来自可变池泵的“脏电”
唐娜•阿姆斯特朗|发布一般的问题在
从2021年7月起,法律规定所有新的泳池泵都必须这样做。我的房东说他会把这个地方放在离房子墙几码远的地方,因为房客可以靠墙睡觉,房间里没有其他地方可以放床。如果这个水池水泵有一根电线连接在同一面墙上的电箱它仍然会传输一个肮脏的电场从泵马达内的逆变器中产生尖峰瞬变?请具体回答。是的,它没有指定“它”。谢谢你的建议!
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    什么是法律规定的?
    我想我不会想要游泳池的水泵靠近我的卧室,因为它们发出的噪音会让我睡不着。
    在我看来,DE就像外星人绑架、大脚怪和德古拉一样真实。因为一个负数不能被证明,所以它们的可能性是相等的。
    如果电场对人体有害,人们会认为接触最多的人会有最严重的症状。在潜艇或发电厂的电气室里待8小时的人在一次轮班中平均会受到500个生命周期的辐射自1920年以来人们都存活了下来没有任何明显的不良影响。
    Walta
    1. 唐娜•阿姆斯特朗||# 3
      事实上,我的邻居在电力公司的电力部门工作,他确实有健康问题,但是现在大多数人都有健康问题,谁知道是什么压断了骆驼的脊梁。身体和神经系统总是要适应新技术。他们需要对DE进行体外和动物而非队列研究。磁场,电流本身,所谓的脏电(谷歌示波器图像相同),以及可以由DE的尖峰携带的射频,至少从我的理解来看。有设备和调整,但他们采用先进的测量设备和建筑生物学家来缓解,这可以是简单的或复杂的,取决于来源等。事实上,我很快就会给佛罗里达州的一个这样的人打电话,对这个论坛感兴趣的人将会回答我的问题
  2. 杰森·伯杰||#2
    2021年将强制使用多速或变速泵,因此单速泵将逐步淘汰。变速泵通常比单速泵安静得多,所以只要它不是全速运行,你可能听不到它。
    我们在老房子里用泳池设备住了很多年,电动势没有问题即使是单速泵。
  3. 唐娜•阿姆斯特朗||#4
    感谢大家的反馈。我会问一个建筑生物学家通过电话。
      Zephyr7||# 5
      一名电气工程师是一个更好的人来询问电场的东西,所以让我稍微解释一下:
      电有电流和磁场。这两者是有联系的,这是物理定律之一。就是这样,只有两件事。
      没有所谓的“脏电”或RF(无线电频率)。这是伪科学。
      实际发生的是,任何和所有其他信号,无论是射频或较低的频率,叠加在交流电源的正弦波上,这看起来就像“噪声”。它只是其他频段的能量,没有什么特别的。一个显示杂波正弦波的示波器图像并没有显示出任何东西,只是一个正弦波包含了除了基频以外的其他频率的能量。要真正看到这一点,你需要一个频谱分析仪的图像,或者一个可以运行FFT的示波器,以频率显示能量含量,而不是像示波器那样以时间为单位。
      磁场有时会与生物相互作用,这是真的。电也可以,但它必须是传导的,这意味着生物必须与带电的电线接触。
      如果你担心从泵,或任何其他辐射场,问那些电线钢导管被封闭。该钢作为一个屏蔽containt其内的磁场和电场,类似于法拉第笼。使用薄壁钢导管(已知为EMT在交易)没有特别昂贵,并会提供非常有效的屏蔽。其实我指定使用电机驱动器和电机之间的金属管道的正是这种原因,我所有的设计。你可以很容易地看到通过使用导线附近举行的一个古老的AM收音机(实际上是“听”)的区别。任何噪音会听到不同的静态模式或音/在AM收音机呼啸而过。
      不要担心接地会造成问题。地线本身不会造成任何危险。对于游泳池区域的所有电气设备的接地都有非常具体的规范,这些规范被严格执行,所以你在那里找不到任何灵活性。接地要求以人身安全为考虑,确保池内及池边的带电物体不与人接触。
      马尔科姆·泰勒||#6
      对于大多数建筑生物学家来说,最好的说法是他们的本意是好的。
      Dana多赛特||#9
      我会打电话问建筑生物学家。
      请注意,“建筑生物学”有一个很坏的名声,它提供了多层胡扯。希望他们不会收费,但要怀疑他们告诉你的任何事情,无论意图有多好或多么真诚。
      在我的职业生涯中,我花了相当多的时间测量各种设备从10Hz到5GHz的磁场和电场辐射。在我们谈论的逆变器驱动的泳池泵的功率水平上,我仍然可以舒适地把逆变器放在我的床下睡觉,只要它不发出太多可听到的噪音。从几码远的地方,小于500瓦的逆变器的辐射辐射比驱动电脑显示器背光或智能手机的逆变器,或在某些情况下,从床边桌上的电子闹钟的辐射辐射更少。
      有多少码远的地方,你需要注册后才能感到舒服看电视?
  4. 基斯Gustafson||# 7
    vfd,我认为是涉及到一个变速池泵把交流电变成直流电,然后再以不同的频率回到交流电。例如,他们将以5- 200hz的频率运行电机,而不是60hz[每秒周期]。设计糟糕的天线可能会产生“噪音”,因为会造成无线电干扰。因为它是家用电器,应该有UL或其他规格限制,与我习惯的工业产品相比。
    从健康角度来说,这不应该是一个问题。
    高压输电线路从家用交流非常不同。家用AC实际上具有几英寸的无外场。
    高压输电线路有时会点亮下面的荧光灯。但那是70万伏,不是120或240伏。
    一个非常非常糟糕的VFD会让灯泡振动,就像一个糟糕的调光器一样。
    否则它们是无害的
      Zephyr7||#8
      >“因为它是家用电器,所以应该有UL或其他规格,与我习惯的工业产品相比有限制。”
      在美国,这是由联邦通信委员会监管的,但不幸的是,执行得不是很好。然而,射频噪音并不是一个健康问题,它只是干扰其他电子设备,特别是收音机。以噪音形式辐射的能量水平通常非常低,与生物无关。
      顺便说一下,美国常见的输电电压有115-138kv、230kv、345kv、500kv和765kv。345kv及以下的电压远比高电压更常见。
  5. 安德鲁·C||#10
    由于具有测量EM经验贡献者字段征求意见。
    WRT噪音,希望变速泵比它所取代的一个安静的,但我怀疑它就像住附近的火车轨道:你不久就习惯了熟悉的声音,并调出来。当然,噪音少为好。
  6. 唐娜•阿姆斯特朗||#11
    除尚未购买的池泵外,我在热点地区(包括路由器附近的一个站立计算机站)测量了现有来源的DE。我想人们可能会说这是一种主观的烦恼,但在一些地方,磁场延伸超过2英尺,还有1 / 3英尺。当然,睡觉的地方和电脑工作站都是最重要的。在这些情况下的答案不是移动水池泵,而是将床头移动到离墙一段距离。交流变量在壁橱的另一边,磁场在壁橱中是强大的,但不影响墙壁的其余部分。我将把电脑工作站移到另一个地方,因为似乎会引起头痛,虽然谁真的知道这些天是什么导致什么。移动它没什么大不了的。再次感谢你的安慰。家里的声音振动真的很糟糕,包括次声和高频声,来自外部和内部的许多来源,但每一个模式都是恒定的。测量时间是凌晨3点,次声部分在前门外更响。 Power station 3 miles away only thing i could think of as breakers were all turned off by me before i measured on phone app. Well that is a whole other stressor in this corner house. The pattern of sound is 24/7.
      Zephyr7||#12
      你可以把泵和/或驱动装置安装在一个不固定在房子墙壁上的支架上,以减少可听到的噪音。把这些东西固定在木墙上会传播声音,可能还会在墙内产生令人讨厌的共振。如果安装者把这些令人讨厌的设备安装在一个支架上,然后只固定在砖石基础上,你在家里听到的声音就会少得多。如果这是不可能的,看看他们是否能把违规的设备安装在一块3/4英寸的胶合板上,然后只在最极端的角落将胶合板固定在墙上,并在每个角落使用橡胶隔振器。这将大大低于独立安装不附在墙壁本身,尽管。这些都不是特别昂贵或耗时的。
      如果你想阻挡几英里外道路和工业建筑的声音,那就复杂得多,需要修改墙壁和窗户。这种东西便宜多了,也花了很多时间。但如果操作正确,它会非常有效。
    2. 泰勒Keniston||# 13
      >“…在前门外面,次声波的声音更大。3英里外的电站,我唯一能想到的是,在我用手机应用测量之前,断路器都被我关掉了。”
      你是说测量次声波吗?重要的是不要把声波和电磁辐射波混为一谈。它们是不可互换的(你提到关掉了断路器)。一种是“机械的”,需要媒介,另一种可以穿越空间。
      https://science.nasa.gov/ems/02_anatomy
      和
      https://www.physicsclassroom.com/Class/waves/u10l1c.cfm#emmech
      我想,发电厂可能会通过发电的机械过程产生次声(这是一些重风力发电厂的讨论点),但这不应该与电磁场产生的电磁波本身混为一谈。
      你住在城市里吗?在一个机场附近吗?地铁吗?等。
      我没有看到一个理由担心声,除非它是非常大(同任何声音)。你是否感到不适?我有点像低于深隆隆声由耳范围(重瀑布,在大非洲鼓基笔记,喷射在起飞,土星v那个时候我去月亮等)
      我对环境偏执狂感同身受:对我来说是空气质量和重金属粉尘(铅)。“坏空气”(和铅)的有害影响是有案可查的。和我们知道某些形式和强度的能量/波辐射是有害的,但同样重要的是,不要认为仅仅因为有可能是有害的东西,任何迭代和剂量的(即x光机和生活在一个房子electricity-not同样的事情。见鬼,太阳总是不断地向我们释放已知的、可量化的有害射线)。
      这给我自己的教训是:住在含铅油漆的房子里和吸入一排铅尘是不一样的。说起来很奇怪。
        Zephyr7||#14
        “给我自己的教训是:住在含铅油漆的房子里和吸入一排铅尘是不一样的。不过说起来有点奇怪。”
        这是一个很好的类比:-)
        有很多坏的科学在那里,它的很多被人们试图吓唬人赚钱摆在那里。我不认为这是一件好事。我有头前的“脏电”的东西。声音是一种压力波,这是危险的高水平,但你通常马上就会知道,如果它的存在,因为你的身体会感到不适。回来时,我在录音室工作过,我记得我们能感觉到,如果我们在正确的有(或错误,这取决于你如何看待它)发现周围的低音一堆箱子的。我在工作了一个网站,有一个900千瓦发电机,如果你在我们的建筑之间和相邻建筑的正确的位置站着的是做同样的事情 - 混凝土墙的反射声音,有一个地方,这是非常不舒服的是其结果。
        各大电厂一般不熄的噪音虽然。其中一个原因是,他们通常使用的蒸汽涡轮机,和他们是很好的平衡。机器通常使他们得到平衡或以其他方式操作比参数的优化设置其他地方更多的噪音。电力公司希望这些发电厂将持续很长一段时间,以便他们能赚钱,所以他们往往以维护设备相当不错。实际上,我们有从我的世界不远处的最大的燃煤发电厂之一(约50英里左右),和我以前去过那里。噪音是不是太糟糕,直到你厂房内,甚至里面它不是超级响亮。你得到大国的感觉,虽然,类似你能感觉到,靠近大瀑布像尼亚加拉瀑布的振动。这不是不舒服,但你可以告诉它的存在。
        当你在网上看到“看看你自己家里的坏东西!”这类东西时,一定要小心,尤其是当他们试图卖给你一些东西来“修复”它的时候。一个很好的例子就是你插入一个神奇的小盒子来节省电费。不要浪费你的钱。这是一个功率因数校正装置,一个非常小的装置,而且住宅电力服务不收取功率因数的费用。在商业建筑中,这是值得考虑的(但只有在适当的情况下,而不是小的插入式设备),但在住宅设置中,这真的没有任何区别。
