关于整体板(FPSF)的细节,为未加热的车库?
基思麦圭尔|发布一般的问题在
大家好,
我喜欢我在马丁文章中读过的霜冻保护的浅层基础,
//m.etiketa4.com/fine-homebuilding/frost-proted-shallow-foundations.
在最近的FeedhomeBuilding文章中。我不明白人们是否通过将形状逐渐向上朝着车库向上逐渐变细来倾斜车库的单片板?
关于阀杆墙的好事是它可以是墙壁的完美水平,但是板坯可以根据需要倾斜。我认为这是每英尺的1/8英寸。
谢谢你提供的所有帮助,
基思
    基思,
    不同的混凝土承包商采取不同的方法。一些板坯是水平的,架空门的斜边。一些板坯倾斜到门。一些板坯斜坡到中心排水管。
    具体的承包商有几种方式创建这些斜坡,因此第一步是与承包商交谈。
  2. 基思麦圭尔||#2
    谢谢。
    马尔科姆泰勒||#3
    基思,
    为了便于框架,护套,壁板,干墙和装饰,您不需要在板上的倾斜周边。如果您没有使用Stew墙,我会将所有东西倾斜到排水管,而不是门。如果您确实使用阀杆墙,我将减少板块高度上方的宽度。无论如何,你必须为轨道进行门的每一侧,如果你围绕周边肩膀,那么你就没有尴尬的壁架。
  4. 基思麦圭尔||#4
    马尔科姆,
    谢谢。这对茎墙是一个很好的细节。关于中心排水:我认为车库平板的强制性坡度是因为较重的空气,烟雾和气体 - 让它们保持积聚。我想知道中的中心排水管,我没有想过哪个,只是液体?我猜它会好好干嘛?我今天读了大众代码,一小部分,它谈到斜坡和/或排水,但不是它的倾斜。干杯。
    马尔科姆泰勒||#5
    基思,
    2006年的IRC呼吁:
    “用于停放汽车或其他车辆的地板的地板应倾斜,以便于液体移动到排水管或朝向主车辆入口门口。”
    这里不是一个问题,但我理解在寒冷气候中的门上倾斜地板可能导致门冻结到板坯上。
    它取决于您当地的检查员是否需要连接到您的雨水或卫生排水管。
