组合DHW和空间加热的设计帮助
Torsten Budesheim|发布工业制品在
你好,
我终于在我的改造点,我可以完成机械设计,所以我在跟进我之前的帖子“辐射热设计细节——博世还是纳维恩组合锅炉?””.
总结一下,我试图把一个供暖系统放在一起,它可以提供家庭热水和加热辐射供暖系统,它包括楼下的加热板和楼上的托梁热轨,这是由Uponor计算和设计的。
我一开始只考虑组合锅炉,但作为前面提到的帖子的一部分,共识似乎是带有热交换器的热水器是一个更有效的方法。可悲的是,我需要一个长时间的排气,这需要一个有电源排气的热水器。此外,我居住的县(马林县)需要Ultra LowNox加热器。这将我的热水器价格推到了2,000美元以上,而我原本希望能保持在1,000美元以下。(因为我看到的不再是组合式锅炉。)
我所选择的加热器是-主要是因为本地库存可用和额外的侧循环,-GP6 50 YTVIT
我还打算用一个Taco精灵006 - ct作为热水循环的一部分。
对于锅炉,我计划使用外部热交换器(10板3/4 MIP SS热交换器),
我将使用两个泵,一个用于热水器回路,一个用于(辐射)加热回路。(Uponor计算出7个区域/ 16个回路的总流量为5.31。)
问题:
  • 对于这两个泵有什么特别的建议吗?
  • 在之前的帖子中,Taco VT2218 ECM泵被推荐用于加热回路,当时计划连接到一个组合锅炉,所以我不确定这是否仍然是正确的选择?(它似乎也已被制造商停产。)
    我引用了以下两种泵:
    • 热水器回路:格兰富UPS 15-35SUC 3速不锈钢循环泵115V, 1/15 HP
    • 辐射加热回路:格兰富阿尔法15-55F FLGD
  • 是否有任何机械设计计划或草图可用的地方,我的应用或类似的应用,我可以使用作为指南,这可以帮助我了解哪里放置温度表,阀门,混合阀,水统计等?
  • 对于混合阀有什么特别的建议吗?
  • 事实上,我偶然发现了这个预制的Caleffi HydroMixer这似乎结合了阀门和泵,这可以帮助我在组装。
    • 这样做值得吗?
  • 对水质仪有什么特别的建议吗?
  • 在我们的报价中,还提供美国瓦茨LF 009QT红色压机回流阀VLV。这对我的申请有意义吗?
  • 还有什么需要指出的吗?
我将感谢任何评论/反馈以上!
谢谢你!
Torsten
    Torsten,
    我希望一个有设计循环系统经验的GBA阅读器能够站出来提供建议,但这还没有发生。
    两个评论:
    1.一些建筑检查员不允许将热水器用于循环空间加热系统。在你沿着这条路走得太远之前,确保你的计划得到了当地建筑部门的批准。
    2.你的一个问题是——“我的应用程序或类似的应用程序,是否有任何机械设计方案或草图可用,我可以使用作为指导,这可以帮助我了解在哪里放置温度计,阀门,混合阀,水测器等?”——这让我觉得你在尝试设计你自己的循环加热系统,尽管你在这个部门没有多少经验。如果我的预感是正确的,我建议你雇用一个机械工程师或有经验的循环系统承包商来帮助你。
    Dana多赛特||#2
    大多数司法管辖区允许使用热水加热器来供暖,只要它同时加热生活热水,而饮用水是用热交换器隔离的。有些人可能会坚持特定的材料和隔离规格的热交换器。
    一个有能力的液体循环设计师可以为你设计出一堆部件,但他们可能会重新规范泵,并根据自己的分析添加一些其他功能。花钱请人来交付完整的系统设计,包括材料清单、图表等,这将为你节省大量的“修理和修改”资金(和时间),然后你就可以竞争性地将工作投标出去。
    通过网络论坛进行循环设计并不是一种很好的方法,在第一次进行时,如果它搞砸了,就没有追索权了。这是一门专业的学科,像我这样的人(有足够的知识去做危险的人:-)会有1001种方式把它搞砸。
  3. Torsten Budesheim||#3
    @Dana,
    我有一个完整的辐射设计和一个完整的生活用水设计,都来自于Uponor。(辐射和家庭都将使用upon的Pex类型。)
    剩下的就是正确计算泵、换热器、材料清单、原理图等。我不介意花钱请人来做这件事,尽管——说我幼稚吧——由于ECM泵的存在,似乎没有多少需要计算的了。
    你能帮忙提供计算、设计、材料清单等吗?这个你要多少钱?
    Dana多赛特||#4
    就像之前提到的,我知道这很危险,但我并不是一个专业的液体循环设计师。你需要有合适工具和经验的人把它带到下一个水平。Richard McGrath(经常在这里发帖)似乎愿意提供这种服务。明尼阿波利斯市Badger Boiler的Morgan Audetat也做过类似的事情他为加州居民做过很多基于热水热水器辐射地板的设计。(您可以谷歌联系方式。)我相信还有其他人。
  5. Torsten Budesheim||#5
    明白了。我相信Richard可能也在我最初的帖子上发表了评论。也许他正在阅读这篇文章,并愿意分享他的想法和/或联系方式?
    Dana多赛特||#6
  7. 乔恩·R||# 7
    塔可x泵块将简单的事情。
