使用外部泡沫板处理多个wrb和空气屏障
米切尔科斯塔|发布GBA专业帮助在
在第4区和第5区边缘建造房屋(在第5区),平均60″年降雨量和最小降雪。CA的建筑价格是疯狂的(平均面积约275美元/平方英尺),这是我们的最终住宅,所以希望在一个合理的可建造的绿色住宅中最大限度地提高耐久性和寿命。该地块的可建筑面积很小,所以需要一堵薄墙来获得所需的面积,同时允许有一个车库。计划2″PolyIso通过2×4框架和7/16 OSB,然后1×4雨幕和墙壁灰泥。拍摄PolyIso将创造一个良好的空气和WRB,但基于GBA的建议,我不愿意长期依赖它。似乎在OSB上使用Zip,并在那个层上创建主空气和WRB是最好的保险,但不确定在PolyIso级别上有第二个空气和WRB是否可能造成问题。我已经看到了Martin关于室内包装是否应该使用外部泡沫的建议,但是寻找GBAs关于压缩系统与外部泡沫结合的建议。
    米切尔,
    拉链系统加上外部刚性泡沫效果很好,有或没有额外的一层室内包装。
    Huber推出了一个产品,集成了Zip包和polyiso层。它被称为Zip R护套,有多种厚度可供选择。以下是相关链接:拉链系统R套.
    此外,你可能想要阅读GBA文章的这种类型的护套:墙壁用钉基板.
    Dana多赛特||#2
    潜水前,请检查当地有关地震要求的规范。
    更高等级的ZIP-R可能无法满足n.ca的抗震规范要求。
    几乎任何OSB可以用作主要的空气屏障,如果填塞到每个螺柱海湾内的螺柱。有些人喜欢在框架和OSB之间使用建筑粘合剂或聚氨酯缝隙,但这可能会使墙太硬,在CA的抗震规格,使它更有可能在一个大的'un,在这种情况下,备用方法就是使用隔音密封胶(这有点麻烦——许多业内人士讨厌使用隔音密封胶)。
    我不确定如何实现1/4“雨幕与2”外部泡沫,因为1/4“皮毛将太松软/弯曲,你可能不能只是简单地贴合1/4“雨幕网,然后长钉金属板条灰泥与螺栓泡沫那么厚。(或你能吗?有人有这方面的经验吗?)
    一堵2x4/R13 + 2”的polyiso墙大约是R20-R22的整面墙,从外部的灰泥到内部油漆大约7.5”。
    一个2x6/R23岩棉+ 1" polyiso(或1.5"拉链- r)墙是大约相同的性能,但厚一英寸。
    看得更远一点……
    ...4“钢筋混凝土墙浇筑成极简主义2“+ 2”EPS绝缘混凝土形式与EIFS外观将会更加坚固,并可能更快地建造(但可能更贵)。它只有~R19全墙,墙,但将优于2x4 + 2“polyiso墙在你的气候由于热质量效益。ICF结构非常容易密封,非常耐湿(如果你把窗户的细节弄对了),几乎不可能在野火季节完全烧毁,等等。半英寸的石膏与内部EPS紧密结合,从EIFS外部到内部油漆也有~8.5英寸。
  3. 米切尔科斯塔||#3
    谢谢你们的选择。计划的雨幕是标准的3/4“厚1x4s vs 1/4”。
    如果我们使用2x4杆框架选项,我肯定更喜欢保持OSB旁边的木材,以最大的剪切强度,保持组装更简单。仅仅是在地下室使用ICF,在主要地板上使用外部泡沫已经让几乎所有的建筑商离开了他们的舒适区。GBA的建议和参考文章确实帮助提供了信心和知识,以建立一个更持久和绿色的家园。
    在内华达县海拔2000英尺的地方,大多数日子都在最佳室内温度上下摆动,所以热质量优势是决定在整个步行地下室使用ICF的关键。我看到一些建议,ICF保持在6英寸或更宽,以帮助避免倾倒并发症,但我现在肯定会考虑4英寸厚的ICF选项。
    在icf上使用灰泥时,仍然强烈推荐使用雨幕吗?似乎混凝土会更容忍偶尔的水分,能够干燥到外面。
    马丁Holladay||#4
    米切尔,
    Q。“在icf上使用灰泥时,仍然强烈推荐使用雨幕吗?”
    答:不。据我所知,在icf上安装灰泥时,没有必要包括雨幕缝隙。
    Dana多赛特||# 5
    对于地基,你可能仍然想要一个更厚的墙,但如果它仅仅比4级高一层“可以。找到一个有经验的承包商是做好任何ICF的关键,墙越薄就越重要。使用ICF,你无法在倾倒后轻松地进行检查和纠正,在与缺乏经验的承包商打交道时,隐藏的错误并不罕见。(别问我怎么知道的……: - ()
    如果你的承包商不喜欢8英寸或10英寸的地基墙,4英寸的ICF可能是不可能的。但4”混凝土浇筑形式与片状EPS应用后,事实仍然可以工作。
    更深入的是4-5“SCIP解决方案,其中EPS是加固喷射混凝土单体的核心。你可能需要找一个有任何经验的承包商,但它甚至比ICF更防火,差不多可以抵御飓风。(甚至屋顶也可以做成SCIP,与墙壁相连。)内部的混凝土可以作为抹灰的划痕涂层,外部的硬粉刷,节省了一些步骤。这是在温哥华做的:
    http://www.oregonlive.com/front-porch/index.ssf/2013/07/to_save_the_trees_vancouver_ho.html
    这是在夏威夷(完全的热过度的气候,但很好!恕我直言:-))
    https://www.concretedecor.net/decorativeconcretearticles/vol-11-no-3-april-2011/project-profile-hiilani-ecohouse-kukuihaele-hawaii/
