不是一种非常绿色的方式,但将提供完美的控制。如果您无法让自己使用重新加热(无法),您的系统可以控制专用的除湿器并使用AC风扇和管道来提供除湿空气。我没有阅读您手册的所有130页,但我猜在某处是湿度的冷却选择。我的旧系统也为鼓风机每小时的最小运行时间为每小时运行鼓风机,如果没有10分钟来运行系统,甚至将房间拨打房间的速度,就可以了。
    我猜是你的房子向外面漏了很多空气,而且隔热效果很差。风门密封前后20小时的测试将彻底改变您的房子。红外线摄影可以显示绝缘材料中的薄点。
    Walta
