车库和住宅采用FPSF循环地暖
Coop54|发布建筑规范问题在
所以…我计划在明尼苏达州的6A区建一个新家。
房子是一个盒子,50×40,单层,里面有一个500平方英尺的车库。
我使用的霜保护浅基础产品称为(Mono Slab EZ形式)。我花了一些时间说服当地建筑官员接受这个产品,但他还是接受了。
然而,他回来后说,“因为他认为有一天,有人可能会关掉车库的地暖热水循环,所以现在车库需要被认为是没有暖气的。”这当然意味着在加热区域和未加热区域之间需要一个内部基础,而这个基础是不需要的。有人能对这一评论提出支持或反对的论点吗?
另外,当我冬天去佛罗里达的时候,我不会把恒温器调到64度(按R403.1.1要求的月平均温度)。
鸡笼
  1. 理查德·麦格拉思||# 1
    我还没有看到包含“如果”的模型代码。车库的设计和建造都是为了取暖,人们将来可能做或不做的事情不应该影响你的钱包
    迈克尔·玛蒂||#2
    我会站在你们探长那边。住宅要求房间自动加热,但车库没有这样的要求,大多数人不加热他们的车库,所以很有可能在未来的某个时候,车库的地基会因为霜胀而失败。
    彼得·约斯特||# 3
    无论是好是坏,规范忽略了居住者对建筑性能的贡献。我可以看到这种方法产生的推理和问题。
    彼得
    彼得·恩格尔||#4
    并非一切都完了。IRC为条件空间中的fppsf提供了规范性的要求。它不禁止它们进入无条件的空间;它只是没有一个千篇一律的设计工具。IRC遵循ASCE 32, ASCE 32是一个更广泛的FPSF工程设计指南,包括无条件的建筑。你的基础形式的人应该有他们自己的工程数据,以在无条件的空间使用他们。在条件空间和非条件空间之间的关键过渡中,他们也可能有使用它们的指导。
    如果你打算将你的恒温器设置在IRC要求的64度设计温度以下,你也应该把这一点和EZ的人提出来。
  5. 乔恩·R||# 5
    无论如何,未加热的FPSF设计是更好的(热桥接较少)。
  6. 汤姆可能||#6
    为什么你想在车库中使用辐射?除非你用的是太阳能热水,它能在你离开的时候保持热量。为什么不采用传统的踢脚板或modine式加热器呢?然后你可以在检查员离开后,如果有问题,然后在你出售和离开时取出它。
  7. Coop54||# 7
    彼得,
    谢谢你的回复。50'x40'板加热与辐射板加热与2" Amvic面板或Crete-Heat绝缘的R-10面板下的混凝土在一个单一的平面。这个设计背后的想法之一是能够将车库转换为未来的生活空间。我想我可以把这个地方叫做爱好室?那就去找税务审计员!
