FPSF定价
约翰瑞森|发布了一般的问题在
任何建造霜冻保护浅基金会的人都用绝缘板,您是否知道每平方英尺的基础成本,不包括网站?
我有一个fpsf引用,它很高,但可能在原因内。
约翰
5区,纽约
加入建设科学专家的领先社区
    迈克尔群岛||#1
    约翰,在FPSF中有这么多的变量,比较数字在没有更多细节的情况下会毫无意义。板坯有多厚,你需要多少泡沫?您的位置和情况是否需要霜翅膀?你是否规范了要抛光和/或结束的混凝土?加强时间表?我的FPSF项目通常在板坯下有这么多的泡沫,我们需要霜翅膀,即使没有规范加热的空间。我使用了2“泡沫和4”板坯,12“泡沫和8”板,有或没有周边级梁,无论是由ICF组成的网站组成的。对于未加热的空间,霜翅膀可以在我的区域6个位置获得近5英尺的位置。
    我发现大多数具体的公司真的,真的不喜欢熟悉他们熟悉的东西以外的事情,所以你可能会得到一个痛苦的PIA因素,特别是如果你的细节和规格没有完全发展。在频谱的另一端,用像ecocor的筏板类似的预制系统,木匠可以设定绝缘形式 - 然后放置混凝土就像任何其他平面。
  2. Jon R.||#2
    如下图7所示的设计看起来比绝缘杆墙和板坯设计更简单。并且在墙壁和地板之间的差动运动较少。
    http://www.homeinnovation.com/~/media/files/reports/revised-builders-guide-to-frost-proted-shallow-foundations.pdf.
    迈克尔群岛||#3
    乔恩在理论上我同意你的看法,但操作顺序变得奇怪的设计。我见过的最聪明的方法是走向逻辑的筏板系统,在那里它们设置泡沫,然后在放置混凝土之前在可流动的填充物中泵。否则,很难将填充放在泡沫顶部而不会破坏泡沫。为混合边板形成高唯一的形式是混凝土家伙不喜欢做的那些东西之一,至少在我的经验中。我不是加厚边缘板的粉丝,因为周边在干燥时沉入一点,留下轻微的抑郁症。不足以担心它是覆盖板块,但如果要暴露它,它会以不同的方式捕获光线。
  4. Jon R.||#4
    也许可以单独倾倒加厚边缘(类似于基于脚),并且可以倾倒坯。也许这有助于 - 不要告诉承包商这是一个fpsf - 称之为非常厚但是浅层的浅层,绝缘在它们下面,没有阀杆。
    迈克尔群岛||#5
    这是我的一个细节之一,称为级别光束平板等级。我用网站构建的形式和等级光束的ICF完成了它。在最近的一份工作中,在MA,建造者找不到一个具体的承包商来做到这一点,所以他们最终做了一个霜墙。但作为一项规则,我喜欢如何做平板基础。除非他们必须达到Passivhaus标准,否则ecocor的筏板是去的方式。(我曾经在那里工作,所以我可能会偏见。)
