密集填充纤维素大教堂天花板
基斯Richtman|发布了绿色建筑技术在
我的屋顶(3B区)需要隔热层,但考虑到Martin的担忧和承包商在这个市场的缺乏经验,我承认5″的聚iso泡沫是不可能发生的。我认为3.0″钉基(R15)可以(带胶带接缝)。我想更接近程序集R30的最小代码。我宁愿不撕掉已完成的室内拱顶天花板(雪松木瓦,木条,毛毡纸,我知道,奇怪),但糟糕的内部空气屏障(即毛毡纸)让我担心。考虑到4″的高密度填充纤维素是透气性的,在这种气候下我用这个组件会冒多大的水分风险?
  1. 大卫Meiland||#1
    你是说在屋顶甲板上放上连续的R15,然后再重新盖屋顶?如果是这样的话,你应该没问题——首先做外部工作,包括屋顶覆盖,然后有策略地用绝缘体去除内部的瓦片,并在椽子上密集填充。如果屋檐上现在有通风口,你可能需要将其关闭。
    Dana多赛特||#2
    在3区中,如果您有一个气密5-PERM内部,您需要将大约13%的总中心腔R的总中心腔r为外部,以便露水点控制。如果内侧不能气密,那么加倍或更谨慎。如果内部焦油纸的形状相当良好,只有几个斑点撕裂或泄漏(而不是分开,揉碎成薄片),一旦你密集包装,就会有足够的蒸汽延迟器,所以你甚至可能甚至不需要将其双倍用于露点控制。(干燥时,#15觉得在5次烫发时运行。)
    在4“真正的深度(与碾磨的2x4相反,为3.5”),您将在致密包装的纤维素中取出大约R15。一个3“钉子队可能会没关系,但知道你将依靠纤维素的缓冲能力(这很好的工作。)它在3B区的风险较低,而不是3a,但它可能仍然在3a中工作。
    IRC 2012规范3区最低标准为R38,但那是用托梁/椽进行保温桥。您的连续钉基在R30总中心腔R的性能将可比或更好的性能,比一个良好实施的R38龙骨/椽的打击工作。
  3. 基斯Richtman||# 3
    谢谢你们!
  4. 基斯Richtman||#4
    继续去年关于上述大会的讨论……我选择的屋顶工人将默认为0.06烫金合成衬垫。这将使OSB没有办法向外部干燥,而泡沫限制了向内部干燥的能力。毛毡纸是一种更保守的方法,对吧?
    马丁Holladay||# 5
    基思,
    你没有告诉我们你打算安装什么类型的屋顶。大多数类型的屋顶(包括沥青瓦和立缝金属屋顶)不允许屋顶覆盖层干燥到外部。然而,一些类型的屋顶——包括雪松瓦、石板瓦、混凝土瓦和波纹金属屋顶——允许向外干燥。
    如果你选择的屋顶不允许任何外部干燥,你的担心是没有根据的,因为你不会得到任何外部干燥。
    也就是说,低密度合成屋面衬料的制造商禁止在未通风的屋面组件上使用他们的产品。仅仅这个理由就足以让你告诉你的屋顶工人选择了错误的产品。大多数建筑规范要求所有建筑产品都要按照制造商的说明安装。
    柏油毡应该没问题。
  6. 基斯Richtman||#6
    谢谢马丁。屋顶将是钢瓦,这将允许向外干燥。
