GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
甲板框架:雪松与钢
查理•沙利文|发布了绿色产品和材料上
我感兴趣的是关于北方白雪松是否是甲板框架的好材料的意见。我听过一些观点,认为它比压力处理过的松木更耐用,但也对它在结构上的使用表示怀疑。我将用某种闪光来保护托梁的顶部,因为那似乎是木甲板腐烂的地方,并加大托梁在结构表中要求的强度较低。
案例指出:我们计划简单的12×12甲板,并通过使用来自Trex和Cedar Decking的钢框架来避免PT。这个想法是,在房子的居住者做之前,甲板可能会衰减,但该框架将持续更长时间,并且在不更换框架的情况下更换装饰是合理的。但是,部分激励了让钢框架部件正确指定的速度缓慢(与明显不处理它们的分销商合作),我想知道我也应该考虑在雪松中做框架。我们可以以佛蒙特州的当地工厂购买雪松,以非常合理的价格,所以它肯定比钢铁框更便宜。
这可能归结为钢框架更贵,更耐用,我们只需要权衡耐久性和成本,但如果有人有强烈的观点或相关经验,他们愿意分享,我很感激。
Fortunately, we don’t need to tie the deck to the house at all–we have four piers to put it on and plan to have a ~1 inch gap between it and the house, so we can avoid the challenges of thermal bridging and water intrusion associated with a ledger.
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    这篇文章有点老,但可能会有帮助:http://www.nadra.org/industry_news/dont_build_decks_that_rot.pdf.
    对于金属框架,你是在寻找一个红色的铁或其他东西。金属通常比木头贵。
  2. 查理•沙利文||# 2
    谢谢史蒂夫。这描述了类似的事情来到我的想法,但有一些有用的细节。
    对于金属,我们考虑的是Trex Elevations系统,它是镀锌钢与烤底漆+油漆。它比木材贵。他们试图销售的基础是,它是一个预先设计好的系统,易于组装,节省时间,因为你不试图处理翘曲的木材,等等,但我有点怀疑这个论点。他们的另一个理由是寿命,这似乎更可信一些,比如25年的保修期。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 3
    谢谢你的澄清,查理。看起来你在油漆任何划伤或割伤的表面时必须非常小心。你能组装一个高度框架,使其自我支持吗?在房子上安装一个平台似乎会产生很多潜在的问题。
    顺便说一句。这里有一篇文章将LGS与海拔和木材进行了比较。http://www.deckmagazine.com/framing/framing-decks-with-steel.aspx.
    马尔科姆泰勒||#4
    查理,
    如果我想到了长寿的甲板,我会:
    - 使用接地触点Pt尺寸木材,用于梁和托梁。
    -在组合梁之间的顶部接合处使用Sicoflex珠。
    - 在托梁上运行2“x4”纸蛋白,将纸纹与I&W的块分开,并将装饰连接到它们上。
    - 考虑使用合成的甲板或露台石作为成品表面。
    马尔科姆泰勒||# 5
    史蒂夫,
    我不像我们那样熟悉你们的规范,但我认为IRC在允许“独立”甲板独立于房屋结构支撑的同时,仍然要求它们被附加以进行横向支撑。
    如果正确完成,闪烁和固定的LEDERS不是问题。总是失败已经证明是明显错误和细节差的结果。
  6. 查理•沙利文||# 6
    马尔科姆,用檩条的想法很有意思。就像在甲板和托梁之间有一个雨幕间隙?我不确定它能获得多大的弹性——你认为它真的能在需要任何关注之前持续更长的时间,还是说檩条比托梁更容易、更便宜?
    即使我知道现代的东西并不像传统的砷啤酒一样,我避免避免PT避免有毒化学品的一般校长。这不仅避免了可能导致的任何危害,而且还避免需要尝试遏制锯末,并确保没有碎屑混合在覆盖物和点燃。我宁愿拥有一个削减20年的雪松框架,并在该点持续到持续30年的PT框架结束时使堆肥变得漂亮,并且必须在那一点进入垃圾填埋场。但我不是那些20和30,30和20,或5和50的数量。
    我们没有成功地为合成甲板的想法变暖,但我们可能想考虑露台石头。
    谢谢你给我带来了一些新的想法。
    马尔科姆泰勒||# 7
    查理,
    足够公平。雪松不会持续足够长的时间在这里的PNW使它值得使用其他人的甲板,但像你我会忍不住用它在PT为我自己。
    我的经验一直是甲板腐烂开始,其中包括板材的层压,因为它们处于内置梁,或通过装饰和托梁之间的连接。Purlins减少了连接的数量,正如你所说,可以被视为牺牲。
    对我来说,木质甲板有太多的缺点。如果没有真正的定期维护,它们就会迅速下坡,看起来像地狱。它们寿命短,价格昂贵。我也不喜欢合成甲板,但我权衡了损失一个宝贵的夏季周末重新完成一个木制的。
    我为度假村做了很多工作,高占用率使夏季工作非常困难。我一直通过用露台石头取代PT表面来翻新热水浴缸甲板。大多数都没有任何额外的结构,但这可能是一个问题。但是,当您完成后,您几乎没有维护,持久的结构。有一些专有的系统可以考虑类似的东西,这可能是值得的:
    http://elevatedecksystems.com/silcasystem.html
    马丁·霍洛拉||#8
    查理,
    我觉得用北方白雪松做框架的露台可以使用20年。沿着托梁顶部的剥落粘贴膜条是一个好主意。
