GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
无条件储存的建议除湿和通风
詹姆斯·杰夫|发布一般的问题在
热潮气候区2.奥斯汀TX。
我正在建一个棚子。这个棚子很可能最终会变成条件改造的车间,所以我尽可能地把它建得密不透风。我用的是低烫气密的保鲜膜(DA来自475种建筑产品),1.43次(在脊部有一个开放的蒸汽扩散端口)。小型建筑,只有196平方英尺。
虽然这是一个棚子,我想脱离和通风,就足够了。它将存储的一件事将是自行车,他们变得漂亮。院子里的东西等。
我很乐意使用像通风除湿器这样的东西,但这些都是$$$和大小的大东西!有没有真正的小?春天
我猜我有一个插件德乌,我猜可以运行(通过漏油通过漏油排出)。或令人讨厌的dehumidifier?
但是如何进行通风呢?也许是带被动式进气口的浴扇(如平衡的文提利?松下平衡的东西(WhisperGreen选择+ whisperresh选择?)或WhisperComfort FV-04VE1?我怀疑ERV对室内湿度有多大帮助(但至少不会造成伤害)。
  1. 乔恩·R||#1
    只要它是一个无人居住的棚子,就不要透气。但是用便携式除湿机进行除湿。
  2. 詹姆斯·杰夫||#2
    有意义的,乔恩:)我觉得闻到嗅到的东西,尽管作为涂料,油,塑料等,蒸发(废气)。有一些通风似乎有用,不是吗?
    1. DCContrarian||#4
      通风是除湿的敌人。湿度主要通过空气进入那里。如果您有一个气密建筑信封,在地板下的蒸气屏障和防风雨外部不应该有任何湿度进入,除了开门,除了开门,除湿机不应该很难摆脱它。
      像油漆和油这样正在蒸发的东西会很快达到平衡。除非你经常换气——每小时换气几次——否则不会有太大效果。
      1. Tyler Keniston.||#7
        DC,你说油漆和油会达到平衡是什么意思?
        1. DCContrarian||#8
          想象一下,你拿一个可以用液体填充它,然后把帽子放在上面。一些液体将蒸发到罐中的空气中。但是,很快就会像蒸发一样蒸发就会这样做,而且没有更多的蒸发将发生,空气饱和。现在想象一下,你把它放在密封的房间里。相同的事情会发生,除了房间空气将获得饱和而不是可以空气。现在想象一下你有一个通风扇。排气扇将使房间空气饱和,因此蒸发永远不会停止,直到蒸发所有液体。
          1. Tyler Keniston.||#9
            好吧,我就是这么想的,但我想确定一下。和水的原理一样。
            我会惊讶地发现,在大多数情况下,我将在大多数情况下达到eVP,尽管我从未真正过那种想法。
            为什么你认为像油漆,油(等等?)就会达到EVP,而一锅水不会?或者你认为一小锅也会?(当然没有除湿))
            显然,游戏中有几个因素,如房间的尺寸,房间有多紧,那里有多少液体,温度,液体的液体在该温度等。我从未考虑过脱气的可能性(蒸发)实际上会饱和一个房间(一个紧身的容器是另一个故事)。如果它确实饱和,哇,似乎是很多蒸气。
            我的房子有大量的半空(或者它们是半满?)坐在周围的眼镜,我从未检测到100%RH。
            无论如何,我同意通风的需要可能不存在,因为“空”。另一方面,如果一个人要花很多时间在这个结构中,并且有合理的担心“烟雾”,也许通风(或打破窗户)是明智的。(我意识到这里的原始帖子已经有一年多了)。
  3. the_wagonista||#3
    我计划在车轮上建造一个小房子,为我的摩托车的小(4x7)储存区域。这个空间将被绝缘但没有条件。一堵墙和天花板将是条件空间的。这些也将被绝缘。这个空间是否需要通风?通过这种螺纹的声音,浸出的除湿器应该足够?将有2个门和法国的窗户。除了驾驶自行车外,我不会进入那里......我只是不希望摩托车弄湿(或在我的房屋结构中有模具问题/腐烂)。
  4. DCContrarian||#5
    一辆自行车或一个工具可能会吸收几盎司的水分。一个小型的除湿机每天可以消耗50品脱,也就是每天超过6加仑。空气中水分的数量远远大于以液体形式进入的水量。
    1. the_wagonista||#6
      我打算把房子大部分停在气候区5,有时停在气候区4。既然这里不那么潮湿,我用干燥剂除湿机应该没问题吧?
最近的问答
