GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Densarmor石膏板用于地下室
doba1400.|发布一般的问题在
承包商建议使用DENS ARMOR INTERINE GYPSUM墙板而不是USG耐腐蚀的绿板。有没有人在此之前使用过这种情况,透气性有任何疑虑,允许基底墙呼吸?
https://buildgp.com/wp-content/uploads/2018/11/PDF-DensArmor-Plus-Interior-Panels-Submittal.pdf
谢谢你!
    Kohta Ueno.||#1
    没有干燥或蒸汽渗透的问题 - 超过10个烫发,所以它基本上是蒸气开放。使用无纸化石膏是比“塑造”面向干墙更好的一步。如果您有一个很好的商业帐户,那么一个优秀的文章涵盖了使用这种材料。
    用无纸化干墙打模具
    https://www.finehomebuilding.com/project-guides/drywall/fight-mold-with-paple -sdrywall.
  2. 罗杰贝瑞||#2
    doba1400,
    十年前我用它建了一个地下室。我记得当时唯一不同的是,它的表面纹理有点像鲨鱼皮。我有点担心场地和胶带/泥浆区域之间的纹理差异,但一切都完成得很好。据我所知,这些墙还不错,因为我还没听说过别的。
    如果它足够潮湿,绿板纸就会涟漪。由于水分处理,我也发​​现一些床单不友好地粘在泥浆中。泥浆在一些床单上有一点幻灯片。也许是那些有额外的防水处理的人。
    在尺码的时候,盔甲是一个明显的上放电,但客户想要确保没有模具可以抓住。普通的纸张面对材料被移除了很多琐事,所以我想如果我没有听说过任何问题,它必须康复。
    糟糕:应该注意到很多外部工作是为了控制等级和雨水径流,这阻止了地表水从砖架溢出。简单地让梯级地基比以前干得多就可以使用普通的干墙了。尽管如此,玻璃纤维垫表面不支持模具,客户很高兴。
  3. doba1400.||#3
    非常感谢Kohta和Roger,谢谢!承包商还说他只能找到5/8“而不是1/2”。我可以在GBA上找到的所有文章,所有列表1/2“。它也是可接受的5/8”,也可以透气性呢?
    1. 帕特里克OSullivan||#4
      只是证实了寻找1/2"无纸化产品的困难。我为自己的地下室订购了它,尽管它在技术上是一种产品,但显然“没有人”购买它,这导致了正常分销渠道的稀缺。
      似乎无纸化几乎只在商业中使用,5/8英寸是标准。
      我把它安装在半成品空间里,在那里我不介意录电报,也不介意它看起来与墙面不同。当我把它放在已完成的空间(例如,由于无纸干墙不燃而覆盖砖石烟囱),它将被脱脂涂层,以使它正确完成。
      Zephyr7.||#5
      Densglass和Densarmor通常用于商业用途,但很少用于住宅领域。这可能就是为什么你很难在1/2"中找到它。在商业建筑的世界里,几乎所有东西都是5/8英寸。1/2"不符合消防规范要求。
      这种材料通常用于潮湿地区,应该不会有问题,它基本上是一种无纸化干墙。你会遇到的主要问题是粗糙的表面,你可能需要在油漆前撇去涂层。除此之外,更难以切割,这不是什么大问题。
      账单
    Kohta Ueno.||#6
    我将尝试做“教一个人钓鱼”的东西:
    为了达到这些目的,“蒸汽开放”或“蒸汽渗透”指的是任何烫发10次或以上的东西:
    BSD-106:理解蒸汽屏障
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-unterstanding-vapor-barriers.
    不透气性:0.1烫发或更小
    蒸汽半不透:1.0烫发或小于0.1烫发
    蒸汽半透:10次或以下,大于1.0次
    透气性:大于10次
    如果您查看GP规范表,您将看到所有厚度都列出了10多个权限。实际上,这些数字更高:RDH测量5/8“玻璃垫石膏,17至28倍:
    ASHRAE 1696研究计划的湿热材料特性趋势与异常
    https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2020/01/ashrae-2019-tengs-and-anomalies-in-hygrothotmal.pdf.
    如果你想要一个资源来了解这些“烫发”是什么,看看这个专栏:
    BSI-099:都是相对的
    https://www.buildingscience.com/documents/building-cience-insights/bsi-099-its-all-relative.
  5. Qofmiwok.||#7
    请记住,玻璃纤维干墙也可以模具。您仍然需要确保合理的水分水平。有时,石膏板正在含有模具的模具。
  6. doba1400.||#8
    谢谢大家,非常感谢你们的全面和有帮助的回复!
  7. 查理沙利文||#9
    我认为这是一个很好的选择。
    但我可以建议发布您的墙组装的更多细节吗?有很多其他方法可以在地下室的其他部分中拧紧并具有模具和水分问题。如果您获得其他细节,您可能实际上并不需要无纸干墙。
