日光地窖作为太阳能收集器?
Stephen Eggerman|发布一般的问题在
我有一个28×36日光地基,在南面向28 '山墙端有一个2英尺的膝盖墙。它在NH的湖泊地区。我使用了地板桁架,这样我就可以让地下室的南山墙不受支撑。我正在考虑用可回收的滑动玻璃覆盖整面墙,并把地下室的地板涂成黑色。然后在我的2×6云杉地板上切割寄存器,让所有自由的热量流到起居空间。
我可能会先把地下室的地板炸开,使其隔热,并确保有良好的减氡效果。它有15年的历史了。
请建议。
  1. Riversong||#1
    是的,如果你想储存太阳的热量,你必须把板子、底部和边缘都绝热好。如果你想把它用作居住空间,地板(收集器)不一定非得是黑色的——从红色到棕色再到绿色的任何颜色都是非常好的收集器表面。而且,如果你想让地下室宜居,而不只是一个太阳能烤箱(和夜间冷却器),那么你就需要保持正确的玻璃质量比。
    一般来说,被动式太阳能空间的太阳能玻璃面积不应超过建筑面积的12%-15%,尽管你可以通过降低楼上的比例来增加楼下的比例。
    通常情况下,高达7%的建筑面积的太阳能玻璃不需要额外的热质量,除了正常的结构和饰面。一些经验法则是:
    额外的1平方英尺。每一英尺的南玻璃可以添加:
    •5.5平方。阳光照射的热质量地板(高达南玻璃面积的1.5倍)
    •40平方。不受阳光直接照射的地板英尺
    •8.3平方。英尺的热质量壁
    而且,记住,除非有一条同样大小的冷空气回程,否则暖空气不能流上楼。位于战略位置的楼梯井可以作为返回路径。
  2. Stephen Eggerman||#2
    谢谢罗伯特。我想我会避开我的太阳能烤箱的想法转售的原因和你提到的复杂性。我会用你的公式来计算窗户的大小。你帮了大忙了。
    史蒂夫
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
