变量vs恒泵
詹姆斯Stufano|发布一般的问题在
新的500英尺深的井,井工要我装变速泵和恒压泵。这个压力箱只有32加仑,而且说我不需要更大的油箱,显然这个变速泵有一个盒子,放在地下室,如果坏了,换一个要花1700美元。对于一些人来说,因为他们用美元购买,所以当他们安装时,成本不会接近这个。最近几年有人经历过油井泵的决策吗?
房子是2100 SF -单层。水泵离房子有90英尺。
  1. 约翰Heckendorn||#1
    为什么他们推荐变速泵(与直觉相反的称为恒压泵)和特定容量的压力罐?你的井能产生多少GPM ?你的用水量是多少?你有全套软水机吗?你是否向其他井公司征求过推荐的水解决方案?如果是,它们与你上面描述的不同吗?
    以下内容可能对上下文有所帮助:
    https://www.poolesplumbing.com/pooles-special-offers/selecting-a-well-pump/
    https://www.freshwatersystems.com/blogs/blog/how-to-size-a-well-pressure-tank
    Zephyr7||#2
    变速系统是很好的,因为他们保持水压几乎恒定,不管使用(在合理范围内)。“常规”泵将在更大的压力范围内循环,如“在30PSI时开,在50PSI时关”。我在自己的井里安装了一个40/60的压力开关,平均压力稍微高一些,这有助于RO系统更有效地运行,对淋浴也更好。变速系统可以使用更小的压力罐,因为循环时间不是问题。
    就我个人而言,我会选择一个传统系统和一个更大的压力罐(我有一个86加仑的油箱)。这是一个简单和便宜的系统,而且你有更多的水储备,以防停电。
    不要担心能源的使用。这两种类型的井泵对家庭的总能源消耗都不是很大的贡献,井泵只是不经常运行而消耗很多能源。
  3. 亚历克斯·P||# 3
    你确定它是变速泵和恒压泵之间的选择吗?这些术语描述的是同一类型的泵,电机的速度是变化的,以提供恒定的压力在用水期间,不管流量。另一种常见的设置是传统的压力罐/压力开关,当压力低于切断压力时,泵将启动,然后运行,直到达到切断压力。在长时间的用水期间,你可能会注意到压力的上升和下降,泵可能会循环几次。频繁的泵循环对泵的使用寿命影响不大。尤其是较新的公司,它们似乎比过去更注重价值设计。
    你们是否做过泵试以确定该井的降排量和回注排量?这通常是很好的第一步。然后根据固定装置的数量,用水量,所需的扬程和距离来确定泵的尺寸。别忘了把灌溉也算进去。
    如果你使用的是VFD,那么你就不需要更大的压力罐,所以这个人是正确的,尽管32加仑看起来还是比较大。
    我强烈建议查一下循环截止阀。最好的两个世界,机械恒压装置,允许一个更小的压力罐安装。没有出错的电子产品,更低的价格和相同的结果。老板也非常乐于助人,会回答问题。
    https://cyclestopvalves.com/
  4. 基斯Gustafson||#4
    买一个实际的大坦克。我的油箱可以让房子在没有电的情况下运转24小时。知道没有电,没有衣服等,但厕所冲水,洗手,做饭。
    听起来确实贵。500英尺深的?我想我会把我的钱放在井底
  5. BCWellguy||# 5
    作为一名井泵安装人员,我一直在安装VFD。这样做有几个令人信服的理由。最大的问题是成本!是的,驱动大约是1000美元,但是:传统系统所需的更大的油箱并不便宜。在这里要花上一千美元。此外,在低流量井(基本上任何基岩井)上需要一个干井保护装置,以及一个单相泵控制箱。此外,VFD使用三相电机(即使是单相输入电源),这意味着你的电线更小,节省的电线往往可以抵消驱动的成本,特别是在深井坐封或离家很远的地方。
    作为一名泵安装人员,我80%的服务电话都是关于更换压力开关、控制箱或淹没压力罐的问题。这些都是旧机械技术的副产品。
    VFD集成了干井保护、油井、泵和电机问题的诊断,以及方便和易于调整压力。持续的压力是一个很好的功能,有些人甚至认为这样可以省钱。从长期来看,它们确实是这样的:VFD结合了电机的“软启动”,这意味着你不受一天内泵可以启动的次数的限制。电容驱动的启动是有限的一天,这意味着与变频器,电机将持续更长的时间。
    我是它们的强烈支持者,所以在我自己家里使用它们是很容易的。冒着给自己带来厄运的风险,我可以告诉你,在我安装有故障的变频器的十年里,我从来没有更换过它们。我的洗衣盆里全是旧的压力开关。
    1. 查理•沙利文||#6
      谢谢你的经验报告。很高兴听到他们在现场工作得很好。
    2. 乔恩·R||# 7
      你对哪些品牌/车型有很好的经验?
      我有点担心雷击引起的浪涌伤害风险会增加。
        Zephyr7||#8
        >“我有点担心雷击引起的浪涌损害风险的增加。”
        我也会,vfd远比一个简单的机械压力开关更敏感的电力瞬变。
        我不会让这个问题成为“不要使用VFD”的问题。我已经在商业上安装了很多(和很多)vfd,因为它们在许多应用中都能节省大量的钱,除了节省能源外,还能使机械设备更耐用,并使一切都能变速。我们没有看到很多故障,vfd是可靠的设备。
        我建议在家里的面板上安装一个全屋型的TVSS(浪涌保护器),以防止来自电力公司的瞬变电流,如果井泵离房子很远,我会在井的电线两端安装较小的保护器,或者将电线沿整个长度放置在金属管道中(当使用VFD时,这有其他优点)。金属管道将有助于限制水泵线路上的瞬变,比如附近的雷击。
  6. JDR123||#9
    2004年,我建了一座1.1万平方英尺的新房子,好吧,有人告诉我要用变速泵。我想是3马力。它并不便宜,但在那个时候我并不在乎价格。我想要的是大房子、洒水系统和娱乐场所的可靠压力。我还要求承包商加大从井到房子的输水管道。他们告诉我1/4英寸是标准住宅,所以我说2英寸。他们笑了,说这太过分了,但我只多花了100美元。
    不管怎样,这个系统运行得很好。压力罐有南瓜那么大。当我在地下室过冬检查系统时,我就看压力表。泵会上下旋转,在任何情况下都能保持压力在5psi以内,它的关闭压力设定在70psi左右,我从来没有注意到使用水时的压力变化。我告诉承包商,我想在不放松压力的情况下,同时洗衣服、淋浴、给浴缸注水、给草坪和花园浇水——任务完成了。
    水龙头开得越多,水泵就会转得越快,水就会源源不断地涌来。我还没有能够最大限度地利用系统和检测下降的压力。
    我们遇到的唯一问题是地下室的主计算机箱(控制器)在某个时候坏了(指控是功率激增),泵在70psi的压力下不停机运行。压力增大,导致家庭连接破裂,导致洪水泛滥。从那时起,控制箱已经修理了两次。在地下室的主管道上有一个手动减压阀,压力为100psi。从理论上讲,一旦泵产生的压力超过100psi,阀门就会打开,水就会分流到我们的污水池中。
    爱水压,可靠!
