德纳玻璃金外护套
jberks|发布一般的问题在
嘿,GBA的船员,
所以,我正在与框架的规格,因为我们即将开始演示和框架上的排屋。
他想在房子旁边4英尺内的一侧使用外护石膏板,密度玻璃金色。他说要符合规定。
然而,外墙没有暴露在火灾中,他建议我们去普通的OSB。
我正在研究干墙外护套,它看起来比OSB在防潮方面表现更好。所以如果这意味着更好的表现,我是支持的。然后,我想,这可能有助于外部隔音。(我猜窗户是墙体组装中最弱的声音环节)
OSB是17美元/张,densglass是23美元/张,看起来这并没有太多的额外成本来保持一致性和提高性能。
此外,我正在考虑使用蓝皮vp100剥皮和粘在上面的WRB。我看了德尔塔排气SA,但它是9倍的成本。
有人对此有什么想法或经验吗?
杰米
  1. 用户- 2310254||# 1
    你可以要求承包商给DensElement定价。这是一种具有集成WRB的新产品。只有接缝和穿透处需要密封,这节省了大量的劳动力。
    但是,在做出最终决定之前,我要检查一下您正在考虑的每个系统的总成本(材料加上人工)。
  2. Jon_R||#2
    如果它能满足你钉钉、水汽移动、货架等方面的需求,那么将其扩展到整个房子似乎是一个合理的耐久性升级。
